Cronos Zgłoś #361 Napisano 6 Grudnia 2012 Możesz uaktywnić VCDS, lub po prostu odpiąć akumulator na chwilę, potem go podłączyć i funkcja powinna wrócić. No właśnie... Mam już VCDSa, więc zwracam się z pytaniem do bardziej ogarniętych - jak przywrócić fukncję Convenience na FISie za pomocą VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #362 Napisano 7 Grudnia 2012 Ok, problem się rozwiązał... sam. Wczoraj, gdy pobawiłem się trochę VCDSem, odczytałem błędy, skasowałem je i zrobiłem jednego moda w długim kodowaniu, dziś patrzę.... funkcja wróciła. :jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NISZCZYCIEL Zgłoś #363 Napisano 9 Grudnia 2012 Witam Piszecie wszyscy o różnicach ja mam MFA bez + ale mam wszystkie funkcje o których piszecie. O co kamn? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prajski Zgłoś #364 Napisano 24 Grudnia 2012 Witam, jestem tu nowy i raczej do samochodów też jestem trochę nowy więc proszę o wyrozumiałość Ja posiadam B6 2.0TDi i po przeczytaniu chyba miliona postów i kilkudziesięciu tematów na forum nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć sobie na pytanie czy mam MFA czy nie. Gdy zrobiłem tak jak jeden z forumowiczów wskazywał, żeby wejść do komputera: 1. kluczyk w zapłon 2. 3s przytrzymać przycisk dolny na manetce od wycieraczek (mam taki przycisk góra dół od sterowania średnim spalaniem etc.) 3. powinno się pokazać setup czy coś takiego oczywiście nic się nie dzieje. Mój licznik wygląda tak, że pomiędzy zegarami mam wyświetlacz gdzie pokazuje średnie spalanie (generalnie temat o spalaniu) komunikaty ostrzeżenia, wzór auta gdy są drzwi jakieś otwarte podczas jazdy, termometr oraz w zegarze prędkościomierza mam wyświetlacz elektroniczny prędkości na zmianę z przebiegiem. W zegarze obrotomierza jest zegarek. Na manetce od wycieraczki mam z boku ten przycisk góra-dół oraz na spodzie manetki OK/RESET pomóżcie please Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #365 Napisano 24 Grudnia 2012 A kierownicę masz z przyciskami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prajski Zgłoś #366 Napisano 24 Grudnia 2012 niestety nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #367 Napisano 24 Grudnia 2012 1. Przebieg auta masz na pomiędzy zegarami czy pod prędkościomierzem? 2. Jak pod to czy wyświetlacz jest wysoki tak jak zegary czy do połowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prajski Zgłoś #368 Napisano 24 Grudnia 2012 (edytowane) 1. przebieg pod prędkościomierzem 2. wyświetlacz wysoki do połowy (niestety sprawdziłem i nie jest po całości) spróbuję może fotkę strzelić zanim karp się usmaży Edytowane 24 Grudnia 2012 przez prajski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prajski Zgłoś #369 Napisano 24 Grudnia 2012 wstawiam fotkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #370 Napisano 24 Grudnia 2012 Masz 1/2 MFA czyli nic nie zwojujesz, żadnego menu nie będziesz miał. Zegary wyglądają na angole :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prajski Zgłoś #371 Napisano 24 Grudnia 2012 bo to są angole, samochód jest po przekładce rozumiem, że nie da się tam wgrać jakiegoś lepszego "softu"? (wolę zapytać takie zboczenie zawodowe informatyka ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #372 Napisano 24 Grudnia 2012 też mi się wydaje, że od anglika hamsko przełożona tylko tarcza. w oryginalnym liczniku 100km/h jest na środku u góry.... ale licznik jest 1/2FIS bo te najzwyklejsze nie miały w ogóle tych małych wyświetlaczy w obrotomierzu i prędkościomierzu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #373 Napisano 24 Grudnia 2012 Da się wymienić zegary. Są różne rodzaje, szukaj na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #374 Napisano 25 Grudnia 2012 Ostatnio na forum był duży fis za 230,- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prajski Zgłoś #375 Napisano 26 Grudnia 2012 ponieważ dopiero co odkryłem to forum, to zacznę jego przeszukiwanie po takie różne rzeczy co do tarcz to obrotomierz jest oryginalny a prędkościomierz nie, bo nie mogłem znaleźć taniego zamiennika z km/h zamiast mph, 90% liczników na allegro to angole a jak już są euro to kosztują 500 zł więc zamontowałem nieoryginalną tarczę, ale to jest szajs jakich mało... jestem w trakcie kupowania nowych tarcz chociaż... powiedzcie mi co zyskam jak kupię np duży FIS? większą możliwość programowania ? Nie jest to uzależnione od wiązki? pozdrawiam PS: dziękuję za wyrozumiałość do laika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #376 Napisano 26 Grudnia 2012 Licznik da się wyrwać za ~200,- więc szkoda kasy na tarczki. Na dużym wyświetlaczu są komunikaty, ikonki, wyświetla się radio. Jest też menu settings... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #377 Napisano 27 Grudnia 2012 Ostatnio na forum był duży fis za 230,- Był ale Jacek już go pogonił. Ale ktoś jeszcze ma do sprzedania takie z przerobionym podświetleniem na białe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prajski Zgłoś #378 Napisano 27 Grudnia 2012 czyli nie ma problemu z wymianą licznika? a co z przebiegiem? np kupię ten z podświetleniem i co... po prostu wymieniam, nic nie muszę kodować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #379 Napisano 27 Grudnia 2012 I masz przebieg z nowego licznika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bakk Zgłoś #380 Napisano 8 Stycznia 2013 Witam, posiadam licznik MFA, jest mozliwosc wgrania polskiego jezyka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
