jarcun Zgłoś #21 Napisano 7 Listopada 2010 u mnie bez kluczyka zadziałają długie i stop pobór mam 0,01 bez alarmu i 0,02 z alarmem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziutekF Zgłoś #22 Napisano 16 Listopada 2010 Witam Panie i Panów. Czytając wątki i posty na temat '' Pobór prądu z akumulatora w czasie spoczynku '' postanowiłem sprawdzić dzisiaj w swoim aucie i jestem zaskoczony. Miernik wpiełem zgodnie z instrukcją pomiędzy klemą- na aku. czarna końcówka i czerwona na przewód- od aku.. Miernik pokazał 1.50 A ,wyciągam bezpiecznik do radia nr.22 i miernik pokazuje 0.70A , wyciągam kolejny bezpiecznik nr.21 oświetlenie sufitowe,bagażnika, zegar, zapalniczka, centralny zamek i miernik pokazuje 0.00A. i tak zostawiłem na noc. Teraz mam pytanie , od czego zacząć poszukiwania tak dużego poboru prądu ? Chcę zaznaczyć , że nie jestem elektrykiem/elektronikiem tylko budowlańcem i bardzo proszę o cenne porady . Dziękuję i pozdrawiam Józek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #23 Napisano 16 Listopada 2010 Witam Pierwsze co to zobacz czy Ci sie lampka w bagazniku nie swieci ... Masz pobor 1.5 A i nie miales nigdy problemow z rozruchem rano ? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziutekF Zgłoś #24 Napisano 16 Listopada 2010 Witam Marcin. Żarówka mi się nie świeci w bagażniku. Po za tym 2 tygodnie temu wymieniałem łożyska w altku i przy okazji wykręciłem rozrusznik i rozebrałem ,umyłem ,poczyściłem,wymieniłem tulejki i hula aż miło. Ładowanie 14,45v i 14 ,23v pod obciążeniem. Jeżdżę co dziennie i z rozruchem nie mam problemów aku 90ah. pozdrawiam- Józek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #25 Napisano 16 Listopada 2010 może i to banalne ale czy miałeś w czasie testu lampke w pozycji off czy noże miałeś ustawione na zapalanie przy otwarciu drzwi ? czujnik od maski wcisneleś podczas pomiaru ? i czy kluczyk był wyjęty ? bo z tym radiem to dziwne chyba że nie masz + za stacyjką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #26 Napisano 16 Listopada 2010 Miernik pokazał 1.50 A ,wyciągam bezpiecznik do radia nr.22 Coś się dzieje na tym obowdzie. miernik pokazuje 0.70A , wyciągam kolejny bezpiecznik nr.21 oświetlenie sufitowe,bagażnika, zegar, zapalniczka, centralny zamek i miernik pokazuje 0.00A. Tutaj będzie pobór prądu ze względu na zegarek, wartość jednak trochę za duża max może być 0.10A. Co do obwodu radia, to może sie już kończyć samo radio i tak fiksuje, ja sie nie wypowiem w tym temacie, bo u mnie jak były takie cuda to zrobiłem nowe zasilanie radia i nie bawiłem sie w szukanie przyczyn, przez brak czasu. Co do drugiego obwodu, to postaraj się odpiąć odbiorniki i obserwować spadek prądu. Jakiś prąd musi być zawsze pobierany ale powinien się zamknąć w granicy 0.10A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
