ollek3 Zgłoś #1 Napisano 22 Stycznia 2008 Witam Niestety aura jest deszczowa i zaczęły sie problemy z wodą w samochodzie. Wiem że temat był już poruszany na forum, przestudiowałem większość wypowiedzi ale dotyczą one wody pod dywanikami lub pod podszybiem. Natomiast w moim pasku Woda pojawiła się w lewej kieszeni bagażnika tam gdzie umieszczony jest lewarek, a zwłaszcza w komorze poniżej. Może ktoś miał podobny problem i wie skąd mogla pojawić sie tam woda. Dodam że przewody doprowadzające płyn do spryskiwacza tylnej wycieraczki które znajdują się w tej że wnęce są ok. Za wypowiedzi z góry:) dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość s.l.o.w.i.k Zgłoś #2 Napisano 23 Stycznia 2008 A działa Ci tylny spryskiwacz ?? U mnie było tak samo a przyczyną był odłączony wężyk od spryskiwacza tylnej szyby. Przynajmniej tak myślę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ollek3 Zgłoś #3 Napisano 23 Stycznia 2008 Spryskiwacz działa a wężyki tak jak już pisałem są ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kazik gdz Zgłoś #4 Napisano 24 Stycznia 2008 Witam Ja miałem problem z woda po intesywnym deszczu lub po wizycie w myjni , ktora pojawiała sie na rolecie( duza plama wody ) oraz spływała po tylnej , bocznej szybie za plastiki w bagzniku kombi , po jakims czasie zobaczyłem ze listwa na koncu dachu odstaje! wcisnałem ja i nie ma problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ollek3 Zgłoś #5 Napisano 24 Stycznia 2008 Witam Ja miałem problem z woda po intesywnym deszczu lub po wizycie w myjni , ktora pojawiała sie na rolecie( duza plama wody ) oraz spływała po tylnej , bocznej szybie za plastiki w bagzniku kombi , po jakims czasie zobaczyłem ze listwa na koncu dachu odstaje! wcisnałem ja i nie ma problemu Czy mógł byś napisać więcej o tej listwie tzn o której listwie mówisz bo też miałem wodę na rolecie. Czy listwa w dachu ma jakiś wpływ na przecieki do środka Auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #6 Napisano 24 Stycznia 2008 zdejmij tylny zderzak i uszczelnij takie okrągłe zaślepki, które znajdują się w błotniku,najlepiej jak je wyczyścisz i użyjesz silikonu;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kazik gdz Zgłoś #7 Napisano 24 Stycznia 2008 Na dachu sa rynienki a w nich listwy w kolorze nadwozia ,i ona była uniesiona. na koncu dachu. A czy tam w tej rynience jest jakies łaczenie karoseri i jest mozliwe przeciekanie to nie wiem (napewno na forum ktos wie )ale pisze to co ja zrobiłem i poł roku mam spokoj!!! a co do poprzedniej wypowiedzi to ja zadnych zaslepek nie uszczelniałem ,sam chciałbym sie dowiedziec cos odnosnie tych rynienek ( mam kombi ) nie wiem czy w sedanie one tez sa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chlipek Zgłoś #8 Napisano 4 Lutego 2008 Ja mialem wode w tym samym miejscu i to bylo laczenie wezyka od spryskiwacza. Wiem, ze juz go sprawdziles ale ja bym radzil poscierac wszystko do sucha, zatankowac zbiorniczek z plynem do pelna i szpula... Czasu duzo nie stracisz a moze jednak. Dodam jeszcze, ze swoje wezyki tez sprawdzalem i wszystko wygladalo OK a jak zaczelem naparzac spryskiwaczem wszystko sie wyjasnilo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sokol Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2008 Ja mam problem taki ze pod kołem zapasowym mam nie tyle ze WODĘ ale jest wilgotno (widać ze sie skrapla) Niemiec wpadł na sposób i pod kołem zapasowym nasypał SOLI Wiecie jaka może być przyczyna ?? Dodam ze nie mam w tylu wycieraczki ani spryskiwaczy. Passat 99r 1.8T .Sedanik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mumin Zgłoś #10 Napisano 9 Lutego 2008 Witam mam podobny problem jednak woda jest po prawej stronie, niedaleko gniazka zapalniczki w zaglebieniu, skad mogla sie tam pojawic? do tego w podlodze od dolu jest tam gumowy korek, po wyjeciu go litr wody moze wiecej wylecial na asfalt,cos sie stanie gdy nie wlozy go spowrotem? dziury na wylot nie ma, wiec problemgubienia rzeczy z bagaznika nie wystepuje. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario4000 Zgłoś #11 Napisano 10 Lutego 2008 Witam,możliwe że też auto było tam bite i stąd ten wyciek ( wiadomo jak blacharze robią na handel ) ,wjechać na kanał i zobaczyć,ewentualnie uszczelnić spawy albo dziury specjalnym kitem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek_rz Zgłoś #12 Napisano 4 Marca 2008 U mnie w bagażniku pojawia się woda i to w dość dużych ilościach na tej dykcie, która stanowi podłogę bagażnika zwłaszcza po deszczu. Wygląda na to, że przeciek jest gdzieś z góry. Auto miałem walnięte z tyłu, ale po naprawie (sierpień 2007) nic się nie działo. Woda zaczęła pojawiać się niedawno. Moje autko to sedan, tak więc nie wchodzą w grę problemy z wycieraczką, czy spryskiwaczem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość juss Zgłoś #13 Napisano 5 Lutego 2009 Witam.Otóż w moim bagażniku pojawiła się woda dokładnie w tym samym miejscu gdzie napisał autor pierwszego posta.Mam sedana więc na pewno nie jest to wężyk od spryskiwacza. Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał? Serdecznie dziękuje za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #14 Napisano 5 Lutego 2009 Opisałem wyżej,a i pamiętaj nigdy nie ufaj gumie;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość juss Zgłoś #15 Napisano 5 Lutego 2009 Oby podziałało , bo mnie wykończy ta wilgoć.Dziwne jest to , że przez zimę (około 4 miesięcy) nic się nie działo dopiero dzisiaj zauważyłem nawrot choroby ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość McKuch Zgłoś #16 Napisano 6 Lutego 2009 Koledzy posprawdzajcie dokrecenie reflektorow, a tak ze uszczelki lamp. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
under81 Zgłoś #17 Napisano 6 Lutego 2009 koledzy miałem taki sam problem opis tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8036 a sprawę dobrze widać jak się ściągnie zderzak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek 45 Zgłoś #18 Napisano 6 Lutego 2009 najlepiej wziąć latarkę zamknąć się w bagażniku , a osoba na zewnątrz węża z wodą i lać po dupie aż sie pojawi w bagażniku woda. należy jeszcze wżąć pod uwagę to że mógł puścić klej pod szybą miałem taki przypadek przy innym aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darek61 Zgłoś #19 Napisano 23 Marca 2009 Witam. A ja mam inny problem. Po deszczu mam kałużę wody tu gdzie trzyma stopy pasażer za siedzeniem kierowcy. Tylko tu. Wszędzie sucho a tutaj parę litrów wody. Skąd ona może napływać? Pomóżcie bo kupiłem samochód miesiąc temu, deszcz a tu kłopot. Pozdrawiam Darek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomi0577 Zgłoś #20 Napisano 24 Marca 2009 witam Ja mam to samo z tym ze za siedzeniem pasazera. prawdopodobnie woda dociera przez uszczelki drzwi bo tak widac po zaciekach ale musze dla pewnosci odwiedzic servis. Raczej sam tego nie zrobie. Poczatkowo myslalem ze woda dostaje sie zaslepkami gumowymi od dolu ale wysuszylem tapicerke i po 2 dniach deszczowych woda dostala sie znow w to samo miejsce a autem nie jezdzilem. Dziwne jest to, ze uszczelka na drzwiach jest mokra ale uszczelka we wnece drzwi (gumowa) jest sucha a w aucie jest woda ???? Nie mam juz pomyslow skad sie bierze zaciek na plastiku wewnatrz auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
