Mr. X Zgłoś #6121 Napisano 17 Marca 2010 Kupiem stalowe felgi na zimę i szukam śrub i myslę że to są do stalowych kół, ale czy może ktoś mi potwierdzic że to są do felg stalowych nie do alusów. Ja kiedyś myślałem, że w alu są inne śruby i się myliłem, ale to w 3BG Tak mi sie wydaje ze od alu sa dluzsze spilki ale przy tarczach to nie ma znaczenia, bo przy bebnach z tylu moze byc problem ze za dluga szplika. nieee, różnią się płaszczyzną natarcia przy główce śruby na felgę, do alusów jest większa ta część do stalówek krótsza będą dobredo stalówek są półokrągłe te kuliste, do alu też takie założysz tylko zależy jakimi wcześniej były zakręcone (stożek czy kuliste). W moich alu niemiec przykręcał kulistymi, Ronale w starym pasku przykręcałem stożkowymi jeśli masz oryginalne alu vw to śruby są takie same do stalówek i do alu, jeśli zaś masz alu nieoryginalne wtedy trzeba kupować śruby z łbami kulistymi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #6122 Napisano 18 Marca 2010 szybko sie wracalo? Zawsze szybko, zawsze sucho, zawsze pewnie na przed ostatnim zdjeciu to nie nasz opiekun??? fota ze zlotu nad zalewem z resztą to dominb od nas sprzedajeTak nie tylko Łysy jest na tym zdjęciu. Poza tym na fotce są autka Dominika i Gładkiego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #6123 Napisano 18 Marca 2010 zobaczymy czy uda mi sie namowic jeszcze takiego jednego Pewnie da bo ten termin ma wolny - tak mówił Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #6124 Napisano 18 Marca 2010 No to gitara szybkie jeszcze pytanko - kto jest chetny na sciemnianie szybek w najblizszym okresie w foltechu czy jak im tam na klonowica? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #6125 Napisano 18 Marca 2010 szybkie jeszcze pytanko - kto jest chetny na sciemnianie szybek w najblizszym okresie w foltechu czy jak im tam na klonowica? jaki koszt ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #6126 Napisano 18 Marca 2010 Czy ktoś leci albo ma zamiar lecieć do Stargardu i sporotem w najbliższym czasie? (jutro lub w sobotę). Mam do odebrania silnik do mojego pojazdu ale nie mam jak go przywieść. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #6127 Napisano 18 Marca 2010 Dobra - koniec opier%@#$@$nia sie i mowic mi tu szybko kto chce zamawiac opony? Albo lepiej zaloze watek dla chetnych na grupowe zamowienie w opony.com z mozliwoscia jakiegos rabatu, tylko musimy znac kto i jakie opony chce. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #6128 Napisano 18 Marca 2010 Art napisz tutaj ile kosztować ma przyciemnianie szybek w wersji sedan jak i kombi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariuszBie Zgłoś #6129 Napisano 18 Marca 2010 uuuuu właśnie zamówiłem, cisza była i jakiegoś ruchu w tym temacie nie było, więc odpadam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #6130 Napisano 18 Marca 2010 gdzie zamowiles? a szybki to na razie cena standardowa ale jak bedzie wiecej osob postaram sie cos wynegocjowac ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:42 ---------- na stronce pisza ze jakas promocja jest ... jutro postaram sie przedzwonic i dowiedziec co i jak? a kto jest chetny? tylko nie pisac mi ze zalezy od ceny bo :kijemgo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariuszBie Zgłoś #6131 Napisano 18 Marca 2010 Nokian H 195-65-R15 95XL - 230 zł/szt w Linea Ul.Południowa 5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #6132 Napisano 18 Marca 2010 Ty z Łysym do tych się przymierzacie? http://www.opony.com/opony/54553_toyo_proxes_t1_r.html A wyjaśniliście w końcu różnicę w cenie tej samej opony? I o ile niższa cena będzie przy zamówieniu grupowym, no i czy przy grupowym dostane fakturę tylko za mój zakup? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #6133 Napisano 18 Marca 2010 zalezy od ceny Tyle mam do powiedzenia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #6134 Napisano 18 Marca 2010 grupowe zamowienia opon - http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=75520 grupowe sciemnianie szybek - http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=75523 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #6135 Napisano 18 Marca 2010 A wyjaśniliście w końcu różnicę w cenie tej samej opony? Tak jak tam napisali. Droższe masz na drugi dzień. tańsze o 100 czekasz tydzień. Od cała różnica cenowa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #6136 Napisano 18 Marca 2010 http://moto.allegro.pl/item961819950...olf_jetta.html na przed ostatnim zdjeciu to nie nasz opiekun??? Podobają mi się te felgi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #6137 Napisano 18 Marca 2010 Pany ma ktoś dobrego taniego lakiernika z okolic szczecin? mam 8 listewek do pomalowania, a rozmowa się wszędzie w sumie od 300 zł zaczyna, a to chyba za dużo jak na listewki na drzwi i zderzaki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #6138 Napisano 18 Marca 2010 w sobote odbieram b4 po malowaniu to spytam co i jak by kosztowalo ... ale daj mi cynka w sobote zebym nie zapomnial i ile tych tam listew masz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #6139 Napisano 18 Marca 2010 jutro przymierze tylnie czy są w moim kolorze, jezeli tak to do malowania zostana 4 na drzwi i 2 na przedni zderzak, jezezli nie to dojdzie tylni zderzak do tego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedziorek Zgłoś #6140 Napisano 19 Marca 2010 zadzwoń do Kędziorka,może też zajedzie na kaweczkę....... dzięki kowal za zaproszenie ale jakoś Endrju jak usłyszał że darmowa kawa to juz do mnie nie zadzwonił samolub jeden chyba czeka nas powazna rozmowa:bleble Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
