wojo88
[ hamulce] Pedał hamulca bierze późno
Witam wszystkich, mam taki problem z hamulcami. Pedał hamulca bierze późno ze 3 cm od podłogi się zatrzymuje dopiero a jeździłem kumpla passatem to na dotyk biorą. Jaka może być przyczyna tego??? Dodam że regulator siły hamowania wymieniłem, cały układ odpowietrzony jest, a klocki z przodu z 2 miesiące temu były wymieniane. Z góry dzięki za odpowiedź
Gość mefyoo
wymieniałeś tylko okładziny ? sprawdź grubość tarcz, wymień płyn ale zacznij od sprawdzenia serwa, dobry mechanik ma do tego sprzęt.
Tarcze na wiosnę wymieniałem, szczęki też były wymieniane, płyn można powiedzieć że nowy jest. W poniedziałek poszukam mechanika co ma sprzęt do sprawdzania serva.
a moze z tylu procz szczek trzeba tez do bebnow zajrzec. W b4 granica tolerancji to 230 + 2 mm. U mnie ostatnio wlasnie byly zmieniane bebny, bo sie zuzyly. Niestety koszt niemaly bo 300 zl (obie strony bebny) + lozyska jakos 80 zl. Ale jak jezdzilem na tych "wyjechanych" bebnach to pedal hamulca lapal dobrze, tylko czasami jakiesz szurniecie z tylu bylo slychac.
Sprawdź hamulce z tyłu, grubość szczęk/okładzin ma na to wpływ, ewentualnie samoregulatory stoją.
To chyba będą to bębny bo słychać jak czasami coś szura z tyłu jak się po mieście jeździ. Pedał idzie dalej bo bębny są wytarte.
dodam jeszcze że na zimnym silniku hamulec bierze wyżej, dopiero jak się nagrzeje to zaczyna niżej brać
Gość traba
Mam podobny problem. Tylko że niezawsze. Czasem są dobre, czasem troche grosze a czasem pedał gełeboko wchodzi w podłoge. Tarcze i klocki są nowe i okładziny do bębnów tez wymieniłem i to właśnie po ich wymianie się problem zaczoł. Dodam też ze cylinderki też wymianiałem razem z oklazinami.
u mnie to samo, raz pedał szybko łapie raz poźno w sensie głęboko trzeba wcisnąć pedał, różnie to jest, nowy płyn, nowe klocki, i tarcze wszędzie. chyba serwo albo pompa abs
