stasio Zgłoś #20841 Napisano 19 Września 2012 Łukasz mam lakiernika, moge sie go zapytac, za ile całą bude by wylakierował , ale to bym jutro, ale po 22 dał znac . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ebcio Zgłoś #20842 Napisano 20 Września 2012 Witam szukam kogoś ze Stargardu, kto mógłby mi podłączyć auto pod lapka i przetrzepać wszystko oraz ile za taką przyjemność Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frytek Zgłoś #20843 Napisano 20 Września 2012 (edytowane) Wie ktoś może gdzie w Passacie jest nr silnika ? I znajdę go gdzieś w książce serwisowej albo w papierach z serwisu ? Mam jakąś nalepke na książce i jest AVF i po tym 6 cyfr to jest to ? Edytowane 20 Września 2012 przez Frytek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #20844 Napisano 20 Września 2012 napewno na obudowie rozrzadu masz oznaczenie AVF i 6 cyfr i to jest numer silnika:) wiec mozliwe ze ci w ksiazce tez taka naklejke dali Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frytek Zgłoś #20845 Napisano 20 Września 2012 Ale tą obudowę można wymienić tak ? Bo gość którego podejrzewałem miał automata 101km a 3 dni temu przejechał koło mojej chaty i jego silnik chodził tak samo jak mój wczoraj zajrzałem przez szybe do auta a tam manual 6 i dlatego chcę wiedzieć gdzie dokładnie są te numery i które to. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #20846 Napisano 20 Września 2012 no obudowe mozna przelzoyc bo to zwykly plastik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #20847 Napisano 20 Września 2012 Na wlepie w bagażniku jest symbol silnika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #20848 Napisano 20 Września 2012 Na wlepie w bagażniku jest symbol silnikaJeśli książka pojazdu nie jest kombinowana to masz taką samą wlepę jak w bagażniku (identyczną). Tam jest oznaczenie silnika. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #20849 Napisano 20 Września 2012 i jest jeszcze taka mała tabliczka na nadkolu ,przy kielichu, bodajze po lewj stronie ,tam tez pisze jaki jest silnik ,czy AVF AWX Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #20850 Napisano 20 Września 2012 Kris, Jacek i Stasio - pytanie było o nr silnika a nie oznaczenie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #20851 Napisano 20 Września 2012 Kris, Jacek i Stasio - pytanie było o nr silnika a nie oznaczenie.Ups nieuważnie czytałem. Cały czas myślałem o nr. nadwozia. Mój błąd. ---------- Dodano o 00:03 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:57 ---------- Ale na tej samej wlepie jest symbol silnika pod nr. 1 u mnie np. jest 96KW TDI SG5 (oznaczenie skrzyni biegów) AWX (symbol silnika) FHN LO41 FP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #20852 Napisano 20 Września 2012 numer silnika jest wybity obok symbolu na bloku silnika ... w przypadku R4 - ciezko zobaczyc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #20853 Napisano 21 Września 2012 chyba ze zostawil swoj plastik od silnika wiec tak nie dojdziesz z zewnatrz tez chyba sie nie rozni 101 od 130. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #20854 Napisano 21 Września 2012 http://www.mmszczecin.pl/426442/2012/9/21/ukradl-niemiecki-radiowoz-zabral-bron-i-zranil-policjanta-trwa-oblawa?category=news Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaTT_ZST Zgłoś #20855 Napisano 21 Września 2012 To samo miałem dać tu, czyżby grupa zachodniopomorska zaszalała w DE? hahaha Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #20856 Napisano 21 Września 2012 ja tam zawsze szaleje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #20857 Napisano 21 Września 2012 ja tam zawsze szaleje A potem auto całe poobijane Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaTT_ZST Zgłoś #20858 Napisano 21 Września 2012 Też kradniesz niemieckie radiowozy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #20859 Napisano 21 Września 2012 zawsze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #20860 Napisano 21 Września 2012 Panowie czy miał ktoś stycznosć z oplem astrą H? (3 generacja) konkretnie z silnikiem 1.7 isuzu. Jakies problemy z silnikiem wystepuja? Jak blacha w tym asterixie. Za duzo tego na warsztacie nie mielismy wiec nie mam nawet punktu zaczepienia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
