krzeszak Zgłoś #21 Napisano 5 Lutego 2012 (edytowane) Witam! mam pytanie do posiadaczy aut z grzalkami na 220V montowane w blok silnika,szukam zaslepki ktora jest gdzies w bloku i nie wiem w ktorym miejscu ma byc zamontowana,moze jakies zdjecia ?silnik AVF. witam mam tez pasta z tym silnikiem i z tego co się dowiadywałem i zgłębiałem temat do tej wersji silnikowej istnieje jedynie możliwość zastosowania grzałki w waz cieczy chłodzącej producent nie przewiduje grzałki montowanej w bloku w miejscu jednego z broków ze względu na zastosowanie aluminiowego bloku silnika. http://www.defa.com/doc/700/770.pdf Edytowane 5 Lutego 2012 przez krzeszak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #22 Napisano 5 Lutego 2012 tak?? a mi sie wydaje ze montujesz ja przy chłodnicy oleju... - na wężu olejowym http://www.kompletacje.intercars.com.pl/defa/index.php?make=115&model=1579&kod_s=avf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzeszak Zgłoś #23 Napisano 6 Lutego 2012 (edytowane) tak?? a mi sie wydaje ze montujesz ja przy chłodnicy oleju... - na wężu olejowym http://www.kompletacje.intercars.com.pl/defa/index.php?make=115&model=1579&kod_s=avf To ze ja sie montuje tuz przy chłodnice oleju to się zgadze z reszt to widać na rysunkach z instrukcji jaka dołączyłem ... ale na pewno nie montuje się jej na wężu olejowym tylko na wężu wodnym. Tak wygląda zestaw ogrzewania postojowego DEFA do mojego praszczura : na zdjęciu brakuje jedynie kabla głównego z wtykiem w zderzaka i zielonego kabla łączącego układ z zasilaniem z sieci . Edytowane 30 Października 2012 przez krzeszak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deczka85 Zgłoś #24 Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Witam posiadam Passata B5 FL z 2001 roku 1.9 tdi sedan. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce włączają mi się swiatła mijania bez przekręcenia włącznika. Deska rozdzielcza nie jest podświetlana. Moje potanko brzmi jak to wyłączyc? czy to jest wersja skandynawska? Edytowane 4 Grudnia 2014 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madmac87 Zgłoś #25 Napisano 17 Września 2015 dokładnie tak jak wyżej, wie ktoś jak to wyłączyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #26 Napisano 17 Września 2015 pewnie jest mostkek zrobiony w skrzynce bezpiecznikow tam popatrz chyba ze jeszcze jest pod pin w wylaczniku podlaczone (nie pamietam jaki pin to jest) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bigoos Zgłoś #27 Napisano 18 Września 2015 Pytanie laika - czy takie podgrzewanie jest możliwe w Benzynowym silniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #28 Napisano 18 Września 2015 instalacje typu defa sa dobre jak ktos ma dojscie do pradu ale najlepszym rozwiazaniem jest ogrzewanie postojowe ja mam wprawdzie mokre (niestety duzo pradu to zre i na max 2,5godz ako wytrzyma) mozna zalozyc suche alo to tylko kabine w srodku ogrzeje-silnika nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjon Zgłoś #29 Napisano 27 Października 2015 doszedł ktos juz jak odłaczyc te swiatła zeby nie swieciły po przekreceniu kluczyka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #30 Napisano 27 Października 2015 (edytowane) z tego co kiedys gdzies czytalem dzienne sa podlaczone do pinu nr 3 piny wlacznika swiatel 1 - gr-bl - 58b ----- podświetlenie tablicy, wyłączników 2 - ws-sw-56 ------ wyjście na przełącznik drogowe/mijania 3 - ....... - 56D ---- dzienne 4 - gr-bl - 83 (Xr)-- zas. św. przeciwmgielnych. 5 - sw-ge- X (Xz) -- zas. refl. ze stacyjki "X" 6 - gr-ro - 58R ----- pozycyjne/postojowe prawe 7 - gr-gn - 58 ------ oświetlenie tabl. rej 8 - ........ - wolny 9 - br ----- 31 ------ masa 10- ........ - SRA ---- wolny 11- ro-ge - 30 ------ zasilanie z plusa 12- gr-ws - 83b(NSL)- tylne przeciwmgielne 13- gr-ge - 83a(NL)- refl. przeciwmgielne 14- gr-sw - 58l ----- pozycyjne/postojowe lewe 15- ........ - TFL - wolny ale nie wiem czy taki wlacznik w twoim modelu jest w kazdym badz razie od wlacznika bym zaczal szukanie odlaczenia :fajny Edytowane 27 Października 2015 przez kajos piny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #31 Napisano 27 Października 2015 Ja przecinałem kabel TFL i B na włączniku opisane. Jeden jest od postojówek a drugi od mijania, ale nie pamiętam który od czego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madmac87 Zgłoś #32 Napisano 28 Października 2015 gdzie znaleść te skrzynkę z tymi bezpiecznikami gdzie te światła są zmostkowane ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #33 Napisano 28 Października 2015 Nie skrzynkę tylko te kable wychodza z włącznika świateł. Jak odepniesz wtyczkę to w środku gdzie są piny od włącznika będą opisy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #34 Napisano 28 Października 2015 (edytowane) Raczej nie zworka w włączniku, bo mam dwa włączniki i w jednym i drugim normalnie to działa, jeden ze Szwecji drugi z Niemiec. Tylko w passacie z Niemiec w instalacji niema tych dwóch przewodów. Włączniki są zamienne. Przekładałem bo ten z Niemiec miał obsługę przeciwmgielnych przód. Edytowane 28 Października 2015 przez CULTUS3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #35 Napisano 28 Października 2015 to popatrz w wtyczke gdzie ida przewody jak w niemieckiej nie ma w skandynawskiej sa to utnij je i zaizoluj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #36 Napisano 28 Października 2015 Kajos ja mam już to zrobione od 3 miesięcy, tzn obcięte i zaizolowane tylko tłumaczę co mają zrobić żeby nie było wersji skandynawskiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #37 Napisano 28 Października 2015 Kajos ja mam już to zrobione od 3 miesięcy, tzn obcięte i zaizolowane tylko tłumaczę co mają zrobić żeby nie było wersji skandynawskiej oki:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho666 Zgłoś #38 Napisano 1 Grudnia 2016 Witam wszystkich, dwa miesiące temu nabyłem Passata B5 z 97r w wersji skandynawskiej i mam ten problem z światłami. Chciałbym je wyłączyć i czy dobrze rozumiem wystarczy przeciąć kabel nr 3 i 15 zaizolować i przestaną się świecić po przekręceniu kluczyka? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristo Zgłoś #39 Napisano 1 Grudnia 2016 a nie prościej jest zmienić ustawienia programem diagnostycznym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho666 Zgłoś #40 Napisano 2 Grudnia 2016 nie da rady, już próbowałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
