Gość kda Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2007 Witam wszystkich Mam pytanko, czy macie jakieś rady jak wykręcić tą zapieczoną śrubę? Śruba to M10 z główką na śrubokręt - krzyżak, niestety już mi się trochę rozkalibrowała. pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #2 Napisano 27 Grudnia 2007 heh, miałem ten sam problem. Użyłem młotka, który tez nie pomógl najlepszym sposobem było odkręcenie tarczy jak była nagrzana. WD-40 też nie pomógł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damszk Zgłoś #3 Napisano 27 Grudnia 2007 Potrzebny specjalny śrubokręt w który się wali młotkiem a on wykonuje minimalny obrót. Jeżeli jest mocno zjechana to tylko przewiercić. Wiele innych metod znajdziesz na forum, było o tym pisane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 27 Grudnia 2007 Dokładnie, nazywa się to wykrętak lub wkrętak udarowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damszk Zgłoś #5 Napisano 27 Grudnia 2007 http://www.allegro.pl/search.php?string=udarowy&category=28440&category=28450 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kda Zgłoś #6 Napisano 28 Grudnia 2007 witam ponownie, pojechałem do kolegi który ma dobry zestaw twardych kluczy, dopasowaliśmy końcówkę, wbiliśmy ją w jak najmocniej śrubę, potem grzechotka z długim ramieniem i po kłopocie. Mam jeszcze inny problem. Wymieniłem wczoraj tarcze i klocki z przodu , szczeki i tłoczki z tyłu, hamulce odpowietrzone tylko z tyłu. Mam wrażenie że pedał łapie niżej, jak podnieść pedał hamulca żeby wyżej łapał. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomala Zgłoś #7 Napisano 2 Stycznia 2008 Miałem podobny problem, tyle że u mnie łamały się końcówki wkrętaków. Jedynym sposobem było rozwiercenie śrub i ponowne gwintowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martyn Zgłoś #8 Napisano 2 Stycznia 2008 hamulce odpowietrzone tylko z tyłu A nie powinny być też z przodu odpowietrzone ?? aczkolwiek nie jestem pewny bo po takiej wymianie nie powinien tobie schodzić pedał niżej niż był przed robotą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #9 Napisano 18 Stycznia 2008 witam ponownie, pojechałem do kolegi który ma dobry zestaw twardych kluczy, dopasowaliśmy końcówkę, wbiliśmy ją w jak najmocniej śrubę, potem grzechotka z długim ramieniem i po kłopocie. Mam jeszcze inny problem. Wymieniłem wczoraj tarcze i klocki z przodu , szczeki i tłoczki z tyłu, hamulce odpowietrzone tylko z tyłu. Mam wrażenie że pedał łapie niżej, jak podnieść pedał hamulca żeby wyżej łapał. pzdr musisz odpowietrzyć jeszcze raz tył i od razu przod i wtedy musi być dobrze. Po dobrym odpowietrzeniu pedal powinien byc wyzej niz przed wymianą gdyż masz grube klocki.Hamulce przez jakis czas będą słabsze, wszystko musi sie dotrzeć. POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
