lukas63
[ inne] Jak wymontować chłodnicę silnika
W swoim pasku mam chłodnicę silnika i klimy - ta bliżej silnika to chyba chłodnica silnika co?
Na forum znalazłem tylko temat jak zdemontować chłodnicę klimy - czy z chłodnicą silnika jest podobnie czy być może inaczej? - bo nie uśmiecha mi się demontowania świateł, etc jak przy demontażu chłodnicy klimy
Jak ja wymontowywałem chłodnicę to praktycznie cały przód musiałem rozebrać bo inaczej nie chciała mi wyjść
Razem ze światłami, atrapą przednią, etc?
lukas63, przeczytaj tematy o wymontowaniu chłodnicy klimy. Będzie podobnie bo żeby wyjąć chłodnicę klimy trzeba praktycznie wymontować chłodnicę silnika ale to też zalezy jaką masz wersję silnikową i wymiary chłodnicy głownej
Ok - czyli będę się kierował instrukcją co do wymiany chłodnicy klimy - dzięki
Witam, ja jak wymontowywałem w swoim chłodnicę to wszystko wyjąłem od strony silnika, bez demontażu pasa przedniego. Odpiąłem węże, wykręciłem śruby mocujące, nawet nie musiałem odkręcać wcześniej wentylatorów (chyba :niepewny: ). Wszystko zajęło nie więcej niż 30 minut. Nie mam klimy i nie wiem czy chłodnica klimy mocno przeszkadza.
Gość bigkamil
dokładnie tak ja robiłem tak samo nie ma przy tym duzo roboty nie trzeba wyjmować świateł anie nawet wentylatora chłodnicy
