Gość adriankolek Zgłoś #1 Napisano 7 Stycznia 2008 Witam zastanawiam sie na kupnem tych alu, maja one ET 35 nie wiem jak to bedzie pasowało moze ma ktos jakies doswiatczenia z tymi felgami?? http://moto.allegro.pl/item292796694_p1143_mb_18_5x112_audi_nowe_felgi.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 7 Stycznia 2008 temat o podobnych felgach byl walkowany juz wielokrotnie... Uzyj wyszukiwarki a znajdziesz potrzebne Ci informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #3 Napisano 7 Stycznia 2008 z takimi nie ale ja do swojego kupiłem z ET45 17' są równo z błotnikami a jakie masz ET na ori ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adriankolek Zgłoś #4 Napisano 7 Stycznia 2008 Zgadza sie, był temat o podobnych felach ale nie o takich samych parametrach.Przeczytalem na forum ze oryginalnie ET42 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #5 Napisano 7 Stycznia 2008 A jaki masz odkladnie model Paska B6 Bo w B5 3B miales ET45, w B5 3BG miales juz ET38... W B6- przy felgach 16 cali ET45, przy 17 cali-ET47, przy 18 cali-ET44... Ale zajrzyj na ta stronke: http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/felgen/index.htm Moze cos Ci sie wyjasni odnosnie rozmiarow i wymierow W przypadku felg z ogloszenia, beda one przesuniete na zewnatrz o 9mm wzgledem ori-martwilbym sie, ze moga ocierac przy skreconych kolach (mam na mysli B6)... Natomiast jesli o wyglad chodzi-kwestia gustu-ja bym ich jednaqk nie zalozyl do siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adriankolek Zgłoś #6 Napisano 8 Stycznia 2008 pasek to b6, dzwoniłem dzisiaj tam i mowili ze wchodza bez problemu zobaczymy jak to bedzie wygladało a jesli chodzi o kwestie gustu to dobrze ze kazdemu sie nie podobaja bo by zaraz wszyscy na nich jezdzili! to sa fele wzorowane na audi s-line i to mowi samo za siebie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vvalery Zgłoś #7 Napisano 10 Stycznia 2008 Przecie ET zależy od serokości felgi i żeby się trzymać oryginału dla innych szerokości felg ET jest inne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sadziak Zgłoś #8 Napisano 1 Lutego 2009 ok, a czy ktoś wie jakie powinny mieć ET felgi 19 cali.. w OZ są 19x8,5 z ET 41 i twierdzą że pasują - czy ktoś z Was ma felgi 18,8,5? weszło bez problemu ? jeżeli 18x8,5 to 19,8,5 z oponą 235/35/r19 tez powinno działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #9 Napisano 1 Lutego 2009 (edytowane) Panowie a jaki problem to sobie policzyć. Mając oryginalne ET można przy zamienniku felgi znając jej szerokość i ET sprawdzić czy będzie wystawać poza obrys itp. ET to nic innego jak odległość mierzona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. Przy tej samej szerokości felgi i wielkości ET nic się nie zmienia, ale jeżeli nawet ET są takie same a szerokość felgi jest inna wszystko się zmienia i na odwrót. Jak znajdę chwilę zrobię prosty rysunek i wkleję. Poniżej prosty rysunek, przepraszam za jakość , ale oddaje o co chodzi. Mając dane fabrycznych felg VW 18", 19" można łatwo sobie przeliczyć jaki zakres dla zamienników będzie bezpieczny. Edytowane 1 Lutego 2009 przez Matsil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #10 Napisano 1 Lutego 2009 Witam zastanawiam sie na kupnem tych alu, maja one ET 35 nie wiem jak to bedzie pasowało moze ma ktos jakies doswiatczenia z tymi felgami?? dla oryginalnych felg 8J x 18" ET wynosi 44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
