Łysy
Nasze pogawędki na każdy temat
Sznajder Silver 75Ah, odezwij się do Wesa. Dadzą ci dobrą cenę
konrad Ja do swojego kupowałem tu unas w transnecie mają spory wybór i dość przystepne ceny
dzięki, mój jeszcze jako tako z rana daje radę, ale jakby co to już wiem gdzie działać
Piotrek a masz jeszcze Black Hole do opylenia?
Trochę chemii ostatnio posprzedawałem i nie pamiętam ale popołudniu zajrzę do garażu i dam ci znać czy został.
4Ri3L masz jakiegoś magika od 1.8T w Szczecinie?? Dobry i tani? Chodzi mi o konkretną diagnostykę.
Jak teraz daje tylko jako tako, to pierwszy większy przymrozek i bateria odmówi posłuszeństwa.
A co tam twojego boli? Generalnie to sam przeprowadzam diagnostykę ;) Jak coś mu nie pasi to staram się usuwać usterki w miarę możliwości.
Większe serwisy czy naprawy robi mi koleś u Wójcika na Nadodrzańskiej.
Edytowane przez 4Ri3L
Zielony Mateusz!
Widziałem dzisiaj tak po 15, jak to twoje B5 jechało na Jana Pawła II, z Racibora chyba. Widziałem bo mieszkam na Gryfitów.
Gdzie jest Jana Pawla, a gdzie Racibora? ;p
Sznajder Silver 75Ah, odezwij się do Wesa. Dadzą ci dobrą cenę.
Poszukaj na allegro w naszym wojewodztwie oraz w hurtowniach. Ja w hurtowni pod swoja miescinka trafilem banera za 200zl! Razem z oddaniem swojego starego. Na poczatek myslalem, ze to padaka bedzie ale tamtej zimy jezdzilem bez ani jednej swiecy. Przy mrozach -15 nie zdechl ani razu...
Teraz za 200zł to do 1.9TDi nic się nie kupi, a przynajmniej nic dobrego lub w miarę świeżego.
Mateusz, zobacz sobie na zumi. :)
Gdzie tu temat zrobić o pomocy w wyborze samochodu? :D
Juz jest taki.
4Ri3L nie mogę dojść czemu jest spadek mocy... przepływomierz wymieniony na nowy BOSCHA ale wartości spadły...czekam na kolejny nowy też boscha zobaczymy co będzie błędów jako tako nie ma po podpięciu pod kompa więc głupieje już co jest 5... zastanawiam się jeszcze czy by nie wymienić zaworu N75 jutro lub w sobotę będę sprawdzał jeszcze wszystkie przewody od podciśnienia.
Zrób logi dynamiczne, jak błędów niema to będzie najlepsze wyjście. W dziale Diagnostyka VAG masz wszystko opisane co i jak logować. Później zapodaj logi do analizy, albo sam porównaj z logami innych, jest sporo logów zdrowych AEB więc jest na czym się wzorować ;)
ehh dzis pocieszający tel. od zony"kochanie auto się zepsuło...nie ma biegów, po jakimś czasie pojawił się tylko 1 bieg". Z wstępnego rozeznania jest tak ze
przy zgaszonym silniku można lewarek przesunąć na 1 i 2 bieg
przy zapalonym silniku lewarek jest całkowicie zblokowany, żadne biegi nie wchodzą
może ktoś podpowiedzić co to jest??
zapraszam po sprzeglo:PP
Lub simmering od strony silnika rzyga ci na tarcze.
No co, ch.ujnia z grzybnią. Jedyna pociecha to taka, że i tak diesel mniej paliwa wciąga niż benzyniak.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/82343-ABC-Diagnostyka-1.8-20V-TURBO-AEB-APU-AWT-AWM-1.8T-krok-po-kroku-GUIDE-v.0.3
No tak, choć te różnice powoli maleją to i tak zawsze wyjdzie, że diesel mniej spali. A ceny - no cóż, wszystko drożeje a zaczyna się od paliwa :/
A chyba najbardziej bawi mnie smiech posiadaczy aut z instalacja gazową - juz jest po 2.80 jeszcze troche i podskoczy do 3 zl..
A najbardziej to ci z pierwsza generacja lub rozregulowana gdzie ich auta palą po 14 litrow gazu zamiast 7-6 benzyny...
nawet jak bedzie po 3 zeta to i tak posiadacze lpg wyjda na tym najlepiej ;)
A ja tak z innej beczki wiem że było o tym ale jechałem przez Stargard dzisiaj i koło domku jednorodzinnego spotkałem złotego B5 z wlepą i ramkami forumowymi. Ale ni ...uja nie wiem kogo to auto. :P
dafota.3.rgk1319225049l.jpg.smObraz 384.jpg&th=2092
Jeszcze wklejam fotę
Edytowane przez J@ceq
