Łysy
Nasze pogawędki na każdy temat
ktoś na forum oferuje naprawy zamków
będę musiał poszperać na forum :)
Alarm fabryczny czy dokładany?
Ha! Dobre pytanie :D po czym to poznać? Mam pod włącznikiem ogrzewania tylnej szyby niebieską diodę, więc wątpię że to w fabryce zakładali ;)
Kolejna sprawa, w tych samych drzwiach jak zamykam wszystkie od wewnątrz przyciskiem na drzwiach kierowcy, to ten zamek odbija i się nie zamyka. Przy zamykaniu alarmem czy kluczykiem nie ma tego problemu.
Edytowane przez Saddam
O to na bank zimne luty w zamku. Miałem to samo wcześniej. Rozbebeszyłem, polutowałem i na razie śmiga.
nigdy nie kupilbym automatu, chociaz jest jedna rzecz ktora wrecz uwielbiam - nie ma na mnie mocnych na swiatlach
Yyyy... a w jakim sensie?
Bo AVF w serii mój AFN po czipsie zostawia w tyle.
To było tak pół żartem - pół serio. Nie mówię o mocach, bo wiadomo, że w większości przypadków nie mam szans. Po prostu automatem ruszam dużo szybciej niż manual, w którym musisz wbić bieg, sprzęgło etc.
No nie ruszasz szybciej. Jedna korzyść że nie "męczysz" prawej dłoni i lewej stopy.
Wydaje mi się jednak, że reakcja jest szybsza :>
jak dobrze pamiętam kiedyś na jednym ze spotów na lotnisku była konfrontacja na 1/4 automata z manualem i wyszła kompletna porażka na rzecz automata.
Zależy czy mówisz o mecie czy o samym starcie?
Ale michalrx chyba ma na mysli zwykla jazde miejska, a nie wyscigi. Jak sie zapala zielone to wiekszosc kierowcow dopiero siaga do drazka, wciska sprzeglo, wrzuca bieg itd itd, a w automacie puszczasz hamulec i naciskasz gaz i jedziesz. Edytowane przez Jericho
Ale michalrx chyba ma na mysle zwykla jazde miejska, a nie wyscigi
No generalnie nie wiem jak to wygląda podczas wyścigów więc głównie chodzi mi właśnie o jazdę miejską.
jednym i drugim.
no to należę do mniejszości bo tak nie robię :-P
jednym i drugim.
Na mecie to wiadomo, że automat jest w d.upie :D
No tak niedługo się spotkamy to sprawdzimy a tutaj nie ma sensu gdybanie co jest lepsze.
Dokładnie :-P
A jak mam zapiety bieg i wcisniete sprzeglo na postoju, to sprzeglo zuzywa sie wtedy szybciej, czy tylko ono dziala w momencie zalaczenia ;)??
Właśnie w tym temacie słyszałem kiedyś że tak stojąc na światłach zużywa się jakieś "słoneczko", jakie i gdzie to nie wiem ;)
No właśnie największy błąd kierowców Mariusz łożysko dostaje najwięcej w tedy w dupsko i oczywiście do wymiany dużo szybciej niz byś wciskał na luz i z powrotem na bieg.:)
rozwiń watek ... ciekawe teorie prawisz - jestes w stanie podeprzeć sie testami / wyliczeniami ??
Kiedyś był program na TVN Turbo o używaniu sprzęgła program Szkoła Jazdy stąd mam taką wiedzę nawet pokazane było jak to wygląda w przekroju silnika, zresztą mechanicy twierdzą podobnie.
Mi sie wydaje ze najwiecej dostaje w momencie puszczania sprzegla bo wtedy docisk napiera na tarcze slizgajac sie do momentu wyrownania predkosci obrotowej, wiec z drugiej strony nie powinno byc roznicy czy mam pedal wcisniety z zapietym biegiem, czy stoje na luzie. Przynajmniej tak mi sie wydaje, ale i tak stosuje metode na luzie ;) Edytowane przez Jericho
