mb1
Stuki przy lewym przednim kole
mam podobny problem ale nie podchodzi pod sugestie w tym poście
słyszę stuki w prawym (patrząc z pkt widzenia kierowcy) skręcając w lewo ale tylko na kostce brukowej jadąc tą dorgą nic nie słyszę i skręcając na bruku w przciwną srtonęczyli prawo też na nawieżchni asfaltowej przy skręcie w lewo cisza, czy to początek procesu o którym pisze osoba zakłądająca ten wątek? zawieszenie?
Gość fulmen666
witam mam problem tej natury
Stukanie z lewej strony podczas jazdy po nierównościach jeździłem po fachowcach każdy mówił co innego a ja tylko wymieniałem wahacze po kolei wszystkie nowe i stuka dalej.
Nie mam już nerwów co to może tam jeszcze pukać ?
Myślę, że to może być coś od drążka kierowniczego ale czy aby na pewno drążek walnięty może powodować stuki. Pomocy.
Panowie mam rowniez problem ze stukajacym lewym kolem i to podczas skretu w lewo na prostym tylko na takich hopach slychac szuranie zawiecha ok laczniki stabilizatora ok przegub wew nowy przegub zew ok mechanik mowi ze to moze byc skrzynia co o tym sadzicie
sprawdz dokladnie zawieche
i to nie na podniesionym kole tylko na opuszczonym
najczesciej takie pukania powoduja gorne lapy
jeczesze sruby od kola przeczysc szczotka i dobrze dokrec mocno (tez mialem taki przypadek ze niby dokrecone a pukaly)
Tak tylko jak puszczam z gazu to juz mniej jakby slychac dodam gazu i sluchac terkotanie na mocno skreconych kolach i obracaniu sie w miejscu nic nie slychac natomiast poddczas delikatnego skretu o lapy chodzi ci o wahacze
tak o wachacze
jak terkotanie to na 100 % przegub na kole
ten na skrzyni bardzo rzadko
sie psuje bo tam tak mocno sie nie lamie
tak o wachacze
a jest taka opcja ze skrzynia ???
a ewentualnie hamulce zacisk ??
Stawiam na przegub, wejdź pod auto i zobacz czy nie masz luzu na nim.
Wewnętrzny tak jak kolega wyżej pisał, bardzo rzadko pada.
No wlasnie nie ma a wewnetrzny jest nowy i to stukanie na mocno skreconych kolach nie wystepuje
Przegub lewy do weryfikacji. Zapewne jak go rozbierzesz w drobny mak, to dostrzegniesz zużytą bieżnie w miejscu pracy kulek przegubu.
Czyli nie martwic sie skrzynia ?
nasze skrzynie ponoć rzadko padają.
no przegub luzu na aucie nie ma tak wiec chyba to bedzie mechanizm różnicowy w skrzyni
