Gość sq1gqp
Lusterko wsteczne
Gość sq1gqp
Dziś rano zaczepiłem ręką lusterko wsteczne i wypadło nie z tej kulki (ten el. ruchomy). Nie dałem rady do założyć tak poprostu, dopiero jak zdjałem taki metalowy pierścień z gniazda to weszło ale teraz się za lekko obraca. Żeby zamontował lusterko w tym pierścieniem musze zdjąć cały uchwyt lusterka - jak to zrobić?? Czy ono jest przykręcone czy przyklejone?
sq1gqp, mam tak samo a ten pierscien to mi pekl ale na razie mi to nie przeszkadza :611:
jesli chodzi o samo mocowanie to wg mnie [jeśli mnie pamięć nie myli czyli na 80%] mocowanie jest klejone do szyby :/ przerabiałem to w b3 :) ale to daaawno było
Hej!
na 100% jest przyklejone do szyby ale tylko blaszka co się na nią zakłada całe lusterko!
Żeby ściągnąć tą reszte to musisz przekręcić w parawo albo w lewo (nie pamietam dokładnie) o 90 stopni, czyli kąt prosty. Tylko uważaj przy tym bo może pęknać ci blaszka co jest przyklejona do szyby i później lusterko może "gonic".
PRZEKRĘĆ W W LEWO, CZYLI JAK MASZ dolną część to żeby była skierowana w lewo.
Powodzenia
