Gość Słonik
ABS - jak włączyć - B4
Gość Słonik
Witam!
Z tego co udalo mi sie ustalic auto ma abs, jednak nie dziala. Poprzedni wlasciciel widocznie nie chcial go. Byla rozłączona kostka przy desce rozdzielczej sygnalizujaca poprawne dzialanie abs-u. Po podlaczeniu jej lampka od poduszek gasnie a abs jak sie palił tak pali...
Gdzie moze być odłączony ten abs?? I jak go podłączyć :609:
Musisz podłączyć auto do diagnoskopu i odczytać ew. błędy.
Wtedy dowiesz się czegoś więcej.
No i sprawdź bezpiecznik nr 4 (15A).
Gość Słonik
Aaaaaaaaa gdzie on jest ?? Nie mam zadnego schematu :(
Tam gdzie wszystkie bezpieczniki, z lewej pod kierownica
Gość Słonik
Ok lookne dzisiaj, ale z tego co widze to on odpowiada rowniez za tylna wycieraczke i spryskiwacz a te rzeczy u mnie dzialaja :609:
Słonik, podlacz pod VAG-a i wszystko sie bedzie wiadomo ktory czujnik lub przewod. Nie chce byc zla wrozka ale znam przypadek ze znajomy zmienil przegub od auta bez ABS, wyjal zaroweczke zeby nie razila i tak jezdzil, oczywiscie nie mial abs-u a wiec popatrz jeszcze na przeguby czy tam ktos nie grzebal
Gość Słonik
A moze ktos w wawie z klubowiczow ma takie urządzonko??
Ewentualnie sam zakupie bo widze, ze szybko sie zwraca. Tylko gdzie do tego znalesc soft...?
