Gość pawelm Zgłoś #1 Napisano 9 Lutego 2008 Witam Mam oto taki problem z trudem otwieraja się drzwi.Najpierw trudno było otworzyć drzwi od strony kierowcy, potem zaczęły się zacinać od strony pasażera. Od środka otwierają się normalnie. Co może być przyczyną tej usterki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 9 Lutego 2008 Nie puszczają na zamku, czy później sie blokują? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawelm Zgłoś #3 Napisano 9 Lutego 2008 tak jakby ocierały, trzeba bardzo mocno wcisnąć klamke i praktycznie je wyrywać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #4 Napisano 9 Lutego 2008 Moje drzwi też cięzko chodziły, trzeba smarować-zawiasy, ogranicznik i klamkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris166 Zgłoś #5 Napisano 9 Lutego 2008 a klamke trzeba wykrecic??bo tez mam taki problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zet Zgłoś #6 Napisano 9 Lutego 2008 ja miałem ten sam problem we wszystkich paskach b3 to jest przekleństwem,musisz wykrecić klamke to jest dosyć łatwe przy podniesionej szybie odkrecasz jedną śróbkę,klamke cofasz i ładnie wychodzi,jak wyjdzie musisz podkręcić kawałek taki plastik(jak by grzybek-niewiem jak to nazwać)poprostu sie wyrobiło i niesiega przy naciskaniu. powinno pomóc a tak na marginesie poza klamka...jak sie ocieraja przy otwieraniu to oznacza ze na zawiasach mogły opaść... Scaliłem posty. Używaj opcji 'edytuj'. Dzięki/Duży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7 Napisano 9 Lutego 2008 Dokładnie, wyjęcie klamki to jedna śrubka, ładnie przesmarować i będzie dobrze-u mnie prawe przednie drzwi trzeba było porządnie szarpać żeby otworzyć-olej załatwił sprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #8 Napisano 9 Lutego 2008 Dokładnie, wyjęcie klamki to jedna śrubka, ładnie przesmarować i będzie dobrze-u mnie prawe przednie drzwi trzeba było porządnie szarpać żeby otworzyć-olej załatwił sprawę. Miałem również problemy z klamkami tak jak proponuje kolega "The_Saint" wykręciłem jedna śrubkę i przesmarowałem olejem przekładniowym sam mechanizm znajdujący się w klamce oraz dostępne przez otwór po wyjęciu klamki elementy zamka. Kilka kropel oleju wystarczyło i od września ubiegłego roku jest spokój z klamkami. Pozdrawiam Jarek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawelm Zgłoś #9 Napisano 9 Lutego 2008 Ale żeby dostac się do klamki, muszę zdjąć tapicerkę?odkręcić tą śrubkę, przesmarować i ma grać?Spróbuję, dziękuje za wszystkie rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kotweiler Zgłoś #10 Napisano 9 Lutego 2008 W tym przypadku smarowanie zawsze pomaga, tak jak wszyscy piszą. Ale gdy szarpałeś za mocno, to mogłeś złamać podstawę klamki, o co w Passacie nie jest trudno. Pod klamką powinny być, białe plastikowe prowadniczki, ustalające podstawę klamki. Wsuwane są w blachę otworu klamki, w drzwiach. Jeżeli ich nie ma to klamka ma duży luz jałowy. Jeżeli masz duże luzy na zawiasach drzwi przednich, to możesz zapobiegawczo, przełożyc zawiasy z tylnych na przednie, są takie same. Kilka razy spotkałem się z lewym gwintem, na śrubie, mocującej klamkę, w prawych drzwiach:p. Tak na marginesie, zamki smaruje się, co najmniej raz w roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #11 Napisano 9 Lutego 2008 Ale żeby dostac się do klamki, muszę zdjąć tapicerkę?odkręcić tą śrubkę, przesmarować i ma grać?Spróbuję, dziękuje za wszystkie rady Nie, otwórz drzwi i z boku na wysokości klamki, masz śrubkę-wykręcasz i klamka wychodzi-do siebie i do tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hubiAlan Zgłoś #12 Napisano 10 Lutego 2008 Niestety klamki to porażka, miałem z nimi problem już w poprzednim modelu (B2 - tam się po prostu kruszyły te wodziki), teraz w B3 mam ten sam problem, z tym że po roku w B2 i teraz roku w B3 zaczynam się już przyzwyczajać. Olej pomógł, ale tylko w przypadku trzech klamek, klamka od strony kierowcy, wydała się na olej odporna, czas chyba na zmiane klamki... Pozdrawiam i życzę wytrwałości w walce z dostaniem się do fury. Szukam chętnych na wakacje http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19398 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pixel969 Zgłoś #13 Napisano 11 Lutego 2008 noo na moje klamki to przesmarowanie i podkrecenie tego bialego grzybka zadzialalo pozytywnie. pozdro :634: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
