Duży Zgłoś #9101 Napisano 20 Września 2010 spożył cały zestaw i się cieszył ale tak chyba ma być No mam nadzieję To co masz w 3 pozycji dotyczy czwartego cylindra a wszystkie wartości to są różnice w stosunku do trzeciego. To skąd wiadomo jakie wartości są na 3-cim? W silnikach PD zdaje się że wszystkie pokazuje. A tu to jestem pewien, że wszystkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9102 Napisano 20 Września 2010 (edytowane) Jacek nie ignoruj tego - sprawdzaj poki masz co sprawdzic ... Co Jacku radzisz?J@cku wiesz moze gdzie to konretnie jest - miejscowosc-miejscowosc? Zjazd na Przybiernów, bo widzę ten fotoradar na 70. Tak mi się wydaje.Dokładnie w połowie obwodnicy Przybiernowa. Krzyżówka na lewo nad jezioro i wiochy do trasy turystycznej. W prawo do samego Przybiernowa. Nawiasem mówiąc szkoda że ten fotoradar nie działa bo widziałem na tej krzyżówce modeli na motocyklach i autami osobowymi robiącymi takie same numery z przeciwnej strony. Jedno co jest pewne to to że jechali na CB. Ale jak by ktoś z bocznej drogi wyjechał to.....Przecież jak skręcasz w prawo patrzysz tylko w lewą stronę. ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:33 ---------- Jeszcze mam pytanie. Ktoś ostatnio pytał o prostowanie alufelg ale chyba nie uzyskał odpowiedzi, więc je ponawiam. Gdzie i za ile można to zrobić i nie zapłacić jak żyd za zboże. Edytowane 20 Września 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9103 Napisano 20 Września 2010 Tfu... mea culpa - rozpędziłem się z tym Słupskiem a to przecież już Pomorskie To co masz w 3 pozycji dotyczy pierwszego cylindra a wszystkie wartości to są różnice w stosunku do trzeciego. W silnikach PD zdaje się że wszystkie pokazuje. Sławno to zachodniopomorskie jeszcze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #9104 Napisano 20 Września 2010 W pracy sie dowiedzialem, ze ten Daniel to kuzyn jednego goscia ode mnie. Podobno pracuje w jakims ASO a popoludniami sobie dorabia . U mnie w aucie robi wszytko i nie narzekam. Zna się na rzeczy. A że pracuje w ASO i popołudniu dorabia to nic nie znaczy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #9105 Napisano 20 Września 2010 Szybko potrzebuje nr tel do niemniem opiekun podlaski. Musze podac do wysyłki kurierowi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #9106 Napisano 20 Września 2010 (edytowane) Sławno to zachodniopomorskie jeszcze. Sławno wiem (dlatego ZSL) ale ja się z tym Słupskiem rozpędziłem To skąd wiadomo jakie wartości są na 3-cim? No tego to już nie wiem Trzeba zapytać jakiegoś fachowca. Może kolega ormowiec będzie umiał pomóc. Edytowane 20 Września 2010 przez sebus Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #9107 Napisano 20 Września 2010 Daniel pracował w ASO FIAT:), teraz gdzie indziej:), ja tam też polecam:), dzisiaj mi sprzeglow drugim aucie wymieniał i reszte klamotów, paska tez u niego robie i jest ok:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #9108 Napisano 20 Września 2010 kolega mi wlasnie podeslal(sam nakrecil i wrzucil na gs)http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/art...AT03/540231187 A z tym to można jeszcze polemizować. Niewłaściwie robią , ale biorąc pewne rzeczy pod uwagę można zrozumieć takie zachowanie. Zależy z której strony się stanie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #9109 Napisano 20 Września 2010 (edytowane) Dzieki. Zadzwonie, pogadam. Edytowane 20 Września 2010 przez Jericho Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #9110 Napisano 20 Września 2010 Szybko potrzebuje nr tel do niemniem opiekun podlaski Pw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KUDLATY2009 Zgłoś #9111 Napisano 20 Września 2010 jeszcze mam pytanie. Ktoś ostatnio pytał o prostowanie alufelg ale chyba nie uzyskał odpowiedzi, więc je ponawiam. Gdzie i za ile można to zrobić i nie zapłacić jak żyd za zboże. wiem że to kawałek drogi ale w gorzowie jest gościu który zna się świetnie na prostowaniu felg jeżeli zapyta się kogokolwiek z gorzowa o dziadka to na pewno skierują Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #9112 Napisano 20 Września 2010 Co Jacku radzisz? wymień graty które musza byc wymienione ze wzgledu na przebieg (filtry/oleje etc) i loguj gada ... zwróć uwagę czy po wymianie dymienie zmieniło kolor zwiekszyło sie/zmniejszyło ---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:09 ---------- To skąd wiadomo jakie wartości są na 3-cim nie wiadomo - jeśli odczyt z 3ch pozostałych cylindrów będzie mocno rozjechany - warto sprawdzic wtrysk sterujący (ciśnieniowo) - VAG widzi przerwe/zwarcie na tym wtrysku -ciśnieniowo mozesz sprawdzic go na próbniku wtryskiwaczy - ciśnienie otwarcia pilota i pylenie wtrysku będą odpowiedzią na pytanie w jakiej kondycji jest (sa) wtryskiwacz(e) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominb Zgłoś #9113 Napisano 21 Września 2010 http://www.praca-marzen.pl/profil/229 Rejestrować się Panowie i głosować ( oczywiście po 5 gwiazdek na każde zdjęcie) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #9114 Napisano 21 Września 2010 warto sprawdzic wtrysk sterujący (ciśnieniowo) - VAG widzi przerwe/zwarcie na tym wtrysku -ciśnieniowo mozesz sprawdzic go na próbniku wtryskiwaczy - ciśnienie otwarcia pilota i pylenie wtrysku będą odpowiedzią na pytanie w jakiej kondycji jest (sa) wtryskiwacz(e) Oj, to już mi czarną magią zalatuje. Chyba, że krok po kroku będzie Ci się chciało wytłumaczyć ---------- Post added at 09:54 ---------- Previous post was at 09:51 ---------- Rejestrować się Panowie i głosować ( oczywiście po 5 gwiazdek na każde zdjęcie) Ale Ty masz teraz bobasa - Jola z Młodym w domu, a Ty chcesz sobie pępek smażyć na egipskich plażach? Nie głosuję dla dobra Waszej rodziny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominb Zgłoś #9115 Napisano 21 Września 2010 Ale Ty masz teraz bobasa - Jola z Młodym w domu, a Ty chcesz sobie pępek smażyć na egipskich plażach? Nie głosuję dla dobra Waszej rodziny Głosuj Duży. Z Jolą wszystko ustalone Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #9116 Napisano 23 Września 2010 Panowie i Panie ma ktoś namiar na autoczęści czy cuś takiego gdzie posiadają pompowtryskiwacze ?? oczywiście Szczecin i okolocie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9117 Napisano 23 Września 2010 Panowie i Panie ma ktoś namiar na autoczęści czy cuś takiego gdzie posiadają pompowtryskiwacze ?? oczywiście Szczecin i okolocie.Wal do Wesa on z Marcinem mają możliwości załatwienia oryginalnych części z grupy VAG. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9118 Napisano 23 Września 2010 Wal do Wesa on z Marcinem mają możliwości załatwienia oryginalnych części z grupy VAG. Jacek zapomniałeś dodać że po niskich cenach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #9119 Napisano 23 Września 2010 Panowie i Panie ma ktoś namiar na autoczęści czy cuś takiego gdzie posiadają pompowtryskiwacze ?? oczywiście Szczecin i okolocie. Mi ostatnio Leo się spowiadał, że ma pompki w dobrych cenach z zagranicy oryginalne. Zagadaj do niego. ---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:44 ---------- btw. kto tam miał dostęp do sprawdzenia vinu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #9120 Napisano 23 Września 2010 Panowie czy ja dzisiaj nie mijałem na Gryfińskiej koło 18:35 jakiegoś forumowego, granatowego Passata B5FL ? Za późno spojrzałem, ale chyba miał wlepę... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
