zakt
Hamulce tarczowe tył
Jak cofnąć tłoczki w zaciskach hamulcowych tarczowych z tyłu?
Próbowałem je normalnie wepchnąć ale nie za bardzo chcą iść. Nie wiem czy nie blokuje ich ten mechanizm od ręcznego. Może trzeba go jakoś zwolnić?? Tłoki mam wysunięte prawie maksymalnie bo na starych klockach prawie nie było okładzin a do tego zakładam nowe tarcze. Mam zaciski LUKASA. Proszę o podpowiedź :609:
POdłączam się i gdzie kupić tanio nowe.
Zazwyczaj pomaga ścisk stolarski lub 2 długie i mocne śrubokręty.
To się wciska.
JAFO, tak, ajak masz wżery na zaciskach. Nie można ich przeszlifować papierem wodnym 2000?
JAFO, a nie przypadkiem wkreca? Jak wymienialem z tylu klocki to tez sie troszke meczylem ale tylko wkrecanie pomoglo ( tak jak w FSO ) sa tam naciecia i z duzym srubokretem da rady :611:
Czyli ma się normalnie wcisnąć bez dodatkowych kombinacji?? Jutro będę próbował no chyba że mam tak zapieczone tłoczki ale chyba nie bo jak nacisnę tą dźwignię od ręcznego to się wysuwają tylko nie chcą się schować.
Może faktycznie trzeba wkręcić a tego nie próbowałem
Po godzinie meczarni z wciskaniem juz nie mialem sily....podszedl do mnie ojciec, popatrzyl i stwierdzil ze jest tak samo jak w polonezie. 2 minutki i bylo po klopocie a wiec na bank sa wkrecane
OK Jutro spróbuję bo dzisiaj już mi się nie chce schodzić do garażu żeby sprawdzić. Dzięki za podpowiedź :607:
Tak jak radzi kuczlaw musisz wkręcić tylne tłoczki bo to samo i ja miałem wewnątrz jest mechanizm ślimakowy od ręcznego i dlatego nie idzie na wcisk.
Passat B3 kombi 2.0
Gość ppmarian
na 100% trzeba wkrecic!!!!
U mnie niestety nie da sie zregenerowac- tylko wymiana tylnych zaciskow :(
Gość pwl
na pewno trzeba wkręcać (dociskając)
pwl, na serio
Dokładnie tak robiłem - jeszcze raz dzięki za podpowiedzi
zakt, no widzisz, z forum to takie proste.....
