Loki
Problem ze wskażnikiem doładowania ciśnienia
Witam mam problem ze wskaznikiem doładowania cisnienia.. po zamontowaniu podlaczeniu i odpaleniu passka.. wskaznik na wolnych obrotach skacze jakby oszalał tzn.. jak zaczne mu deptac i turbina zaczyna dmuchac to ok.. tylko jak puszczam gaz i zmieniam bieg to znow zaczyna skakac tak szybko ze nawet go niekiedy nie widac co to moze byc.. moze cissnienie zle dochodzi sa jakies przerwy lub jest jakas dzies nie szczelnosc..?
Loki ja ci juz pisalem milion razy - szczelnosc podstawa,a poza tym zwezki trzeba dac. masz mbc juz zamontowane? ulozyles je odpowiednio?
no ok szcelnosc podstawa ale czym i jak to dokładnie to uszczelnic..? mam zamontowane na koncach te zaciskowe opaski na srube.. z karzdej strony MBC zamontowane ale jak ma byc dokładnie ułozone.. ..? mam tak zaworek(pokretło +,-) wlot wylot cisnienia i jeszcze trzeci jakby wylot.. w jaki sposob ma byc dokladnie ułozone..?
Co do montażu to niech Ci już souler wytłumaczy, ja tylko dodam od siebie że jeżeli nie masz orginalnej zwężki do wężyka to idziesz do sklepu spawalniczego i kupujesz sobie końcówkę prądową M6 na drut 0,6 lub 0,8 (0,8 jest popularniejsza) i problemy ze skaczącą wskazówką powinny się skończyć.
PozdraVWiam
