misiek_y Zgłoś #1 Napisano 21 Stycznia 2008 Witam Na forum szukałem ale jakoś nie znalazłem Nurtuje mnie jedno pytanie mianowicie odnosnie klimatyzacji jak włacze na auto to na wyswietlaczu mam cztery kreski nadmuchu oczywiście jak się nagrzeje to dmuchawa chodzi z duzo wolniejszymi obrotami ale na wyświtlaczu nadal pozostają cztery kreski. Czy to normalne czy też nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 21 Stycznia 2008 zrób diagnozę klimatronica... wyłącz zapłon ,jednocześnie naciśnij ECON i obieg wewnętrzny ,włącz zapłon, poczekaj aż pojawi się tryb diagnozy (możesz zrobić to samo na włączonym zapłonie), potem "ogrzewaniem" idziesz po błędach aż dojdziesz do 000, krótkim naciśnięciem ECON wyłączasz tryb diagnozy ,przytrzymując parę sekund ECON kasujesz błędy. objaśnienia do ewentualnych błędów poszukaj na forum ,jeśli nie będzie to zapodaj. "444 00 lub 02" oznacza brak błędów zapisanych w pamięci. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek_y Zgłoś #3 Napisano 21 Stycznia 2008 A oczwiście chodzi o klimatyzacje klimatronic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kris85 Zgłoś #4 Napisano 31 Marca 2008 witam , mi dmuchawa nie działa, włączyłem diagnostykę climatronika i wyskoczył mi taki błąd 4F8, nie znalazłem żadnego objaśnienia tego błędu na forum więc pisze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Megster Zgłoś #5 Napisano 31 Marca 2008 WitamNa forum szukałem ale jakoś nie znalazłem Nurtuje mnie jedno pytanie mianowicie odnosnie klimatyzacji jak włacze na auto to na wyswietlaczu mam cztery kreski nadmuchu oczywiście jak się nagrzeje to dmuchawa chodzi z duzo wolniejszymi obrotami ale na wyświtlaczu nadal pozostają cztery kreski. Czy to normalne czy też nie ? Ja też tak mam od samego początku, więc nie masz co się martwić Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #6 Napisano 31 Marca 2008 Jak zrobiłem diagnozę climatronica (zapłon wyłączony, ECON + obieg wew. - włączam zapłon) to po włączeniu zapłonu na climatronicu wyświetlają się wszystkie kreski (czyli wszędzie 88888888). Może za krótko trzymałem po włączeniu zapłonu przyciski ? Klima działa, wszystko jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #7 Napisano 31 Marca 2008 Ja też tak mam od samego początku, więc nie masz co się martwić Pzdr. dopiero w FL zmienia się liczba kresek wraz z obrotami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubus84 Zgłoś #8 Napisano 31 Marca 2008 Nie ma się czym przejmowac, u mnie jest tak samo (444 02). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
