RAFAL10 Zgłoś #21 Napisano 18 Sierpnia 2009 A ja od siebie dodam, że po umyciu lepiej trochę pojeździć, żeby silnik się zagrzał i wtedy wszystka woda wyparuje. Uszczelka pod kapą to chodzi o tą pod miską olejową czy pokrywą zaworów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #22 Napisano 18 Sierpnia 2009 Właśnie, trza pojeździć tak aby silnik dobrze się rozgrzał żeby woda wyparowała. A o uszczelkę mi chodziło przy zaworach, w sumie tez wymieniłem uszczelkę pod miską olejową bo trudno było wyczaić którędy olej cieknie (zrobiłem to trochę profilaktycznie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #23 Napisano 31 Maja 2010 Mam B5 AFNka. Poprzedni właściciel owszem dbał o stan techniczny, ale juz o wygląd silnika to nie bardzo. Wszystko jest bardzo zapuszczone. Wszelkie plastiki, korki, rurki itd. Co radzicie jak to najlepiej wyczyścić. Pokrywę silnika w sobote wyczyściłem wodą, denaturatem i czernidłem do zderzaków Znaczek VW na pokrywie wodnym papierkiem ściernym (1200 chyba za gruby bo ryski zostały troszkę;/ ) i pasta G3. Jak doprowadzić ten silnik do stanu wizualnego jak najlepszego? Mycie to przede wszystkich ale co z tymi plastikami itd. Dzięki za każdą odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mirost007 Zgłoś #24 Napisano 21 Września 2010 Nie mogę się zdecydować na wybór środka do mycia silnika. Jaki preparat i jakiej firmy polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sonic_88 Zgłoś #25 Napisano 21 Września 2010 Osobiscie polecam srodek pod nazwą DIMER. Jest to co prawda piana aktywna ale rozrobiona w dobrych proporcjach daje rade przy silniku. Osobiscie rozrabialem 1/3 z wodą i efekt jak dla mnie jest bardziej niz zadowalający, z tym ze trzeba bardzo dokladnie wyplukac wszystkie zakamarki wodą gdyz zostaje pozniej taki bialy osad.. dokladnie o tym srodku mowie.. http://allegro.pl/dimer-2kg-aktywna-piana-i1222900315.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość alektar Zgłoś #26 Napisano 4 Października 2010 Ja używałem preparat firmy Teroson i nie narzekam. Środek można zamówić na http://www.teroson.com.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #27 Napisano 5 Października 2010 A mi wystarcza to http://www.off-road.pl/images/stories/gadzety/K2%20AKRA.jpg później tylko spłukać bieżącą wodą i gitara:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #28 Napisano 5 Października 2010 Ja tam sie nie znam ale jak myje Karcherowski RM-31 to reszta musi się schować łącznie z dimerem (ostatnio notorycznie podrabianym) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo87 Zgłoś #29 Napisano 5 Października 2010 NERTA TRUCK CLEANER 2000. Tak mniej więcej wygląda nalepa. Wg mnie jeden z najlepszych do czyszczenia ciężkich osadów itp. Uzwałem go w poprzednim autku (rocznik 79) więc brudu było strasznie dużo( silnik rzucał paliwem, olejem itp na prawo i lewo) . Spokojnie sobie radzi z mieszanką smarów, paliwa, piachu i błota. Nie jestem w stanie powiedziec ile to kosztuje (ojciec to przywozi jak mu z firmy dają żeby dafa umył). Jest w bańkach po 5 i 20ltr. Najpierw mieszam to z wodą 05/1ltr, spryskam silnik,czekam ( 2-3 papierosy) a potem jeszcze raz tym ale juz z myjki, na koniec splukuje wodą i robie rundkę pod tesco i z powrotem dla osuszenia i wyparowania wody. Efekt mam więcej niż zadowalający:fajny. Trza tylko uważać na ręce bo dosyć mocno wysusza skóre, już sie pare razy przekonałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #30 Napisano 5 Października 2010 Po 31 skóra schodzi NERTA TRUCK CLEANER 2000 jest zasadowym, silnie skoncentrowanym środkiem myjącym o wielofunkcyjnym działaniu. Przeznaczony jest do mycia samochodów ciężarowych. NERTA TRUCK CLEANER 2000 ma specjalne zastosowanie w myciu przedwstępnym oraz myjniach typu SELF-SERVCE (samoobsługowych) NERTA TRUCK CLEANER 2000 może być stosowany w myjących urządzeniach wysokociśnieniowych, systemach pieniących oraz do mycia ręcznego. NERTA TRUCK CLEANER 2000 usuwa bez problemów silne zabrudzenia, insekty. NERTA TRUCK CLEANER 2000 podczas mycia metodą pianową daje obfitą oraz stabilną pianę. mogę się pokusić że odpowiednikiem jest Karcher RM 806 i opis rm31 Karta charakterystyki RM 31 ASF (Rozpuszczalnik do olejów i tłuszczów, koncentrat) Opis Alkaliczny środek czyszczący, do stosowania z wysokociśnieniowymi urządzeniami myjącymi, w myciu zasadniczym. Przeznaczony do warsztatów i zakładów przemysłowych. Wysoka wydajność czyszczenia we wszystkich zakresach temperatur. Usuwa większość uporczywych zanieczyszczeń, jak np: olej, tłuszcz, sadza, żywica dymowa. Używałem wielu płynów testowałem próbki i to co robi 31 mnie nawet szokuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo87 Zgłoś #31 Napisano 5 Października 2010 To jak tak szanowny kolega tak chwali ten rm31 to bede musiał sprobować, ale pewnie dopiero na wiosne, bo teraz juz silnika nie dotykam. Ale jeżeli on jest taki mocny ta aby przypadkiem nie uszkodzi jakiiś tam elementów powiedzmy gumowych, bądź innych delikatnych rzeczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
