maly3310 Zgłoś #13621 Napisano 13 Czerwca 2011 Z silnika nic nie potrzebuję (raczej ), ale powiedzcie mi, jak to jest z krańcówkami? Bo właśnie padła mi w drzwiach pasażera i nie wiem gdzie to kupić czy naprawić? Michał Krancówke powinienes kupic w skelpie elektrycznym, na allegro sa alle drogie cos kolo 30zł (mikroprzełacznik). naprawa to błachostka, wystarczy wylutować ja i wlutowac nową - praca lutowania na 3min, rozbieranie drzwi do 5min czyli jakies max 30min całej roboty. ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 14:06 ---------- A wyobraz sobie Jarek, ze w niedziele dostalem cały słup od AHU i swiece tez nie chcialy isc. Wtedy ten moj preparat, nic. Opalarka i poszly wszystkie, chociaz tez z drobnymi problemami. Mialem juz je zrywac ale pomyslalem, ze kiedys sie przydadzą. No widzisz ja też chyba takbęde musiałz robić ale sam się boję taki zabieg przeprowadzić bo moje ręce do tego nie sa zdolne a jeszcze coś innego podgrzeje i pojade tylko na szrot autem a nie na drogi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #13622 Napisano 13 Czerwca 2011 Michał Krancówke powinienes kupic w skelpie elektrycznym, na allegro sa alle drogie cos kolo 30zł (mikroprzełacznik). naprawa to błachostka, wystarczy wylutować ja i wlutowac nową - praca lutowania na 3min, rozbieranie drzwi do 5min czyli jakies max 30min całej roboty. No i takiej odpowiedzi oczekiwałem, dzięki! :ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #13623 Napisano 13 Czerwca 2011 mam caly silnik z osprzętem (turbo, pompa A pompa paliwa to nie 11-stka czasem? Jak tak, to rezerwuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLMOS Zgłoś #13624 Napisano 13 Czerwca 2011 A pompa paliwa to nie 11-stka czasem? Jak tak' date=' to rezerwuję [/quote'] Paweł 11-ki siedzialy chyba w AHH Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #13625 Napisano 13 Czerwca 2011 No i mi się tak zdaje właśnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #13626 Napisano 13 Czerwca 2011 Koledzy podpowiecie co to może być,jak rano ruszam zimnym autem ale nie zawsze,mam skręcone koła to mi auto tak dziwnie szarpie,jak mam proste koła to normalnie rusza,dodam że po kilku kilometrach problem znika,ma ktoś z was jakieś pomysły,czy to coś związane ze wspomaganiem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #13627 Napisano 13 Czerwca 2011 rozbieranie drzwi do 5min Zgodzę się z tymi 5cioma minutami, ale tylko jeśli ktoś już wcześniej to robił Pierwsze rozbieranie może zająć nawet godzinę jeśli ktoś nie wie co jak odkręcić gdzie podważyć Koledzy podpowiecie co to może być,jak rano ruszam zimnym autem ale nie zawsze,mam skręcone koła to mi auto tak dziwnie szarpie Mam identycznie, ale to sporadycznie się przydarza, przeważnie jak z rana wyjeżdżam z garażu. Diagnoza to początek końca dwumasu, jak zacznie kolebotać budą przy gaszeniu to już będzie koniec początku końca dwumasu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #13628 Napisano 13 Czerwca 2011 Zgodzę się z tymi 5cioma minutami, ale tylko jeśli ktoś już wcześniej to robił Arielowi mierzyłem czas na majówce, 1 min 24 s Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #13629 Napisano 13 Czerwca 2011 Arielowi mierzyłem czas na majówce, 1 min 24 s O to już wiem do kogo się udać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #13630 Napisano 13 Czerwca 2011 No widzisz ja też chyba takbęde musiałz robić ale sam się boję taki zabieg przeprowadzić bo moje ręce do tego nie sa zdolne a jeszcze coś innego podgrzeje i pojade tylko na szrot autem a nie na drogi Dam ci znać jak nasza przyjdzie z uchodźctwa. A pompa paliwa to nie 11-stka czasem? Jak tak, to rezerwuję Jakby to bylo 11 juz bym jej nie miał niestety nie ta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #13631 Napisano 13 Czerwca 2011 Arielowi mierzyłem czas na majówce, 1 min 24 s Jak dał rade w 1:24 to znaczy, ze albo nie miałeś śrub w drzwiach albo rozbieral tylko sama tapicerke bez sciagania blachy, badz nie miales zadnej sruby w drzwiach i wtedy tylko ariel zdejmowal wszystko jak leci . No chyba, ze Ariel ma taka zdolnośc (wkretarka zamiast placów) to dał rade Pierwsze rozbieranie może zająć nawet godzinę jeśli ktoś nie wie co jak odkręcić gdzie podważyćZ ta godzina to troche chyba przesadziłeś Ariel , myslę ze za pierwszym razem rozebranie drzwi zajmie z poradnikiem jaki jest na forum do 30min spokojnie mozna się zamknąc, zwracajac szczególna uwage przy wyciaganiu szyby. ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:36 ---------- Dam ci znać jak nasza przyjdzie z uchodźctwa. Ołki dołki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #13632 Napisano 13 Czerwca 2011 Jak dał rade w 1:24 to znaczy, ze albo nie miałeś śrub w drzwiach albo rozbieral tylko sama tapicerke bez sciagania blachy, badz nie miales zadnej sruby w drzwiach i wtedy tylko ariel zdejmowal wszystko jak leci . No chyba, ze Ariel ma taka zdolnośc (wkretarka zamiast placów) to dał rade Ah człowieku małej wiary, ucz się synu ucz Z ta godzina to troche chyba przesadziłeś Ariel , myslę ze za pierwszym razem rozebranie drzwi zajmie z poradnikiem jaki jest na forum do 30min spokojnie mozna się zamknąc, zwracajac szczególna uwage przy wyciaganiu szyby. Ja w szczycie formy zdjąłem wszystko w 5 min Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #13633 Napisano 13 Czerwca 2011 Ja w szczycie formy zdjąłem wszystko w 5 min 5min zgodze się bez żadnego ale człowieku wielkiej wiary ;] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #13634 Napisano 13 Czerwca 2011 moze tu wprowadzimy,,,, wiare,,,, jakąś , bo tak jedni w mniejszym stopniu drudzy w wiekszym stopniu ,,,,, tak czytałem posty ,jednak swieczki mozna było wykręcic, mówie ciepło robi swoje,:dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #13635 Napisano 13 Czerwca 2011 jednak swieczki mozna było wykręcic, mówie ciepło robi swoje Ja troche boje się za toz abrać, może komuś to powierze bo z ogniem dzieci sie nie bawia takie jak ja . Jak chcesz Stasiu to moge Ci to powierzyc jak się podejmiesz ryzyka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #13636 Napisano 13 Czerwca 2011 Ja troche boje się za toz abrać, może komuś to powierze bo z ogniem dzieci sie nie bawia takie jak ja . Jak chcesz Stasiu to moge Ci to powierzyc jak się podejmiesz ryzyka Najlepiej pozniej na mechanika zgonić chociaz kazdy sie uczy na wlasnych bledach. Co do AHU został mi słup i głowica, bez miski olejowej juz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #13637 Napisano 13 Czerwca 2011 A silniczka od klapki wlewu paliwa nie potrzebuje nikt? Bo mój mechanik postawił błędna diagnozę i mi się ostał (używany, bo nowy zamontowany w aucie). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #13638 Napisano 13 Czerwca 2011 A silniczka od klapki wlewu paliwa nie potrzebuje nikt? Bo mój mechanik postawił błędna diagnozę i mi się ostał (używany, bo nowy zamontowany w aucie). Pod wieczór bede widzial znajomego ktory klapke od zimy otwiera ręka to napomne mu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #13639 Napisano 13 Czerwca 2011 Duży widzę spore mody w aucie przed zlotem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #13640 Napisano 13 Czerwca 2011 Cytat:Napisał kris87 Koledzy podpowiecie co to może być,jak rano ruszam zimnym autem ale nie zawsze,mam skręcone koła to mi auto tak dziwnie szarpie Mam identycznie, ale to sporadycznie się przydarza, przeważnie jak z rana wyjeżdżam z garażu. Diagnoza to początek końca dwumasu, jak zacznie kolebotać budą przy gaszeniu to już będzie koniec początku końca dwumasu Mam podobnie juz 3 lata, czyli od zakupu. Szczegolnie w zimie na zimnym odczuwalne. Tylko przy ruszaniu czuc lekkie poszarpywanie.Zrobilem juz 40kkm i nic sie nie dzieje. Jedna wlasciwosc zauwazylem, ze gdy zwiekszylem dawke paliwa na synchronizacji to ten efekt znikal. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
