Gość Pawulon1973 Zgłoś #1 Napisano 13 Grudnia 2007 Witam Wszystkich Chciałbym abyście się wypowiedzieli na taki temat: Co to może być,że -jak rano odpalam silnik to- zapali od razu,ale po chwili zacznie nim ostro rzucać tak ze dwa,trzy razy i potem chodzi normalnie i równiutko. Hmm...jaka może być tego przyczyna? Dodam,że towarzyszy temu dodatkowo,lekki niebieski dymek z rury wydechowej,ale dosłownie jest on może przez pierwsze dziesięć sekund po odpaleniu,później jest już ok Jak myślicie Panowie co go boli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #2 Napisano 13 Grudnia 2007 moze najpierw napisz jaki silnik masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Marcin-Gora Zgłoś #3 Napisano 13 Grudnia 2007 świece żarowe, kat wtrysku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krys_kl Zgłoś #4 Napisano 13 Grudnia 2007 ja mam to samo co kolegaPawulon1973. czy kąt wtrysku może sie sam przestawić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MłodyWilk22 Zgłoś #5 Napisano 13 Grudnia 2007 A dzieje sie tak do kiedy go kupiłes? Czy np masz go już dosyć długo i we wczesniejsze zimny palił idealnie... Czy coś bylo dłubane przy silniku ostatnio( np. rozrząd)? Ale ze swoich ostatnich doświadczeń to najlepiej pojechac na kompa i wtedy można wychwycić wiekoszoś usterek w silniku.... A samemu to sprawdź sobie chociaż świece żarowe bo to jest czesta przyczyna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawulon1973 Zgłoś #6 Napisano 13 Grudnia 2007 MłodyWilk22 Kupiłem go w lecie,zaraz po kupnie wymieniłem rozrząd. To ''rzucanie silnika'' występuje tylko jak go odpalam po nocy z rana-musi być do tego jeszcze temperatura powietrza tak około zera stopni i poniżej.Wtedy to występuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #7 Napisano 13 Grudnia 2007 PODUSZKI pod silnikiem albo JUZ....kolo 2masowe. Silnik zimny ma inna czestotliwosc drgan, szczegolnie w momencie odpalenia. Przy gaszeniu cieplego TEZ dziwnie "szarpie" ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krys_kl Zgłoś #8 Napisano 14 Grudnia 2007 MłodyWilk22, ja tak jak kolega kupiłem passka latem. objawy identyczne. zuse, jak gasze ciepłego to bez jakiś wybryków. Poprostu przekręcam kluczyk i silnik stoi rzadnych szaleństw silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MłodyWilk22 Zgłoś #9 Napisano 14 Grudnia 2007 Dla mnie to typowy objaw niesprawnej chocby jednej świecy żarowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pasiu2002 Zgłoś #10 Napisano 14 Grudnia 2007 witam. mam podobne objawy u siebie co Pawulon 1973 przy identycznym silniku, dodam tylko tyle że swiece wymieniłem (miesiąc temu - 4 szt sztuki, nówki BERU) i nic to nie zmieniło, kolejny odpał i wszystko jest OKi a więc o co tu chodzi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #11 Napisano 14 Grudnia 2007 Mnie też się to wczoraj zdarzyło samochód stał na dworze z 11 godzinek (z -1C było) i jak odpalałem to szarpło króciutko, ale jednak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawulon1973 Zgłoś #12 Napisano 14 Grudnia 2007 Widzę,że nie tylko ja mam taki problem:( I nie tylko ja nie wiem jak go rozwiązać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #13 Napisano 14 Grudnia 2007 Skoro nie świece bo te np. były wymienione to dokłądnie sprawdzić przekaźniki i instalacje. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zetes Zgłoś #14 Napisano 14 Grudnia 2007 witam , ja mam też takie objawy. Paska mam już 3 zimę. 1-szy raz po wymianie świec była poprawa, ale potem znowu to samo i kolejnej zimy też , ale zawsze odpalał. Według mnie to może być 1. czujnik temp. cieczy daje złe dane i świece zbyt krótko grzeją ( po odpięciu kostki el od czujnika, grzeją długo i pali bez problema) 2. może trzeba podpiąć pod kompa i dokonać małej regulacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #15 Napisano 14 Grudnia 2007 U mnie jest podobnie.Po nocnym postoju pod chmurka,przy odpaleniu jest trzepniecie silnikiem i na jakas sekunde wzrost obrotow i pozniej wszystko w normie.Wszystko od tej pory jak zrobilo sie zimno.Ponowne odpalenia juz OK ale za to za kazdym razem czy silnik cieply czy zimny to przy gaszeniu sa turbulencje wiec podejrzewam poduszki pod silnikiem chyba ze ktos ma inny pomysl?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pasiu2002 Zgłoś #16 Napisano 14 Grudnia 2007 a więc może być dużo prawdy w tym co napisał zetes odnośnie czujnika temperatury cieczy, zauważyłem że świeczki grzeją bardzo krótki czas niezalężnie od temperatury. gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik abym mógł przetestować opcje z wypiętą wtyczką? jakby nie było metoda prób i błędów jest chyba najlepsza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mezzoforte Zgłoś #17 Napisano 15 Grudnia 2007 Potwierdzam opcje czujnika cieczy chłodzącej. Wymieniłem i problem drgań porannych sie skończył . Mało tego zmieniło sie spalanie na plus. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Przemo82 Zgłoś #18 Napisano 15 Grudnia 2007 Witam panowie, potwierdzam ten sam problem, wczoraj zdechł mi na światłach do 2 dniach stania pod chmurką Obroty szarpały i za 5-6 razem po prostu zdechł 1. Gdzie szukać wspomnianego czujnika? 2. Jaki jest koszt zakupu nowego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zuchnet Zgłoś #19 Napisano 15 Grudnia 2007 witam ja za czujnik dałem 150 zeta razem z zamotowaniem pewnie miał bym takie same objawy ale przy wymianie oleju komp pokazał ze czujnik jest walniety mechanik powiedział ze przy mroazch moze byc probelm z odpaleniem auta, to go wymieniłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Przemo82 Zgłoś #20 Napisano 15 Grudnia 2007 Dzięki za odpowiedź, w poniedziałek jadę wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
