krzysiek23a Zgłoś #1 Napisano 21 Stycznia 2008 chciałem zapytać czy ktoś ma morze paska B5 na 18'' i czy wejdzie opona 225/30/18 ale no gwincie bo zastanwiam sie czy niebędzie obcierać aktualnie mam 215/40/18 zgury dzienki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 21 Stycznia 2008 kolego może tak byś pisownie sprawdził, ciężko się to czyta ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VinCe Zgłoś #3 Napisano 21 Stycznia 2008 wszystko zalezy od et felgi ale jak to tylko 1cm szersza to nie powinno być problemu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #4 Napisano 21 Stycznia 2008 Tak w ogole to oponka powinna byc 235/40/18... A nie profil 30... Bo wtedy masz zbyt mala srednice kola... A jesli chodzi o szerokosc-jezdza u nas Koledzy na 235 Wszystko od ET felgi zalezy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #5 Napisano 21 Stycznia 2008 Tak w ogole to oponka powinna byc 235/40/18... A nie profil 30... Bo wtedy masz zbyt mala srednice kola...A jesli chodzi o szerokosc-jezdza u nas Koledzy na 235 Wszystko od ET felgi zalezy jak już to 225/40/18 a co do pierwszego postu, sprawdź ET i szerokość felgi, z tyłem nie musisz sie obawiać, bo tam przy dobrym ET, wejdzie nawet 265mm, gorzej z przodem, ale do tego potrzebne są w/w dane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
