mnichu Zgłoś #721 Napisano 18 Grudnia 2014 Tak się zastanawiam czy można dostać bana po pierwszym poście.... ? :sciana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #722 Napisano 18 Grudnia 2014 może nie ban od razu ale jakiś "mute" by się przydał pewnym osobom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekdja Zgłoś #723 Napisano 19 Grudnia 2014 Od razu taka spina na dzień dobry, skutecznie odstraszacie. Edytowałem post.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danzet Zgłoś #724 Napisano 16 Stycznia 2015 (edytowane) przełożyłem automat na manual w passacie B5 99r. silnik 1.8 ARG i mechanicznie wszystko śmiga jak marzenie, ale pojawił się problem natury elektronicznej. Nie mogę przekodować sterowników silnika i ABS. W obu sterownikach występuje błąd komunikacji ze sterownikiem skrzyni. sytuacja z ABS: stare kodowanie: 04177 zatem nowe kodowanie to login 09675 i coding 04175 kodowanie przyjmuje, ale kontrolki nie gasną i mruga kontrolka ręcznego a w sterowniku pojawia się błąd nieprawidłowego kodowania testowałem tez inne kodowania i też nic to nie daje. sytuacja ze sterownikiem silnika: obecne kodowanie: 05531 nie korzystam z vaga tylko z innego fejsa (launch), który nie podpowiada kodów. Nie znam prawidłowego kodowania dla silnika ARG i nie mogę takowego znaleźć w sieci. Metodą prób i błędów wiem, że nie mogę zmienić ostatnich dwóch cyfr i znalazłem kilka kodów, które przyjął mianowicie: 2531, 4531, 5031, 2031, 4031. Po wprowadzeniu tych kodów sterownik nadal łapie błąd komunikacji ze sterownikiem skrzyni. Proszę o pomoc i podanie prawidłowego kodu dla silnika ARG na manual. Może jak silnik załapie kodowanie to i ABS się zaadaptuje? Edytowane 16 Stycznia 2015 przez danzet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudzio Zgłoś #725 Napisano 25 Stycznia 2015 Witam małe pytanko Paszczak 1.9 tdi Silnik ASZ 131 km z automatem 5HP19 EMA chce przełożyć skrzynie na manual i chce się upewnić czy trzeba przełożyć jednak cały wózek bo wyżej napisano że do 5 biegowej skrzyni wózek wymieniamy przy 6 biegowej nie trzeba i jaką skrzynie wsadzić w tego passata 5czy6 biegową ? i o oznaczenie prosił bym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #726 Napisano 26 Stycznia 2015 Wszytko jest na forum.... ale mam dobry dzień...... 5b > FHN 66 > np DQS (2.5 TDI V6) Z sankami jest tak jak piszesz. Przy jednej jak i drugiej skrzyni..... ogrom pracy. Proponowałbym jednak 5b jeśli mało jeździsz po autostradach. Na autostrady... 6b i tylko DQS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudzio Zgłoś #727 Napisano 5 Lutego 2015 Nie mam przekaźnika nr 175, który przekaźnik mam zmostkować? I mam jeszcze jedno pytanie, czy pedały z benzyniaka pasują do TDI? Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudzio Zgłoś #728 Napisano 9 Lutego 2015 Akcja Passat manual Udana ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #729 Napisano 10 Lutego 2015 To w koncu jaką skrzynię włożyłeś? Gdzie części kupowałeś i ile cię wyszło wszystko? Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudzio Zgłoś #730 Napisano 10 Lutego 2015 To w koncu jaką skrzynię włożyłeś?Gdzie części kupowałeś i ile cię wyszło wszystko? Pozdro. Skrzynia FHN Zestaw za 1500 z nowym sprzęgłem dwumsa i docisk plus śruby przegłuby pompka sprzęgłowa wybierak sanki itd oczywiście zestaw z walniętego Passata w tyłek po remoncie skrzyni i podzespołów od znajomego. Przekładkę sam zrobiłem ze szwagrem więc robocizna kosztowała mnie kratę piwka ;D powiem że jest ciężko z dojściem do śrub ale jak ktoś by chciał uzyskać informacji co i jak chętnie odpowiem . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bernis51 Zgłoś #731 Napisano 11 Lutego 2015 Witam ja mam taki objaw iż wymieniłem automata tipa w 1.9 TDI 130 km na manuala 5 biegów i pali mi się jeszcze esp na liczniku i poduszka się pali ale to może gdzieś tam było coś ruszone przy montażu tej skrzyni i jeszcze jedno pytanie czy tempomat będzie chodził bo nie testowałem go a jak nie to jak to zrobić żeby śmigał jak na automacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudzio Zgłoś #732 Napisano 12 Lutego 2015 Witam ja mam taki objaw iż wymieniłem automata tipa w 1.9 TDI 130 km na manuala 5 biegów i pali mi się jeszcze esp na liczniku i poduszka się pali ale to może gdzieś tam było coś ruszone przy montażu tej skrzyni i jeszcze jedno pytanie czy tempomat będzie chodził bo nie testowałem go a jak nie to jak to zrobić żeby śmigał jak na automacie Witam wszystko jest na forum musisz jechać do znajomego lub mechanika który podłączy ci samochód pod kompa i przekoduje ci abs silnik itd. kodów niestety nie znam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.:Mario:. Zgłoś #733 Napisano 17 Lutego 2015 Czy w związku z tym, że Etka dla AVF przewiduje różne wały w przypadku manuala i auto nie będzie niespodziewanych trudności? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #734 Napisano 17 Lutego 2015 Chciałbym pomoc ale nie rozumiem info pytasz.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.:Mario:. Zgłoś #735 Napisano 18 Lutego 2015 Chciałbym pomoc ale nie rozumiem info pytasz.... Chodzi mi o to czy zmieniając skrzynie auto na manual nie będzie problemów z wałem korbowym w TDI. Etka pokazuje różne numery wałów dla obu skrzyń, na forum nie czytałem żeby ktoś miał z tym problem w dieslu i to mnie zastanawia. O ile w A4 B6 i B7 mam to w małym palcu, to w przypadku Passata wole zapytać mądrzejszych :dobrze Auto, to B5FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudzio Zgłoś #736 Napisano 22 Lutego 2015 Koledzy ratujcie mojego paszczaka ;/ jakie są kody żeby przekodować silnik i esp proszę o pomoc silnik 1.9tdi ASZ 1999 r 131 km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #737 Napisano 22 Lutego 2015 Znaczy po przekładce? wszystko jest gdzieś w temacie przekładki opisane. Na czym poległeś,na jakim etapie jesteś i co nie tak jest? - - - - - aktualizacja - - - - - Akcja Passat manual Udana ! Aha zauważyłem że przecież ty już po kompletnej przekładce:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hezen Zgłoś #738 Napisano 24 Lutego 2015 (edytowane) Ma ktoś namiar na kogoś kto zajmuje się przekładkami w okolicach Wrocławia/Oleśnicy? Myślę nad przekładką skrzyni 4-ro biegowej DMV na 5 biegowego manuala Edytowane 24 Lutego 2015 przez Hezen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek19812 Zgłoś #739 Napisano 27 Lutego 2015 Witam,mam taki problem,padł mi silnik więc kupiłem drugi który nie chce wejść,silnik jeden i drugi to AVF,czy mogą się różnić bo ten drugi nie chce się pożenić z tiptronikiem,czy da się to jakoś rozwiązać czy szukać drugiego silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudzio Zgłoś #740 Napisano 27 Lutego 2015 Znaczy po przekładce?wszystko jest gdzieś w temacie przekładki opisane. Na czym poległeś,na jakim etapie jesteś i co nie tak jest? - - - - - aktualizacja - - - - - Aha zauważyłem że przecież ty już po kompletnej przekładce:) po przekładce jestem to fakt komp i abs odrzuca mi kody wpisywane podane na forum i mam problem nie wykrywa mi wszystkich czujników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
