Variant CL Zgłoś #1 Napisano 20 Stycznia 2008 Po kilku miesiącach (od września) przypomniałem sobie o klimie (manualna). Zawsze jak ją włączałem to słyszałem charakterystyczne PSTYK w silniku i się załączała, silnik dostawał minimalnego obciążenia (na wolnych obrotach). A teraz nagle nie działa, nie włącza sie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 20 Stycznia 2008 Nie włącza się bo jest zimno ma takie zabezpieczenie. Jak chcesz żeby było chłodniej w kabinie to opuść szybę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant CL Zgłoś #3 Napisano 20 Stycznia 2008 HA HA HA:) chodzi o to, że gdzies wyczytałem, że trzeba ją nawet w zimie uruchomić PROFILAKTYCZNIE:) ale dzięki za pomoc:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #4 Napisano 20 Stycznia 2008 Właśnie nie wiem jak jest w innych autach ale w E36 klimę można było załączyć również w chłodne dni i ona świetnie usuwała zaparowanie okien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 20 Stycznia 2008 w Passacie się nie da poniżej 9 czy 7*C, żeby jej nie uszkodzić. Jeśli chcesz sprawdzić to postaw autko na kilka godzin do ciepłego garażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkos Zgłoś #6 Napisano 21 Stycznia 2008 w Passacie się nie da poniżej 9 czy 7*C, żeby jej nie uszkodzić. Jeśli chcesz sprawdzić to postaw autko na kilka godzin do ciepłego garażu Zgadza się. Sam miałem taki problem i juz się wystraszyłem ze jest coś nie tak, ale mechanik poradził mi dokładnie to samo co ormowiec i wtedy wszystko się wyjaśniło - klima oczywiście ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
