Endrju Zgłoś #23341 Napisano 6 Września 2013 Łysy ma cr-a. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matt111 Zgłoś #23342 Napisano 6 Września 2013 witam, powiedzcie mi gdzie w Kołobrzegu zrobią mi geometrie, byłem w jednym warsztacie to wciskali mi kity że w pasku tylko zbieżność się robi..., ogólnie przy zawracaniu lub parkowaniu koła dziwnie się układają jak by były za bardzo skręcone. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #23343 Napisano 6 Września 2013 Na koszalińskiej w auto west szpitun to stacja diagnostyczna. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #23344 Napisano 6 Września 2013 w trasie 6l jest faktycznie slabo osiagalnym wynikiem?Dwa lata temu jechalem demowka passkiem CR 140PS w DSG w zimie. Na autostradzie bez problemu bylo 5,5 na tempomacie 120. W miescie jakies 6,2 (chyba) przy spokojnej i plynnej jezdzie. Minus byl taki ze max wyciagnalem 190km/h, sprzedawca siedzacy z boku nie wiedzial czemu auto szybciej nie jechalo. Kiedyś pisałem o relacji z jazdy w naszym temacie. ---------- Dodano o 20:31 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:29 ---------- w pasku tylko zbieżność się robi.Z reguły tak. Z tyłu jest tylko minimalna regulacja i z reguły ona jest OK, więc dlatego się jej nie rusza. Tak pare razy slyszalem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matt111 Zgłoś #23345 Napisano 6 Września 2013 dzięki wam bardzo ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #23346 Napisano 6 Września 2013 powiedzcie mi gdzie w Kołobrzegu zrobią mi geometrie, byłem w jednym warsztacie to wciskali mi kity że w pasku tylko zbieżność się robi a jak chcesz ustawic katy na wielowahaczowym zawieszeniu ?? ale racji nie mial - mozesz sprawdzic geometrie - jesli wyjdzie zla - do wymiany wahacze/amortyzatory/sprezyny* * wybrac co najtaniej wyjdzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #23347 Napisano 6 Września 2013 Widział ktoś kiedyś taką nakładkę? Gdzie to można dostać i za ile? http://prntscr.com/1pr9d0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #23348 Napisano 7 Września 2013 to nie jest przypadkiem ori naklejka z ASO ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #23349 Napisano 7 Września 2013 Widział ktoś kiedyś taką nakładkę?Gdzie to można dostać i za ile? http://prntscr.com/1pr9d0 http://m.allegro.pl/przedmiot,passat-b5-kombi-folia-ochronna-naklejka-zderzaka,3458284251.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dybecki Zgłoś #23350 Napisano 7 Września 2013 to nie jest przypadkiem ori naklejka z ASO ?? też mi się tak wydaje, u mnie są jej pozostałości Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #23351 Napisano 7 Września 2013 (edytowane) http://m.allegro.pl/przedmiot,passat...458284251.htmlNie wstrzeliłeś się.Przypatrz się jeszcze raz mojemu zdjęciu CZARNA i szersza od tej co podałeś. Przy okazji, która listwa lepiej się prezentuje na dupci passka ? 2,3cm czy 4cm? Mi osobiście ta szersza. Edytowane 7 Września 2013 przez Jericho Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #23352 Napisano 7 Września 2013 To ktos sobie wycial. Ja u siebie tez mam i jak pracowalem w agencji reklamy to tez sobie sam wycialem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #23353 Napisano 7 Września 2013 To ktos sobie wycial.Kurcze, to bardzo ładnie wycięte.Możesz podpowiedzieć jak to najlepiej zrobić. Są dostępne folie trochę grubsze matowe z klejem i termokuczliwe? W poprzednim pasku dorabiałem tą przezroczystą folie, ale musiałem podzielić ją na dwa odcinki bo po przyklejeniu na łuku się zaginała i wyszło to średnio, ale zdecydowanie taniej niż ori. Za arkusz 1mx1m zapłaciłem 5zł a ori naklejka jekieś 80zł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #23354 Napisano 7 Września 2013 Generalnie takie cos wycinasz na ploterze sa folie termokurczliwe. Jedziesz np do faber-bisu na kolumba, lub plastics na struga i mowisz kaka folie chcesz. Rolki sa szerokosci 0,5m 1m 1.23m i chyba 1.5m szerokosci. Nie wiem czy taka folia termo nie bedzie tylko szer. 1,23m ale taka folia juz jest drozsza:p Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matt111 Zgłoś #23355 Napisano 7 Września 2013 a jak chcesz ustawic katy na wielowahaczowym zawieszeniu ??ale racji nie mial - mozesz sprawdzic geometrie - jesli wyjdzie zla - do wymiany wahacze/amortyzatory/sprezyny* * wybrac co najtaniej wyjdzie na pewno amortyzatory są do wymiany, zawieszenie jest ok sprawdzane było. co myślisz najpierw wymienić amortyzatory i dopiero geometria? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #23356 Napisano 7 Września 2013 na pewno amortyzatory są do wymianyCzy przy amorkach zaleca sie tez wymiane sprezyn? ---------- Dodano o 16:41 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:39 ---------- Jedziesz np do faber-bisu na kolumba, lub plastics na struga i mowisz kaka folie chcesz.Thx Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #23357 Napisano 7 Września 2013 co myślisz najpierw wymienić amortyzatory i dopiero geometria moim skromnym zdaniem - tak - amortyzatory i dopiero geometria ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #23358 Napisano 7 Września 2013 na pewno amortyzatory są do wymianyIle masz już na szafie, że do wymiany? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #23359 Napisano 7 Września 2013 moim skromnym zdaniem - tak - amortyzatory i dopiero geometria ... Przy sprężynach Leo ok geotermia ale przy amorkach hymm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #23360 Napisano 8 Września 2013 ale przy amorkach hymm katy "wpadaja w minusy" Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
