Gość blabla Zgłoś #1 Napisano 12 Stycznia 2008 Niedawno zakupiłem passata b5 '99 i mam problem: Gdy włącze radio wyskakuje napis SAFE. Nawet kaset nie odtwarza (powinno to być automatycznie?). Kod do radia był wprowadzany. Radio to beta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #2 Napisano 12 Stycznia 2008 A jeśli był to niewłaściwy kod? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blabla Zgłoś #3 Napisano 12 Stycznia 2008 Kod był właściwy bo mechanik który go wprowadzał mówił że ładnie gra (ja go nigdy nie słyszałem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 12 Stycznia 2008 Jak jest właściwy to go wprowadź. Skoro wyświetla się SAFE, to kod jest nieprawidłowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #5 Napisano 12 Stycznia 2008 W takim razie niech ten mechanik wprowadzi ten kod przy Tobie jeszcze raz. Co za nieroztropność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maatt1243 Zgłoś #6 Napisano 23 Grudnia 2012 Witam. Dzisiaj odłączyłem akumulator i po włączenie radio żąda kodu, wyswietla sie safe. Wpisuje kod, zatwierdzam strzałką i nic... Moze cos zle robie, jaka jest procedura wpisania i zatwierdzenia kodu ? Radio to vw BETA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kermit Zgłoś #7 Napisano 23 Grudnia 2012 Witam. Dzisiaj odłączyłem akumulator i po włączenie radio żąda kodu, wyswietla sie safe. Wpisuje kod, zatwierdzam strzałką i nic... Moze cos zle robie, jaka jest procedura wpisania i zatwierdzenia kodu ? Radio to vw BETA. wpisujesz kod i zatwierdzasz strzałka ale dłuzej ja przytrzymujesz az załapie u mnie tak jest zawsze mam takie same radio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maatt1243 Zgłoś #8 Napisano 24 Grudnia 2012 Czyli jest coś nie tak z radiem bo wpisuje właściwy kod, zatwierdzam i nic... ;/ . Na takim czarnym pasku do kluczy 4 ostatnie cyfry to kod do radia ? Bo tak słyszałem i nie wiem czy to prawda ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kermit Zgłoś #9 Napisano 24 Grudnia 2012 Czyli jest coś nie tak z radiem bo wpisuje właściwy kod, zatwierdzam i nic... ;/ . Na takim czarnym pasku do kluczy 4 ostatnie cyfry to kod do radia ? Bo tak słyszałem i nie wiem czy to prawda ? U mnie nie jest to na zadnym pasku do kluczy i nie slyszalem o tym,u mnie jest na takiej kateczce firmowej beta wielkości wizytówki gdzie na srodku w ramce jest kod u kumpla tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maatt1243 Zgłoś #10 Napisano 24 Grudnia 2012 Okk dzieki, u mnie nie ma tej karty, jest wycięta ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukson Zgłoś #11 Napisano 25 Grudnia 2012 Przepraszam, że sie podepne pod temat, ale moze ktos zna przyczyne. Pozyczylem od wujka radio VW beta do swojego passka, jezdzilo to radio w vw passacie b4. no i teraz jest problem. podlaczylem, wszystko pieknie, kod znam, wpisuje no i gra pieknie. lecz, po wyjeciu kluczyka ze stacyjnki radio znow sie koduje... pamiec trzyma (zapamietal czestotliwosci stacji radiowy). Znacie moze powod dlaczego tak sie dzieje? moze cos zle podlaczone? prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #12 Napisano 25 Grudnia 2012 Zamień w kostce przewody - żółty z czerwonym :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukson Zgłoś #13 Napisano 25 Grudnia 2012 Dziekuje. dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kermit Zgłoś #14 Napisano 27 Grudnia 2012 a moze ktos wie czemu u mnie przy odpalaniu auta raio sie wylacza nie jest to tak normalnie jak powinno byc ze wkladam kluczyk i radio odpala tylko musze go właczyc gałka a i tak jak zapalam auto gasnie a jak gasze auto wyciagam kluczyk a raio gra dalej i po godz sie wylacza i tak samo podczas długiej jazy co godz musze go wlaczac czy cos jest nie podłaczone??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #15 Napisano 27 Grudnia 2012 to ze przy odpalaniu się wyłącza to akurat normalne - zabezpieczenie przeciążeniowe (czy cuś koło tego) w każdym razie z tego samego powodu gasną Ci również np. światła mijania jeśli są zapalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek/koeln Zgłoś #16 Napisano 28 Grudnia 2012 koledzy pomozcie mam od niedawna passata b5 3BG1,9 tdi 96kw 2004. z orginalnym radiem BETA glosniki z tylu nie graja,czy to mozliwe ze nie ma ich tam fabrycznie czy poprostu slabe radio dwukanalowe???? chcialbym wstawic ALPINE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasiu5 Zgłoś #17 Napisano 28 Grudnia 2012 Witam, mam problem z radyjkiem, jak wyłączam silnik i wyciągam kluczyk ze stacyjki, na panelu pojawia się napis TIMER 2H i po kilku sekundach radio włącza się samo. Wie ktoś jaka jest przyczyna i jak to wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #18 Napisano 28 Grudnia 2012 koledzy pomozcie mam od niedawna passata b5 3BG1,9 tdi 96kw 2004. z orginalnym radiem BETA glosniki z tylu nie graja,czy to mozliwe ze nie ma ich tam fabrycznie czy poprostu slabe radio dwukanalowe???? chcialbym wstawic ALPINE. BETA miała tylko dwa kanały, zagra tylko przód jeżeli jest seria. Poza tym sprawdź pod tapicerką z tyłu czy masz głośniki czy nie (dla zaspokojenia własnej i naszej ciekawości). ---------- Dodano o 17:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:44 ---------- Witam, mam problem z radyjkiem, jak wyłączam silnik i wyciągam kluczyk ze stacyjki, na panelu pojawia się napis TIMER 2H i po kilku sekundach radio włącza się samo. Wie ktoś jaka jest przyczyna i jak to wyłączyć? a co to za radio ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek/koeln Zgłoś #19 Napisano 28 Grudnia 2012 (edytowane) koledzy jak dostac sie do tylnych glosnikow zdejmowac cala tapicerke czy wystarczy obudowe odglosnikow [jesli cala tapicerke to jak sie do tego zabrac zeby nic nie zniszczyc]:dupablada Edytowane 28 Grudnia 2012 przez tomek/koeln Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #20 Napisano 28 Grudnia 2012 koledzy jak dostac sie do tylnych glosnikow zdejmowac cala tapicerke czy wystarczy obudowe odglosnikow [jesli cala tapicerke to jak sie do tego zabrac zeby nic nie zniszczyc]:dupablada latarką poświeć w zaślepkę głosników, jeżeli coś zobaczysz głębiej to pewnie są. Jak zaślepki są "pełne" i nic przez nie nie widzisz to znaczy że nic tam nie ma. O zdejmowaniu tapicerki jest inny temat, w innym dziale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
