Gość xmenka Zgłoś #21 Napisano 30 Września 2008 super dzieki :-), przegladalam ofertę tego gościa co linki są wrzucone nico wyżej :-), ale jeszcze trochę poczekam, bo mnie postraszyli, ze pewnie zachlapie sobie cos z elektroniki i bede za to potem płacić jak za zboże ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #22 Napisano 30 Września 2008 zrob to przed zima a najlepiej przed jesienna chlapą szkoda zeby sie cos zepsulo , ja przez brak oslony stracilem oslone przegubu i w rezultacie sam przegub byl do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lestat Zgłoś #23 Napisano 22 Lutego 2009 (edytowane) Witam! kolega GURAL podeslal mi skan z ktorego wynika, ze te oslony maja rozne numery w zaleznosci od silnika i skrzyni biegow. Wychodzi na to, ze do mojego 1.8T AWT powinna pasowac kazda oslona od 4 cylindrowego silnika benzynowego (skrzynia manualna) <<< poprawcie mnie jesli sie myle. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c1a733b1430cde23.html Postaram sie poszperac w internecie i zakupic uzywany oryginal za rozsadne pieniadze. Z tego co wyczytalem wynika, ze oslony z allegro ciezko jest spasowac i latwo sie lamia. Czy to wygluszenie (gabki) naprawde daje jakis efekt? Czy te oslony w passatach przed liftem i po lifcie sa takie same? Pozdrawiam. Edytowane 22 Lutego 2009 przez Lestat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #24 Napisano 22 Lutego 2009 Wychodzi na to, ze do mojego 1.8T AWT powinna pasowac kazda oslona od 4 cylindrowego silnika benzynowego (skrzynia manualna) Tak pasuje od każdego 4 i 5 cylindrowego silnika iskrowego. Postaram sie poszperac w internecie i zakupic uzywany oryginal za rozsadne pieniadze. Z tego co wyczytalem wynika, ze oslony z allegro ciezko jest spasowac i latwo sie lamia. I to jest najlepsze wyjście. Ja jestem po zakupie i montażu takiej osłony. Sztywniejsza i grubsza od oryginału, słabo się poddaje. Jeśli nie pasują śruby i mocowania trzeba przerabiać. Nie polecam. Czy to wygluszenie (gabki) naprawde daje jakis efekt? To nie jest wygłuszenie. Daje efekt taki że jak cieknie ci olej to ta gąbka część jego wchłania. Czy te oslony w passatach przed liftem i po lifcie sa takie same? Dokładnie te same numery w ETCE mają te przed i po lifcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lestat Zgłoś #25 Napisano 22 Lutego 2009 Część użytkowników pisze, że to wygłuszenie - nawet na tym skanie od GURALa (link powyżej) opis części to "OSŁONA DŹWIĘKOCHŁONNA" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #26 Napisano 22 Lutego 2009 (edytowane) Część użytkowników pisze, że to wygłuszenie - nawet na tym skanie od GURALa (link powyżej) opis części to "OSŁONA DŹWIĘKOCHŁONNA" Tak dokładnie w ETCE tak to jest nazwane, ale ja założyłem bez tej gąbki i silnik wcale ciszej nie chodzi. Być może tłumi drgania samego plastiku. Oryginalna osłona jest z cieńszego plastiku i być może potrzebny jest taki tłumik. Dzięki za punkcik. Edytowane 22 Lutego 2009 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lestat Zgłoś #27 Napisano 25 Lutego 2009 (edytowane) hmm... Szukam i szukam... ciezko cos znalezc. Czy te czesci: osłona silnika: 8D0 805 885 C osłona skrzyni: 8D0 805 886 beda pasowaly do mojego paska - przypominam kombi 2003 manual - reszta jak w opisie? jesli nie to do jakiego one pasuja? Po tych numerach w http://www.vagcat.com/ nie moge ich zlokalizowac. Nie widze ich tez na tym skanie od GURAL'a http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c1a733b1430cde23.html dzieki za pomoc P.S. Slyszalem ze od benzyniakow B5, B5FL pasuje kazda - czy to prawda? P.S. Czy te osłony rzeczywiście sie jakoś różnią konstrukcyjnie między benzyna i dieslem? Edytowane 25 Lutego 2009 przez Lestat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #28 Napisano 25 Lutego 2009 (edytowane) hmm...Szukam i szukam... ciezko cos znalezc. Czy te czesci: osłona silnika: 8D0 805 885 C osłona skrzyni: 8D0 805 886 beda pasowaly do mojego paska - przypominam kombi 2003 manual - reszta jak w opisie? jesli nie to do jakiego one pasuja? Po tych numerach w http://www.vagcat.com/ nie moge ich zlokalizowac. Nie widze ich tez na tym skanie od GURAL'a http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c1a733b1430cde23.html dzieki za pomoc P.S. Slyszalem ze od benzyniakow B5, B5FL pasuje kazda - czy to prawda? 8D0 863 821 S - osłona przód bez wygłuszenia ; 3B0 825 235 B - osłona przód z wygłuszeniem (diesel) 8D0 863 822 - osłona tył. Edytowane 25 Lutego 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lestat Zgłoś #29 Napisano 25 Lutego 2009 Szkoda tylko, ze nie moge znalezc z ktorego paska sa te oslony podane przeze mnie w posie powyzej (ponoc diesel kombi 2001). Niby wg tego sklepu: http://www.ermix.home.pl/cgibin/shop?info=31x010x310102X1&sid=49f4dd5b powinno pasowac do paskow po 2001r. (B5FL czyli B6) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #30 Napisano 25 Lutego 2009 (edytowane) Szkoda tylko, ze nie moge znalezc z ktorego paska sa te oslony podane przeze mnie w posie powyzej (ponoc diesel kombi 2001). Niby wg tego sklepu: http://www.ermix.home.pl/cgibin/shop?info=31x010x310102X1&sid=49f4dd5b powinno pasowac do paskow po 2001r. (B5FL czyli B6) W Etce (VW) nie ma takiego numeru części. B5FL czyli B6 ciekawie na tej stronie rozróżniają Passki. Edytowane 25 Lutego 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #31 Napisano 25 Lutego 2009 Niby wg tego sklepu:http://www.ermix.home.pl/cgibin/shop...1&sid=49f4dd5b powinno pasowac do paskow po 2001r. (B5FL czyli B6) Jurek ma rację jak wciśniesz audi B4 wyświetli ci tę samą osłonę tylko z literką F. Taką kupiłem. Ale to rzeźba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lestat Zgłoś #32 Napisano 25 Lutego 2009 Wezme ta co napisalem - wiem, ze numery jakies z d... wyjete ale nic lepszego w przyzwoitej cenie nie widze. Tu mam komplet z wytlumieniem : silnik + skrzynia + jeszcze jakies bzdety zamawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcino25 Zgłoś #33 Napisano 11 Marca 2009 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=550985593 nie polecam zakopow w tym sklepie oslona nie wytrzymala nawet dwoch tygodni rozje... sie w mak material jest zdyt twardy ---------- Post added at 11:00 ---------- Previous post was at 10:46 ---------- http://www.allegro.pl/show_user_auct...hp?uid=4670045dopiero założyłem ale na razie wygląda na bezstresowe... moja sie rozpadla po do dwoch tygodniach jest za twardy material i jest do niczego NIE POLECAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lestat Zgłoś #34 Napisano 11 Marca 2009 Zakupilem z anglika oslone skrzyni i silnika o numerach: o. silnika: 8D0805885C o. skrzyni: 8D0805886 Bede mial chwilke czasu to podjade to zamontowac (jeszcze spinki zakupie). Zdjecia ponizej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Walter Zgłoś #35 Napisano 11 Marca 2009 Ja kupiłem osłone ori pod silnik z wygłuszeniem za 150zł + ori osłona skrzyni za 50zł z wygłuszeniem + spinki aluminiowe też oryginalne komplet za 70 zł. Wcześniej kupiłem zamiennik i niestety nie pasował, po rzeźbie zamontowałem ale taki niesmak że coś tam po silnikiem nie tak leży, zresztą twardy plastik poddał sie po pierwszych mrozach i śniegu, fakt mój Pasek leży -50mm ale generalnie lepiej szukać ori płyt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lestat Zgłoś #36 Napisano 11 Marca 2009 za moje obydwie razem dalem 100pln - mysle ze to dobra cena Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lestat Zgłoś #37 Napisano 16 Marca 2009 Witam! Potrzebuję rady czy warto zakupić spinki do zamontowania osłony i skrzyni biegów z allegro - macie jakieś doświadczenia z tym towarem? Przykładowe aukcje: http://allegro.pl/item573029443_oslona_silnika_spinki_passat_b5_a_4_a_6_b_6_klips.html http://allegro.pl/item574957138_zestaw_spinki_montazowe_do_oslona_passat_b5_a4.html http://allegro.pl/item573114612_spinki_montazowe_do_oslona_silnika_a4_b5_b6.html Z tego co wiem to ASO rzuca takie ceny za te pierdoły, że chyba na głowę upadli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #38 Napisano 16 Marca 2009 http://allegro.pl/item573029443_oslo...b_6_klips.html Ja ten zestaw kupiłem i wsio pasuje. Możesz tylko dokupić 3 dłuższe wkręty na przód bo te z zestawu troszkę za krótkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafaltdi Zgłoś #39 Napisano 19 Kwietnia 2009 mnie też niestety brakuje osłony ale tej mniejszej-pod skrzynie.... mam tiptronika -czy osłona pod skrzynie jest taka sama jak do manuala?? bo niestety nigdzie w ogłoszeniach nie ma napisane że nadaje się do automata?? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #40 Napisano 23 Listopada 2009 panowie jeden 'znawca' powiedzil mi w warsztacie, ze brak oslony pod silnikiem moze miec negatywny skutki dla silnika...niby chodzi o olej... prawda to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
