Gość astopa Zgłoś #1 Napisano 12 Stycznia 2008 Mam zamiar poprawić zimne luty w liczniku. Wyjąłem go z samochodu, obudowa zdjęta. W tym miejscu mam mały problem. Z tyłu (1), w lewym górnym rogu, są dwie małe śrubki które muszę odkręcić, żeby go wyjąć z obudowy(tak mi się wydaje), a nie potrafię do nich dojść. Próbowałem wyciągnąć pomarańczowe wskaźniki, lecz nie chcą wyjść, boję się że coś uszkodzę. Rozbierał ktoś już swojego licznika? Może coś źle robię? Jak go rozebrać bym mógł poprawić luty? Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sivasec Zgłoś #2 Napisano 12 Stycznia 2008 astopa. chwyc delikatnie ale zdecydowanie za tarcze i powyciagaj je do gory. da sie je odlaczyc od plyty glownej bez problemu. sa zamontowane na wcisk i wymontujesz je z calym mechanizmem pod tarczami. potem juz bedziesz mial dostep do srubek od plyty glownej i do lutow. jak skonczysz sprawdzac to tylko powciskasz tarcze na swoje miejsce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #3 Napisano 12 Stycznia 2008 No dokładnie tak jak pisze przedmówca. A z drugiej strony, gdybyś użył szukajki wiedział bys o tym jeszcze szybciej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość astopa Zgłoś #4 Napisano 12 Stycznia 2008 Wielkie Dzięki! Udało się wyjąć, choć nie było to łatwe, zaciski dość mocno trzymały. Szukałem na forum, ale nigdzie tego nie znalazłem. Poprawiłem luty i znowu wszystko działa (kontrolka oleju lekko świeciła oraz lewy wyświetlacz mrugał) Jeszcze raz dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #5 Napisano 12 Stycznia 2008 W ktorym miejscu mialec zimne luty lub uszkodzone przelotki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość astopa Zgłoś #6 Napisano 12 Stycznia 2008 Nie wiem dokładnie, przeleciałem całą płytkę. Trochę było roboty, ale opłaciło się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #7 Napisano 12 Stycznia 2008 w 99% wystarczy przelutować tylko piny wtyczki. Tam najczęściej pęka z uwagi na "wiercenie" się wiązki na wybojach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #8 Napisano 12 Stycznia 2008 ...Szukałem na forum, ale nigdzie tego nie znalazłem. No teraz to ostro poleciałeś po bandzie.... Ileż to ja się natłumaczyłem, napisałem, jak ożywić deskę. Z resztą nie tylko ja. Na pewno znalazłbyś co najmniej 5 prawidłowych postów. Zamkniętych lub usuniętych nie wspomnę. Podstawa to wyszukiwarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
