Gość hawranpc
ZATRZASNIECIE KLUCZYKOW W SAMOCHODZIE !!!
No i stało sie ,moje klucze zostały zatrzasniete w bagazniku mam tylko jeden klucz i myśle jak go odzyskac poświecając jak najmniej z paska
marek664
Wysłałem Ci mailem plik związany z tematem "pomocy".Powodzenia.
Dzieki Jurku.
Z moich ustalen wynika ,że otwarcie passata bez kluczy i bez uszkodzeń to kwestia 3 min ale ,jest potężne ale w postaci podwójnego doryglowania dzwi ,które niestety po otwarciu z pilota i nie otwarciu żadnych dzwi(w moim przypadku wadliwy mikrostyk bagażnika )
aktywuje sie ponownie po 30 sekundach ,zamkniecie +rygiel i dupa ,jeśli tylko to pierwsze bym był :) :)Jestem na etapie "jak deaktywować doryglowanie nie wchodząc do auta, bo po przekreceniu stacyjki on automatycznie sie odryglowuje ale dzwi sa nadal zamkniete ,tylko pytanie do czego podłąćzyć + żeby zapłon "miał" prąd ( lusterko i elektrozawór pompy wtryskowej niestety nie ,szukam dalej rozwiązania )
Nawet wkładki mi szkoda a moje klucze są w bagażniku i tak oglądając to zdjecie:
Lampki szkoda ale chyba tańsza niz wkładka 100pln ,pytanie na ilu śrubkach i gdzie te śrubki trzymają tą lampke ???
Jesli moderatorzy uważają ,że za dużo informacji dla potecjalnych złodziejii czesc postu wykasować.Bo może troche przesadziłem :(
Dzieki MrX za poniższy link .
Po wyczerpaniu sie moich pomysłów jednak wybrałem to:
ale zanim rozbiłem lampe ,próbowałemz wkładką i odziwo mimo "wyłamania"zapadek i krecenia w kółko nawet innym kluczek od VW nic sie nie stało tak jakby została ona "wysprzeglona" co mnie załamało :( a była OK no to do bagażnika i nr z kluczek VW bo róznił sie" nie wiele "od oryginału i zonk weszedł OK lekko siłą i obracam go do około własnej osi i nic no to do dzwi kierowcy i to samo wiec nie wiem jak dokładnie są one zbudowane ale sie dowiem w każdym razie dostanie sie do wnetrza auta przez rozwalenie wkładki jest w moim przypadku niemożliwe a po włożeniu oryginału zamek kierowcy i bagażnik OK a pasażera umarł wiec będe rozbierał co by go reanimować .Wiec jeśli ktoś ma tyko jeden klucz to biegiem dorobić drugi nawet sam grot(w przypadku gdy oryginalne klucze są w środku i któryś zamek jest OK bo bedzie płacz wcześniej czy póżniej ,jeszcze dodam ,że jeśli w bagażniku jest klucz i wiemy to napewno to rozbicie lampy spowoduje dostęp do bagażnika i wytarganie klucza .Ok lece dorobić klucz i oby takie sytuacje nie zdarzały sie forumowiczom .
Edytowane przez marek664
Aktualizacja i "rozwi?zanie problemu"
TO powinno rozwiać Twoje wątpliwości
powodzenia ;)
chłopaki proszę pomóżcie!!! Zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku na podłodze w combiaku i auto sie zaryglowało. Jestem w norwegii a auto stoi nad jeziorem nie jak nie moge sie dostać, do tego jest weekend i nikt nie może mi pomnóc, a jutro na rano do pracy. Próbowałem je sięgnać drutem ale za daleko są, nawet do domu musiałem wchodzić przez okno od toalety bo klucze znajdują sie w samochodzie. Prosze o pomoc bo juz mi ręce opadają, sposób z drutem i odchylaniem drzwi kiedyś pomógł ale wtedy kluczyk leżał na siedzeniu.
Z moich doświadczeń tylko tylna lampa.Powodzenia
Dziękuję serdecznie marku za pomoc, z ta lampą to dobry pomysł by ją wyłamać i dostać się do wnętrza przez boczek w bagażniku. Jak wrócę do Polski dorobię klucz drugi.
pozdrawiam
Mi 2 razy jednego dnia zatrzasnely sie klucze w stacyjce, odchylalem rog drzwi kierowcy, splaszczona miedziana rurka naciskalem guzik otwierania i heja banana...
A jak nie to bym sie nie sczypal szyba od pasaera i naszrot...
Oczywiscie przednia bo taka jest i w kombi i sedanie, jak potlucze sie tyl od kombi to mozna nie znalezc na szrocie;)
Gość plemko
Jeżeli chodzi o Gorzów Wlkp. to nie ma lepszego włamywacza niż http://www.awaryjneotwieranie.com passat 2004 otwarty może max w 5 min. Fajnie otwierać tak autka. Ciekawe jak sie tego nauczył??
na pewno nie w szkole :D
sa do tego specjalne narzedzia i troszke wprawy i wystarczy.
5minut to dlugo mu to zajelo. ja nie zajmuje sie tym zawodowo (glowna profesja to klucze samochodowe) i mi zazwyczaj nie przekraczam 5 miunt. kolega z branzy kluczykowej robi to czesciej i ponizej 2 minut to jest standart. rekord - 20 sekund
a co myślicie o wyciągnięciu tylnej szybki za drzwiami pasażera w sedanie??
Wydaje mi się że powinna wyjść przy pomocy przyssawek po podgrzaniu uszczelki.
I mnie dopadł ten problem. Nieświadomie zostawiłem kluczyk w bagażniku zamknąłem bagażnik i w tym momencie wszystkie zamki się zamknęły czy jest jakiś sposób żeby otworzyć samochód bez kluczyka. Bardzo proszę o porady.
Spróbuj odchylić drzwi kierowcy (w miejscu pomiędzy schodzeniem się drzwi kierowcy i pasażera) i nacisnąć poprzez powstałą szczelinę jakimś długim kijkiem na przycisk otwierania - na panelu drzwi.
A najtaniej będzie wybić szybę w przednich drzwiach pasażera. Ewentualnie tylną lampę - jak tu w temacie jest to opisane.
Możesz też zrobic odpowiedniego kształtu drucik i otworzyć nim drzwi pasażera :D
Wybieraj :D Opcji jest "mnóstwo" :fajny
Edytowane przez Danek75
Kiedyś zamknąłem się w środku w samochodzie z pilota i próbowałem otworzyć drzwi guzikiem w drzwiach i się nie udało.
No to masz jeszcze dwie inne opcje :D
Kasuję fotę...
Mialem ten sam problem,z tym ze posiadam dwa komplety kluczy.Jeden mialem przy sobie a drugi w domu(z tym ze bylem od domu 1300 km).Zona mi wyslala ale mialem pecha ze w tym czasie wulkan w Islandii wybuchl i samoloty nie lataly.czekalem dosyc dlugo.A ze mialem auto casco wiec poprosilem o pomoc ( w tym czasie przebywalem za granica).Gosc przyjechal,wlozyl w tylne drzwi poduszki,odchylil drzwi i drutem poszukla w bagazniku pilota,nacisnal i otworzyl.W taki sposob to zrobil.Spobuj moze sie uda.
Jeszcze takie pytanko czy szyby boczne w kombi są takie same przed liftem i po lifcie?
dzwon po fachowca (o ile masz sparawne zamki). przyjedzie i auto bedzie otwarte w 5 minut max bez zadnych uszkodzen.
panelem od kierowcy nie otworzysz. to jest opcja dead lock standardowa we wszystkich paskach i zrowno klamka jak i panel sa nie aktywne w momencie zamkniecia auta "z zewnatrz".
koszta fachowca to niewiele wiecej niz kupno szyby czy lampy.
Dlatego ci napisałem, żebyś walnął tą przednią od strony pasażera - łatwiej będzie ją dostać. I będą na pewno takie same.
Lepiej spróbuj zrobic ten drucik do otwierania. Chyba że ci się to nie uda, to dopiero wtedy - szyba.
Sa te same, ale jak masz wybic to lepiej przednia jest mniej roboty z montazem a cena szyby podobna
