Weso Zgłoś #9821 Napisano 30 Października 2010 a ja wlasnie dojechalem do olsztyna, w ostordzie o 1 w nocy mialem kontrole i mi policjant wciskal ze 115 jechalem po miescie i nie mogl mnie dogonic swoim ducato;) chcial mi dowod zabrac i mandat dac za brak naklejki na szybie;d ale ja przykleilem przy nim Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #9822 Napisano 30 Października 2010 A wczoraj na myjni widziany nie pamietam imienia zielony 4 motion ( myjnią ręczna przed dąbiem ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #9823 Napisano 30 Października 2010 A wczoraj na myjni widziany nie pamietam imienia zielony 4 motion ( myjnią ręczna przed dąbiem ) Neoeinz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #9824 Napisano 30 Października 2010 a mnie czeka likwidacja szkody z AC ... niech sie w koncu na cos przyda ja także właście skorzystałem z AC Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #9825 Napisano 30 Października 2010 mi policjant wciskal ze 115 jechalem po miescie Czyli, że bez wideorejestratora jechał i tylko tak sobie gadał po prostu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #9826 Napisano 30 Października 2010 Cytat:Napisał Weso mi policjant wciskal ze 115 jechalem po miescie Czyli, że bez wideorejestratora jechał i tylko tak sobie gadał po prostu? dokladnie:), jak jechalem 60-65 to byl max, poza miaastami ok 120 lecialem i wiem jaka to predkosc, a oni wyjechali z bocznej uliczki gdzies i mi mowi ze mnie dogonic nie mogl przy 115, oni moze i tyle mieli jak przyspieszyli za mna, ale jak mu to powiedzialem to zachcialo mu sie gasnice i trojkat zobaczyc, potem po oponach swiecil, no i w koncu do naklejki sie doczepil ze dowod zabiera:D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #9827 Napisano 30 Października 2010 Widze ze ty jak moj kolega wydział komunikacji wozisz w schowku??? On tez jak kupuje samochody a to tylko BMW to bierze tablice i naklejke i jedzuie poi auto . Naklejka na taśmę bezbarwną i przyprowadza samochody. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #9828 Napisano 30 Października 2010 pytanko mam:) jakiś czas temu podczas uruchamiania auta zaczęło cos piszczeć z zegarów dźwięk brzmiący jak dźwięk błędu jakiegoś trzy czy cztery razy zapiszczało i cisza, zadna kontrolka sie nie swieci ani nic , pozniej sie to powtórzyło z raz czy dwa jakis czas temu, nie wiem macie coś podobnego może za szybko kluczyk przekręciłem ale nie sadze co to moglo byc ??? myslalem ze to moze jakas sygnalizacja ze reczny zaciagniety ale to by caly czas piszczalo przy kazdym odpalaniu bo zawsze auto na recznym stoi jak odpalam, nie wiem co to:( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9829 Napisano 30 Października 2010 podczas uruchamiania auta zaczęło cos piszczeć z zegarów dźwięk brzmiący jak dźwięk błędu jakiegoś trzy czy cztery razy zapiszczało i cisza, zadna kontrolka sie nie swieci ani nic może za szybko kluczyk przekręciłem Całkiem możliwe, a nie czekasz aż świece się nagrzeją?myslalem ze to moze jakas sygnalizacja ze reczny zaciagniety ale to by caly czas piszczalo przy kazdym odpalaniu bo zawsze auto na recznym stoi ręczny piszczy po ruszeniu autem. Sprawdź stan płynu hamulcowego i czy masz płyn w spryskiwaczach. Komunikat żaden się nie wyświetlił? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #9830 Napisano 30 Października 2010 Całkiem możliwe, a nie czekasz aż świece się nagrzeją? zawsze czekam az zgasna wszystkie kontrolki a ta od swiec gasnie nawet szybciej komunikatu nie ma zadnego, plyny sa a mozliwym jest ze gdybym za wczesnie przekrecil kluczyk to by zapiszczalo?? i co by piszczalo ?? swiece czy cos innego?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #9831 Napisano 30 Października 2010 Panowie mam pytanie - doszły mnie słuchy, ze gdzies jest umiejscowiony kranik do spuszczania plynu chłodniczego. Czy to prawda i gdzie sie on znajduje oraz ile go wlewac? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9832 Napisano 30 Października 2010 (edytowane) a mozliwym jest ze gdybym za wczesnie przekrecil kluczyk to by zapiszczalo?? i co by piszczalo ?? swiece czy cos innego??Tak, system nie jest gotowy do odpalenia. Spróbuj podłączyć się do vag'a i zczytaj błędy.Panowie mam pytanie - doszły mnie słuchy, ze gdzies jest umiejscowiony kranik do spuszczania plynu chłodniczego. Czy to prawda i gdzie sie on znajduje oraz ile go wlewac?Tak na samym dole chłodnicy. Płynu wchodzi ok. 7 litrów Edytowane 30 Października 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #9833 Napisano 30 Października 2010 dzieki j@ceq jakis czas temu auto bylo podpinane pod komp chyba (delfi) czy jakos tak sie ten program nazywa zero bledu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9834 Napisano 30 Października 2010 Mateusz tutaj masz rys gdzie jest ten korek http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=361129&postcount=11 ---------- Post added at 18:13 ---------- Previous post was at 18:08 ---------- jakis czas temu auto bylo podpinane pod komp chyba (delfi) czy jakos tak sie ten program nazywazero bledu Ale to było zanim wystąpiły te dolegliwości? Czy po tym? Bo jeśli przed to musisz jeszcze raz podpiąc autko bo błędy zapisują się w komputerze i aby się ich pozbyć należy je wykasować. Jeśli po kasowaniu nadal się pokazują należy szukać przyczyny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #9835 Napisano 30 Października 2010 Ale to było zanim wystąpiły te dolegliwości? Czy po tym? jacku auto bylo podpinane i przed i po tych piszczalkach nie ma bledow, fakt ze to piszczenie trafilo sie moze z 3 lub 4 razy w ciagu ostatnich 3 mcy auto w tym czasie bylo podpinane kilka razy nie bylo zadnych bledow, jedyny blad jaki mam to cos tam od klimatyzacji po wykasowaniu znow sie pojawia al eklima dziala takze nie tykam tego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #9836 Napisano 30 Października 2010 a może jak spada temp, poniżej 4,0 st Celsjusza to piszczy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #9837 Napisano 30 Października 2010 a może jak spada temp, poniżej 4,0 st Celsjusza to piszczy? a wiesz ze nie zwróciłem na to uwagi, ale raczej nie bo od jakiegos czasu rano sa niższe temp a to nie piszczy non stop ostatnio bylo to w zeszlym tyg jakos wieczorem i to byl moze 4 raz ogólnie liczac w przeciągu 3 mcy, auto jeżdżone co dzien z rana odpalane stoi na dworze a co to ma wspólnego z temp?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #9838 Napisano 30 Października 2010 a może jak spada temp, poniżej 4,0 st Celsjusza to piszczy? Jak temperatura spada poniżej 4°C to tylko na komputerze mruga przez kilka sekund temperatura razem z taką śnieżynką Ale nic nie piszczy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #9839 Napisano 30 Października 2010 witaj Grzes sprawdz jak bedzie zimno czy sie zapali taki płatek sniegu i komunikat ale to powinno sie pojawić jak jest temperatura otoczenia 3,5--4 stopnie na plusie i on moze sie pojawiać co jakiś czas jak jest zimno na dworze mam tak samo ,, Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #9840 Napisano 30 Października 2010 dzieki zwroce na to uwage, ale teraz tak sobie analizuje i moze byc tak jak napisal jaceq ze system nie jest gotowy gdy za szybko przekrece kluczyk bo przypominam sobie jak mi kiedys zgasl na swiatlach i zeby uciec szybko odpalilem wtedy tez zapiszczalo pamietam:P ale zwroce uwage na temp i ten platek dzieki i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
