Gość hipekxxl Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2008 Witam, mam problem z elektryczną szybą lewy przód w pasku B5. A mianowicie słychać przekaźnik w drzwiach jak próbuje otworzyć lub zamykać, ale nic się nie dzieje, szyba nie jeździ. linki ok, włączniki ok, szyba luźno chodzi jak odkręce silniczek i nie ma oporów, silnik bezpośrednio jak podłącze działa, a jednak awaria. POMOCY:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #2 Napisano 30 Stycznia 2008 A dochodzi prąd do silniczka po naciśnięciu włacznika???? Cudów nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darekw6 Zgłoś #3 Napisano 30 Stycznia 2008 A dochodzi prąd do silniczka po naciśnięciu włacznika???? Cudów nie ma. Przecież napisał że słychać przekaźnik jak próbuje otworzyć lub zamknąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2008 Przecież napisał że słychać przekaźnik jak próbuje otworzyć lub zamknąć To że dochodzi prąd do przekaźnik wcale nie znaczy że musi dochodzić do silnika, w tym przypadku widać że do silnika prąd nie dochodzi skoro silnik działa na krótko, sprawdź bezpiecznik, a jeżeli dobry to musisz szukać cofając sie po kablach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zagiel Zgłoś #5 Napisano 31 Stycznia 2008 hipekxxl zacznij od bezpiecznika - ale to chyba pierwsze sprawdziłeś Sprawdź czy dochodzi prąd do wtyczki do silnika (w zależności czym dysponujesz lub czym się posługujesz użyj miernika lub próbówki). Jeśli nie ma to cofaj się w stronę przekaźnika sprawdzając czy przewody są całe (na wyglą mogą być OK ale czy mają przejście?) Z przekaźnikiem jest taka sprawa, że jeżeli go słychać to oznacza żę dochodzi prąd od sterowania przyciskami ale pozostaje pytanie czy dochodzi do niego prąd roboczy zasilający silniczek. Jeśli dochodzi a za przekaźnikiem nie ma już nic to odpowiedź już masz. Jeśli nie dochodzi prąd do przekaźnika to cofasz się po przewodach w stronę bezpieczników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #6 Napisano 31 Stycznia 2008 pzreciazeniowka blokuje wedlug mnie. Sa w paskach uklady przeciazeniowe jesli naporka opor szyby to rozlacza zeby silniczka nie spalic i tam nalezaloby raczej szukac przyczyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zagiel Zgłoś #7 Napisano 31 Stycznia 2008 szyba luźno chodzi jak odkręce silniczek i nie ma oporów jeśli to przeciżeniówka to po odłączeniu wtyczki od silnika powinno być tam napięcie przy podnoszeniu i opuszczaniu, można spróbować podłączyć sam silniczek wykręcony z mechanizmu, jeśli będzie działał to znaczy że szyba ma za duży opór Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hipek Zgłoś #8 Napisano 31 Stycznia 2008 to o mojego paska chodzi więc jest prąd włłaśnie na stykach jak odłącze silniczek, i wygląda to na tą przeciążeniówke, ale szyba chodz zajebiście lekko, druga chodzi ciężej a działa, więc ta przeciążeniówka może oszlała>?? jak zlokalizować, może odłłączyć to cholerstwo co uważa że szyba ma opór?? szyba chodzi luźninutko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hipek Zgłoś #9 Napisano 31 Stycznia 2008 szyba luźno chodzi, silniczek ok, przekaźnik puka że niby działa, prąd na stykach silniczka jest, ale nie ma mowy by ruszył szybą, a na krótko chodzi silnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hipek Zgłoś #10 Napisano 31 Stycznia 2008 sam silniczek jak podłącze też nie chodzi tylko słychać jakiś delikatny szum w silniczku, ale działa na krótko:) tak jakby prąd był za słaby w tej instalacji szyb i na wyjściu na szybę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #11 Napisano 31 Stycznia 2008 no to masz rozwiazanie sprawdz gdzies pewnikiem zimny lut jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hipek Zgłoś #12 Napisano 31 Stycznia 2008 jak najłatwiej sprawdzić zimny lut?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek111 Zgłoś #13 Napisano 31 Stycznia 2008 Ja bym jeszcze sprawdził przewody czy nie są uszkodzone w rękawie gumowym pomiedzy słupkiem a drzwiami to jest bardzo czesto spotykana usterka naszych passacików A co do zimego lutu moze on wyglądc tak: 1 widoczne pęknięcie lutu na płytce 2 zmatowiony punkt lutowniczy (brak połysku) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hipek Zgłoś #14 Napisano 31 Stycznia 2008 dzieki za podpowiedź. Czy wiesz może który kabel odpowiada za silniczek podnosnika szyb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dudzio1959 Zgłoś #15 Napisano 31 Stycznia 2008 Witam sprawdz szczotki w silniczu ja tak mialem jedna byla wytarta.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hipek Zgłoś #16 Napisano 1 Lutego 2008 Witam sprawdz szczotki w silniczu ja tak mialem jedna byla wytarta.Pozdrawiam Tylko gdyby była wytarta na krótko też nie chodziłby silniczek:( szczotki ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba1970 Zgłoś #17 Napisano 11 Marca 2008 witam Miałem to samo te same objawy i tez z tą samą szyba co Ty. U mnie powodem był zasniedziały kabel w wiązce przy module konfortu który znajduje sie pod nogami kierowcy pod wykładziną. Proponuje przeglądnąć wszystkie styki w kostkach w dzwiach tam tez lubi coś obrosnąć śniedzią Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeyBee Zgłoś #18 Napisano 11 Marca 2008 Taj jak pisze Kuba1970 sprawdź wiązki pod fotelem pasażera. Ja miałem taki objaw, że szyba domknęła się i później nie szło jej ponownie spuścić. Winny był dosyć gruby przewód w białym oplocie. Niestety miałem wodę pod fotelem i najprawdopodobniej podczas otwierania szyby robiło się zwarcie w miejscu gdzie była uszkodzona izolacja. Z czasem przewód uległ całkowitemu przerwaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hipek Zgłoś #19 Napisano 11 Marca 2008 jednak zaśniedziały kabel przy module, dzięki:) zamykam teat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
