niwdew Zgłoś #1 Napisano 25 Stycznia 2008 Witam! Zaobserwowałem u siebie w passacie taki dziwny jakby "czujnik" w obudowie lewego głośnika na desce.Wygląda to troche jak dioda od pilota. No nie wiem co o tym sądzić, co to może być? Alarmu nie mam więc wykluczam jakiś odbiornik. Passat Variant B4 '96 climatronic jest ale czujnik od tego ustrojstwa jest kolo wajchy od biegów na tej konsoli pod radiem (co nie:D)Ot zagadka... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość polowiec Zgłoś #2 Napisano 25 Stycznia 2008 Hej Pewnie masz Climatronic. To jest czujnik temperatury. pozdro Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #3 Napisano 26 Stycznia 2008 Hej Pewnie masz Climatronic. To jest czujnik temperatury. to jest czujnik nasłonecznienia( co by to nie oznaczało) czujnik temperatury jest wstawiony z prawej strony kierownicy pod zaślepką gniazda diagnostycznego ( takie wypukłe kółko w paski) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasfenix Zgłoś #4 Napisano 26 Stycznia 2008 Kolego, jest to czujnik nasłonecznienia klimatyzacji automatycznej.:)Jak dajesz klime na AUTO to czujnik zmienia kierunki nawiewu. Jak jest deszcz to dmucha na szybę a jak słońce nawiew leci na Ciebie. PozdraVWiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #5 Napisano 26 Stycznia 2008 Wielkie dzieki koledzy. Czujnik nasłonecznienia:rotfl: mają pomysły konstruktorzy. Pozdrawiam dzieki za wyjaśnienie P.S Temat do zamknięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
