carlito123 Zgłoś #1 Napisano 25 Stycznia 2008 Mam pytanie... Czy to normalne, że przy niskiej temperaturze tylne hamulce strasznie szorują? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 25 Stycznia 2008 http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=7708 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlito123 Zgłoś #3 Napisano 25 Stycznia 2008 Wielkie dzięki!!! Uspokoiło mnie to... Niezbyt to fajne ale cóż.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 25 Stycznia 2008 Mnie to osobiście wk*** i mam zamiar wymienić bębny z tyłu na jakieś inne... może ktoś zna wyroby firmy 4max albo kager? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Aleks Zgłoś #5 Napisano 26 Stycznia 2008 Dobra rada . Po myciu samochodu kiedy czyścimy felgi , a potem lejemy na nie wodę , radzę trochę przejechać autem wciskając parę razy hamulec .Jak zostawimy nasz "bolid" bez ruchu , to szczęki , a zwłaszca klocki potrafią tak " przymarznąć " do kół , że potem przy ruszaniu w skrajnych można uszkodzić ich mocowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrek n Zgłoś #6 Napisano 26 Stycznia 2008 przy temacie hamulców chciałbym sie zapytać może ktoś wie jakie były zaciski przy passacie z 1991r sedan silnik 2e chodzi mi tu o producenta zacisków z przodu. Dzięki posdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #7 Napisano 26 Stycznia 2008 z tego co pamietam 92 2E ma girling/lucas edit: oczywiscie mowa o wentylowanych, bodaj 256mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
