tomek1811 Zgłoś #21 Napisano 18 Kwietnia 2010 Panowie a jak sprawdzić ile mi jeszcze zostało czasu lub km do serwisu za pomocą vaga ??? funkcje dodatkowe i tam masz kasowanie inspekcji serwisowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SirPawel Zgłoś #22 Napisano 19 Kwietnia 2010 Ja nie chce skasować tylko sprawdzić ile zostało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #23 Napisano 19 Kwietnia 2010 Ja nie chce skasować tylko sprawdzić ile zostało a tam wszystko pisze;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #24 Napisano 19 Kwietnia 2010 Posiada ktoś wykaz czynności serwisowych co należy robić w zależności od wybranego przypomnienia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qla4 Zgłoś #25 Napisano 14 Czerwca 2011 Witam. A jak roczniki powyżej 04? U mnie VCDS nie przyjmuje na kanale 45 (OIL) wartość 4 pomimo, że to diesel. Po wpisaniu 4 automatycznie zapisuje 2, przez co maksymalny czas ustawia na 30kkm a nie na 50. Co może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #26 Napisano 14 Czerwca 2011 przez co maksymalny czas ustawia na 30kkm a nie na 50. Co może być? Przecież maksymalny przebieg typu Long Life to jest 30 000 a nie 50 000. I skoro zapisuje Ci 30 000 (jeśli tak chcesz) to wszystko jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #27 Napisano 15 Czerwca 2011 U mnie VCDS nie przyjmuje na kanale 45 (OIL) Jeśli masz vcds, to piękne ustawianie inspekcji jest w zakładce: inspekcja serwisowa (SRI Reset) Tam wejdziesz, robisz odczyt, zmieniasz i zapisujesz co chcesz i jak chcesz. Ja u siebie bez trudu zmieniłem longa, na 15 kkm. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qla4 Zgłoś #28 Napisano 16 Czerwca 2011 Dzięki. Robiłem to przez SRI Reset, tylko w instrukcji jest napisane że Longlife na pompowtryskach jest na 50 tys (wtedy w Oil quality trzeba wpisać-4). Wiem ze na tym liczniku da się ustawić 50 tys, bo jak go kupiłem to miał ustawiony zmienny okres inspekcji i 48tys do wymiany oleju, także musiał ktoś kiedyś wstawić te 50kkm. Mi wpisuje 30ty ponieważ na Oil quality nie przyjmuje mi 4 tylko 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #29 Napisano 24 Sierpnia 2011 Koledzy a jak ustawić aby było przegląd i olej co 15tyś. lub rok? Wyświetla mi się w tym momencie service now. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soboliero Zgłoś #30 Napisano 18 Maja 2012 Witam. A czy jest możliwe,że mam wyłączone system inspekcji. Kupiłem samochód przy 73k km.,teraz mam przejechane 118k i ani razu nic mi się nie pojawiło. Ktoś wyłączył mi inspekcję,czy jeszcze nie nadszedł czas na przegląd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suhotnik Zgłoś #31 Napisano 15 Lipca 2012 No właśnie, jak włączyć przypomnienie ? W VCDS wybieram 17 Instruments, itd... Potem adaptacja. Kanał 02 zmieniam na 1 ale nie jest podświetlona opcja Save... Próbowałem poprzez SRI ale też lipa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #32 Napisano 17 Lipca 2012 No właśnie, jak włączyć przypomnienie ?W VCDS wybieram 17 Instruments, itd... Potem adaptacja... ..Próbowałem poprzez SRI ale też lipa. Po każdej skasowanej inspekcji komputer zaczyna zliczać dystans i czas od nowa i nic nie trzeba włączać. Kanał 02 zmieniam na 1 ale nie jest podświetlona opcja Save... tutaj sie kasuje inspekcje a nie odwrotnie,0 jest jesli nie miną jeszcze czas do inspekcji, a 1 jesli takowy komunikat juz sie pokazuje na liczniku i komputer sygnalizuje czas serwisu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suhotnik Zgłoś #33 Napisano 17 Lipca 2012 No nie wiem <hmmm> Ustawiam 1 dzień do końca czasu i żaden komunikat się nie pokazuje. A byłem kiedyś wymieniać olej i gość powiedział, że wyłącza mi powiadomienia. Wtedy powiedziałem OK, ale teraz chciałbym to włączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PLUS Zgłoś #34 Napisano 2 Września 2012 Witam! Czytałem kilka wątków o kasowaniu inspekcji ale u mnie coś te przepisy nie pomagają robie tak : - wyłączony zapłon - wciskam prawy guzik ( trzymam ) - przekręcam kluczyk ( i robiłem też opcję uruchamiałem silnik ) - puszczam guzik - lewy przekręcam w prawo - robią się kreski "----" - wyłączam stacyjke po przekręceniu powraca INSP i nie wiem jak to zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #35 Napisano 3 Września 2012 Witam! Czytałem kilka wątków o kasowaniu inspekcji ale u mnie coś te przepisy nie pomagają robie tak : - wyłączony zapłon - wciskam prawy guzik ( trzymam ) - przekręcam kluczyk ( i robiłem też opcję uruchamiałem silnik ) - puszczam guzik - lewy przekręcam w prawo - robią się kreski "----" - wyłączam stacyjke po przekręceniu powraca INSP i nie wiem jak to zrobić Bycmoze wykasowałeś już inspekcje olejowa a pozostała do wykasowania jeszcze inspekcja okresowa INSP. na fotce przedstawiony jest opis wykasowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #36 Napisano 3 Września 2012 (edytowane) Witam Panowie mam takie pytanie. Wyedytowałem wsad eepromu licznika 3B0 920 ... aby w kanale 02 adaptacji była wartość 1(czyli teoretycznie po włączeniu licznika powinna pojawić sie informacja o koniecznym servisie) Niestety po włączeniu licznika na wyświetlaczu od przebiegu (w tym liczniku brak fis)nie pojawia sie napis "service" i teraz takie pytanie,co jest tego przyczyną? Czy to ze licznik jest "na stole" Czy może wyedytoweanie kilku komórek w eepromie aby pojawiła się "1" w 02 kanale adaptacji nie wystarcza do uaktywnienia komunikatu service,niestety nie mam dostępu do wsadu z inspekcją "teraz" aby porównać wsady i przekopiowac odpowiednie komórki.Jedyne co mi przychodzi do głowy to ustawić w eepromie ilośc dni od ostatnieg servisu np. na 360 dni i pozostawić licznik podłaczony na pozostałe 5 dni aby ta jedynka sama wskoczyła po 365 dniach od ostatniej inspekcji. teraz podłaczyłem licznik i ustawiłem mu 3 dni do serwisu .Poczekamy zobaczymy:kawka Ps .Znalazłem komórkę odpowiedzialną za wyświetlanie komunikatu,i komunikat powinien byc aktywny, i tym samym wymusiłem napis "service" podłączając licznik"na stole" Edytowane 7 Września 2012 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #37 Napisano 4 Września 2012 Kanał 02 zmieniam na 1 ale nie jest podświetlona opcja Save... Próbowałem poprzez SRI ale też lipa. Po wpisaniu nowych wartości wciśnij TEST i uaktywni ci się SAVE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
