vipereeek Zgłoś #41 Napisano 23 Września 2013 Ten tuner DVB-T podłączyłeś normalnie jak zmieniarkę pod navi? I Do gniazda RGB (video) I czy możesz mi wymienić co dokładnie za pomocą tego tunera jesteś w stanie odtwarzać? Jak większość tunerów HD: - Formaty audio: MP3, WMA, AAC, WAV - Formaty video: MKV, H.264/AVC, AVI, XVID, MPEG-4, MPEG-2, MP4; MOV - Napisy: TXT, SRT, SUB, ASS, SSA, SAM - Formaty zdjęć: JPG, BMP, PNG Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gixy Zgłoś #42 Napisano 1 Listopada 2013 (edytowane) Witam,dwie prosby: 1)prozę o sprecyzowanie "fact.settings" -mam nawigacje w polskiej wersji jezykowej i do zadnej "mozliwosci" mi to nie pasuje. powitac ,mozna to sprawdzic nie wyciagajac calej nawigacji tylko postepowac wedlug instrukcji;1)wcisnij NAV 2)settings 3)syst.settings 3)fact.settings i trzymac okolo 5-10 sec. 2)wybaczcie prosze ale jestem zielony w temacie podłączeń, konwersji,adapterów, itd, więc zapytam wprost: Mam mfd2 dvd wersja G- nie chcac jej zmieniac na rns510, jak zrobic bym mogl odtwarzac mp3, dvd, oraz filmy? Czy plik który bede chcial odtworzyc bede wybieral na danym urzadzeniu czy za pomoca MFD? Chcialbym tez nie podlaczac oddzielnie zmieniarki, telefonu (czy Ipoda) tylko mieć cos uniwersalnego by móc podłączyc wszystko-da sie tak? Czy to ten adapter włąsnie? Jesli to jakiego mam szukac?Co w sytuacji gdy każdy z nośników będzie miał inne wejscie: komp(USB), telefon(mini usb),a I Pod jeszcze cos innego? Poproszę o (p)odpowiedz bo mam mase płyt z mp3 i sie kurzą powyrzej kolega pisze cos o tunerze DVB- jakas przykladowa fotka? gdzie jest gniazdo rgb? Edytowane 2 Listopada 2013 przez gixy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #43 Napisano 11 Listopada 2013 Czy wersja B z golfa podejdzie pod zmianę po mcd i fuul fis ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #44 Napisano 11 Listopada 2013 tak, ale nie będzie odtwarzała polskich map Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #45 Napisano 11 Listopada 2013 Tak myślałem ze jest coś z nią nie tak i wersja A chyba ten sam problem ??? A kabelkologia bez rzeźby powinna podejść ??? Chodzi o fis i zmieniarka ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #46 Napisano 11 Listopada 2013 Fis i zmieniarka bez problemu. Jeżeli zmieniasz z MCD na MFD to potrzebujesz taki adapter. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #47 Napisano 11 Listopada 2013 Ok spoko To wer B zapewni ładny wygląd wnętrza, zmieniarka jest wiec CD Audio pójdzie fis bedzie działał bo adapter to sprawi Tylko nie bedzie mapy można obsługiwać ???? A jak będę chciał zamiast zmieniarki jakie USB zapodac to bezproblemowo ???? Czy można dodatkowo w złącze to okrągłe coś wpiac???? Czytałem i sa jakieś adaptery do kupna i niektórzy znawcy sami tworzą .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #48 Napisano 13 Listopada 2013 Czy można dodatkowo w złącze to okrągłe coś wpiac???? Czytałem i sa jakieś adaptery do kupna i niektórzy znawcy sami tworzą .... Można tuner DVB-T. Będziesz miał port USB do odtwarzania dosłownie wszystkiego, nie wspominając o możliwości oglądania naziemnej telewizji cyfrowej (oczywiście tylko na postoju). W moim temacie masz o tym więcej. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #49 Napisano 13 Listopada 2013 No kojaze Tylko jak jest z wtyczka???? trzeba jakas zdobyć i lutowac??? czy jest z tym problem??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #50 Napisano 13 Listopada 2013 Tylko jak jest z wtyczka???? trzeba jakas zdobyć i lutowac??? czy jest z tym problem??? Trzeba kupić wtyczkę z kawałkiem okablowania i trochę pobawić się lutownicą. Dokładnie taką: https://car-tronic.pl/wtyk-mfd-mini-din-katowy-10-pin-z-przewodem-05m-p3484.html Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #51 Napisano 13 Listopada 2013 Spoko dotarłem juz do Twojej porady - pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elwiska Zgłoś #52 Napisano 20 Stycznia 2014 Witam. Po długotrwałych lekturach różnych forów zrobiłem, co następuje:: 1.nacisnąć na MFD równocześnie 3 i 6 2. Wyświetlił się nr 1002 czyli jest to wersja d, bądź G Soft pobrany z chomika dla wersji G wchodzi, wyświetla 2 paski postępu i wyrzuca płytę po kilku sekundach Soft dla wersji D - pojawia się napis uncompatibility CD, czy coś w tym stylu. Gdzie jest haczyk? Co robię źle? Proszę o łopatologiczne tłumaczenia. Z góry dziękuję uprzejmie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #53 Napisano 20 Stycznia 2014 wyświetla 2 paski postępu i wyrzuca płytę po kilku sekundach a jak wsadzisz ją ponownie to co się dzieje? ten pasek co dłużej idzie powinien wczytać się dwa razy, po tym pojawia sie końcowe menu i wszystko ma śmigać już po polsku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
