Jaszczur Zgłoś #141 Napisano 8 Kwietnia 2009 Dziękuje jeszcze raz za wykład :-))). Pozdrawiam . Jak wymienię tuleje dam znać czy coś pomogło ale to dopiero po świętach a tak na marginesie WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM ŻYCZĘ!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #142 Napisano 9 Kwietnia 2009 Witam koledzy dziś podczas odbioru tulei w sklepie zauważyłem że na obydwu sztukach są zeszlifowane jakieś numery lub logo producenta. Sprzedawca mi powiedział że tak musi być bo goście którzy im to przysyłają do sklepu zeszlifowują te rzeczy bo nie mogą puścić na sklep oryginalnych produktów oficjalnie!!! Gośc mi wciskał kit czy tak jest naprawdę??? Mam nadzieje że nie kupiłem jakiegoś chińskiego gówna bo jak tak to jutro lecę je oddać. Wspomnę że pudełko jest oryginalne Lemfordera tylko mnie troszkę zastanawia jego zawartość???!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #143 Napisano 9 Kwietnia 2009 Tak, to jest normalne w przypadku części OE, które są sprzedawane poza ASO . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #144 Napisano 9 Kwietnia 2009 Dziękuje ponownie :-)))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość JAREKM1A Zgłoś #145 Napisano 9 Kwietnia 2009 super porady dzięki za wiedzę jazda do tgzw;, majstrów' jest okropna podchodzą masz vw to płacz i płac mósze kupic książkę naprawa b5 ,wesołych świąt sprawnych bryk, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #146 Napisano 17 Kwietnia 2009 Właśnie jestem po wymianie tulei tylnej belki. Niestety śmiem twierdzić że jest jeszcze gorzej we wtorek jadę na geometrie kół do Aso. Gość powiedział że potrwa to 3-4h . Trzymajcie kciuki!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sedris Zgłoś #147 Napisano 17 Kwietnia 2009 Właśnie jestem po wymianie tulei tylnej belki. Niestety śmiem twierdzić że jest jeszcze gorzej we wtorek jadę na geometrie kół do Aso. Gość powiedział że potrwa to 3-4h . Trzymajcie kciuki!! Walcz walcz, jak sie wszystko obczai to bedzie dobrze:) Trzymam kciuki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #148 Napisano 17 Kwietnia 2009 Dzięki wielkie kolego jak po ustawieniu geometrii dalej będzie ściągał to wtedy ja idę do lekarza bo to może ja mam krzywe oczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #149 Napisano 17 Kwietnia 2009 Właśnie jestem po wymianie tulei tylnej belki. Niestety śmiem twierdzić że jest jeszcze gorzej we wtorek jadę na geometrie kół do Aso. Gość powiedział że potrwa to 3-4h . Trzymajcie kciuki!! A nie mówiłem, a raczej pisałem w poście #134: A tak na marginesie to z Twojego wydruku z badań geometrii wynika,że jest różnica w kącie pochylenia prawego koła z przodu oraz zbieżność obu kół przód powinna być wyregulowana , no i zbieżność koła lewy tył.Obyś po wymianie tulei z tyłu miał temat z "głowy", choć śmiem przypuszczać , że nie poprawi to wiele jeśli chodzi o ściąganie kierownicy. Uszkodzone tuleje tylnej belki powodują przede wszystkim "pływanie" tyłu pojazdu podczas energicznych manewrów kierownicą i znoszenie tyłu przy skręcie. Jak dobrze ustawią geometrię (mam nadzieję), to będzie OK. I ja trzymam kciuki, bo za to wszystko to kaski pójdzie Ci sporo, a przecież ważny jest efekt końcowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #150 Napisano 17 Kwietnia 2009 Tak tak wiem kolego pisałeś :-)))) skoro tak trafiasz ze swoimi diagnozami itd powiedz mi czy po geometrii będę szczęśliwym człowiekiem !!! ) ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 15:29 ---------- Kaski ja nawet nie liczę geometria ustawiana ze 3 razy i nic dalej ściąga sprężyny wymienione z przodu, tuleje tylnej belki wymienione yyy koła przekładane z 6 razy letnie i zimowe a nerwów na nic nie da się przeliczyć.Jak Aso nie ustawi mi tej geometrii to sie chyba pochlastam!!!! ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 18:59 ---------- Kolego JureW powiedz mi jeszcze czy w moim passacie ustawia się tez geometrie tyłu czy tylko przodu!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #151 Napisano 17 Kwietnia 2009 jaszczur30 Tak, w modelu 3B/3BG geometrię tylnego zawieszenia również się reguluje.W ASO powinni dać radę . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #152 Napisano 17 Kwietnia 2009 Gitara we wtorek będą walczyć w Aso od 8h. Dam znać co zwojowali!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ArekVW Zgłoś #153 Napisano 18 Kwietnia 2009 Dzis usłyszałem u siebie, ze w lewym przednim kole (przy zgaszonym silniku najbardziej) słychać taki szum (jakbym skręcał kołami na płytkach). Czy moze to byc zbieżność?? Gdy podniosłem auto do góry i jak krece kołem to nic nie słychać jest ok. Co Wy na to?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruzi Zgłoś #154 Napisano 21 Kwietnia 2009 kolego jaszczur30 ile wydałeś na to wszystko kasy?!! powinieneś podać - trochę lżej by się zrobiło wszystkim "ściągającym w prawo" - może stwierdzili by tak jak ja a niech sobie trochę ściąga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #155 Napisano 21 Kwietnia 2009 Ile wydałem nie będę liczył bo mi resztka włosów wypadnie a tak na marginesie dziś wróciłem z Aso po ustawieniu geometrii kół i co powiem tak zaraz po ustawieniu wsiadłem do auta z 2 solidnymi gościami i jest super tylko nie będę zapeszał bo już klika razy tak pisałem. Zrobli powiedzieli że teraz jest tak jak powinno by żeby pojeździ z 200km i zobaczy jeśli nie to przyjechać jeszcze raz bo dają na to gwarancje. Z tego ci mi powiedzieli poprawiali tył i przód a na fakturze jest: -przód i tył pojazdu zmierzono - kąt zbieżności kół tylnych wyregulowano -współczynnik zbieżności wyregulowano -kąt zbieżności kół przednich wyregulowano. Powiem tak jeśli będzie wszystko ok od dziś to opłacało się wydać te pieniążki cóż szuka się metoda prób i błędów a zaczyna się od najtańszych rzeczy wymienia itd a później się zbiera złotówka do złotówki zamiast od razu pojechać do Aso. Myśle że w niektórych przypadkach powinno sie jechać od razu do Aso a nie jeździ po psedu mechanikach z czego każdy powie coś innego. Zobaczymy jak będzie u mnie będę informował na bieżąco a innym życzę samych prostych dróg i zerowego ściągania!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #156 Napisano 26 Kwietnia 2009 Witam miałem napisać jak auto będzie sie zachowywać po ustawieniu geometrii więc tak minęło 6 dni auto zachowuje sie tak: gdy jadę sam jest super gdy jadę z 1 pasażerem po prawej stronie z przodu kierownica i to nie zawsze chyba zależy od pochylenia drogi jest odchylona o dosłownie milimetry w lewą stronę a wczoraj gdy jechałem z dwoma pasażerami po prawej stronie ściąganie było dość duże po paru kilometrach kazałem gościowi który siedział z tyłu po prawej stronie przesiąść się na lewa stronę tzn miał siąść za kierowcą i co ściągnie zmniejszyło się było minimalne ale było. Powiedzcie mi koledzy czy mam jechać znów na geometrie żeby poprawili czy po prostu to zawieszenie tak ma pracować . Czy u was tez tak jest gdy np macie 2 pasażerów po prawej stronie?? JurekW przede wszystkim ciebie proszę o wypowiedź!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #157 Napisano 26 Kwietnia 2009 Minimalne odchyłki ustawienia koła kierownicy może powodować przede wszystkim ukształtowanie drogi niezauważalne dla kierowcy a odczuwalne dla zawieszenia (nieznacznie nachylona w jedną stronę) , różnica ciśnień w kołach , nie wiem czy stan jakiejś sprężyny zawieszenia nie będzie miał też na to wpływu. Spróbuj znaleźć prosty jak stół odcinek drogi i przetestować jeszcze raz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #158 Napisano 26 Kwietnia 2009 Pojeżdżę jeszcze jakiś czas i sie zobaczy kolego a jak u ciebie jest gdy masz 2 osoby na pokładzie po prawej stronie też ci ściąga czasem jak jedziesz czy jedzie jak po szynach?? Wybierasz sie na zlot3-5 maja??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz Zgłoś #159 Napisano 26 Kwietnia 2009 W moim przypadku sciągania nie ma kiedy wioze 2 osoby czasem jest lekkie uczucie sciągania ale to wina drogi(niektóre sa "zmęczone). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #160 Napisano 26 Kwietnia 2009 Na zlot ogólnopolski nie jadę, mam już zaplanowaną część długiego weekendu.Ja nie mam problemu ze stabilnością Passka w przypadku kpl pasażerów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
