sergiusz-
Ile płynu do układu chłodzącego??
ten G12 to dla mnie czysty "chłyt martekingowy" :lol
Tylko jakimś dziwnym trafem, podczas stosowania G12 nie ma takich przypadków w samochodach, jak przy zastosowaniu BORYGO :fajny
Nie kombinuj, tylko zalej taki, jaki powinien być. Czyli różowy G12 :fajny
Czyli cały żółty wyp... i wlać nowy różowy czy dolać tylko różowego :/:
Ja zalałbym cały układ sugerowanym G12,lecz ostateczna decyzja należy co Ciebie;-)
Wylać cały żółty, kupic dwie butle koncentratu po półtora litra za - w sumie 70 zł, zmieszać to z 3 litrami wody i zalać układ :fajny
to znaczy co sie dzieje ? (coś nie doinformowany jestem :( )
a co sie stanie ?
a co sie stanie ?
Żre elementy gumowe :fajny
Żre elementy gumowe
Zwłaszcza nie pierwszej młodości...
W B3, B4 czy B5 - nie ma nic pierwszej młodości, więc... :D
Nawet drugiej,niech tam leją co chcą,lecz niech potem nie płaczą;-)
A niech leją :D Jak to się mówi: chytry dwa razi traci. Chce zaoszczędzić a potem wychodzi.... jak zawsze :kwasny:
No panowie. Wymieniłem czujnik wody chłodzącej. Kupiłem G12 rozrobiłem z wodą destylowaną w stosunku 1:1 i uzupełniłem brakujący płyn, który wyciekł podczas wyciągania czujnika (około 1L).
Czekamy na jakąś (może) nieznaną reakcję :lol
Powinno wszystko grać,lecz profilaktycznie rano porządnie zapnij pasy i załóż kask...:D
Na szczęście ja rano nie jechałem tylko moja żona. Jak do tej pory przeżyła i raczej będzie żyła :lol
Witam, podłącze się pod temat układu chłodzenia. Panowie czy wie ktoś z jakiego materiału wykonane są metalowe rurki w układzie chłodzenia – konkretnie czy korodują ? Chodzi o to że gąbka wygłuszająca starła mi w jednym miejscu tą czarną farbę i zastanawiam się czy będzie to rdzewieć ?
chyba bedzie...
Rurki w audi A6 2.5 rdzewiały więc tutaj bedzie chyba podobnie. Zabezpiecz jakąs podkładówką czarną i gotowe :) koszt niewielki takiej małej puszki np "hammerite" i jeszcze Ci sporo zostanie :) ewentualnie czymś tłustym "przejedź" i nie martw się na zapas bo odrazu nie przerdzewieje żeby się lało :)
Panowie dzięki za odpowiedź, w takim razie zabezpieczę to jakimś podkładem.
Pozdrawiam.
Witam, od kilku dni jestem posiadaczem VW passata 1.9 tdi 130 KM.
Mam problem z chłodnicą a mianowicie ubywa płyn w sumie to woda i co dwa dni muszę dolać ok 300-400 ml na 20-50 km różnie to bywa. Oddałem auto do warsztatu i stwierdzili, że to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą.
Wiadomo nie zawsze trzeba im ufać i postanowiłem sam to sprawdzić.
Zacząłem od sprawdzenia czy nigdzie nie ma wycieku niestety nic nie znalazłem, dodam, że auto nie kopci w zbiorniczku nie ma spalin ani nimi nie śmierdzi, ciśnienie też jest ok.
Postanowiłem zakupić nowy korek dolałem wody do stałego poziomu przejechałem ok 30 km, ubyło ok 200 ml.
Zalałem wczoraj do stałego poziomu, dziś zrobiłem ok 20 km i poziom spadł na oko ok 200 ml, nie dolewając pojechałem kolejne 10 km sprawdzam, a poziom się podniósł do stałego
Czy ktoś się orientuje o co chodzi???
Jeszcze dodam, że po przejechaniu 10km okręciłem korek i zauważyłem, że z zaworu przelewowego który jest pod zbiorniczkiem wyciekło troszkę wody kilka kropelek, a po chwili ciulkiem.
Pozdrawiam.
