Gość misku
"MFA" i "MFA Plus" - różnice
Zajrzyj do mojej galerii, a wszystkiego się dowiesz...
witam
chialem sobie ustawic xenonki na coming home ale nie mam takiej opcji w mfd+ passek z 2010 roku comfortline2.0 tdi czy jest jakas inna procedura czy trzeba dograc opcje do modulu komfortu??? pokretlo od swiatel mam tylko 3 funkcyjna 0,postojowe i mijania .
prosze o pomoc!!!
witam
prosze o pomoc!!!
Jak pokrętło masz na 3 pozycje, to nie masz coming home, czujnika deszczu, i zmierzchu zarazem.
Ja też mam takie 3 pozycje i mam C/L home...
Od czego to więc zależy?
Bo go "wymusiłeś" dodając MFA+ :P C/L Home występuje z czujnikiem zmierzchu, a czujnik zmierzchu z czujnikiem deszczu. Albo jest jeszcze opcja, że masz czujnik zmierzchu/deszczu a przełącznik wymieniany.
Ale jak Ty masz to c/l home z pokrętłem na 3 ? Po co Ci w dzien asysta świateł jak widzisz lepiej niz bez nich ? C/l home ma sęs jak jest czujnik zmierzchu. Mozesz zakodowac w sterowniku by działalo, nawet w środku lata na pustyni.
Nie mam czujnika zmierzchu/deszczu.
Od czasu założenia mfa+ pozwala mi ono obsługiwać C/L home.
Wcześniej mogłem ustawić to vcdsem.
W dzień pokrętła nie używam, bo włączyłem tryb amerykański.
Po zmroku daję na mijania i wtedy już coming home się przydaje (i tylko wtedy działa).
Leaving mam wyłączony, bo zapalał światła zawsze.
Edytowane przez pikopiko
Więc, tak jak pisałem :]
A ja miałem ustawiony tryb skandynawski i najlepiej się sprawdzał.
Ustawiasz wtedy włącznik w pozycję czujnik świateł i jak się zrobi ciemno układ włączy podświetlenie deski, światła masz cały czas. No, ale trzeba do tego mieć czujnik zmierzchu.
Witam,a jak mam pakie pytanie. Mam MFA + i niestety nie moge wlaczc "pod MENU" przciskiem od manetki wycieraczek. Walcze juz z tym dluzszy czas i jakos nie moge sobei z tym poradzic. Prosze o pomoc.
Co to znaczy "pod Menu" ???
Przytrzymaj dłużej przycisk z boku manetki... na postoju oczywiscie...
Chodzi o to że wiem jak powinno sie wchodzic w menu ale to nie dziala. Wydaje mi sie ze cos jest nie tak z licznikiem.
Po kodowaniu kluczyka w serwisie w Rybniku nie dość, że zmienili mi wszystkie ustawienia komputera pokładowego to na dodatek zubożyli mi jego funkcjonalność przynajmniej o L/C Home i teraz lampy mi świecą przy otwieraniu auta(jak zmierzyłem to przez 1/2 minuty), a ja nie mam możliwości tego ani regulacji, ani wyłączenia. Czy jest możliwość przywrócenia pełnej funkcjonalności MFD sprzed wizyty w serwisie, czy muszę iść kopać się z serwisem aby naprawili co zepsuli, bo szczerze powiedziawszy boję się żeby czegoś jeszcze nie skopali. Niestety to świecenie zauważyłem wieczorem dopiero kilka dni po wizycie w serwisie bo przez tych kilka dni jeździłem tylko w dzień. A inne parametry(język, drzwi, szyby) ustawiłem sobie sam.
Podejrzewam, że nic Ci nie skopali. Po zaprogramowaniu nowego kluczyka ma on wartości domyślne dla ustawień komputera.
Piotr, miałeś rację. Po włożeniu starego kluczyka miałem dostęp do tych ustawień(oczywiście wszystko było pozmieniane). Po ustawieniu MFD wg własnych preferencji i po włożeniu nowego kluczyka ustawienia wróciły do noemy na obydwu kluczykach. Mam nadzieję, że to było to.
I jeszcze jedna uwaga - nowe ustawienia zaskoczyły podczas uruchomionego silnika. Przy wyłączonym silniku i włączonej stacyjce nowy kluczyk miał "zubożoną" wersję MFD.
Edytowane przez bbbb
Sorry za moze nie do konca na temat.. sporo szukalem lecz znalazlem tylko czesc odpowiedzi na moje pytania.. choc nie do konca.. nie wiem jaki mam wyswietlacz zglupialem juz czy jest MFA czy MFA plus.. dodaje zdjecie problem w tym ze jesli jest to MFA plus (podejzewam ze jest bo zeby zmienic date musze chyba z menu innego sposobu nie ma) to nie mam pojecia jak wejsc w menu.. odlaczania aku i resetowanie nic dalo.. moze inne porady chetnie przyjme kazda..
Masz MFA plus.
Aby wejść w wenu na postoju naciśnij i przytrzymaj dłużej górny lub dolny przycisk w szczycie prawej manetki.
oto wlanie chodzi ze trzymanie manetki nawet 10min nic nie daje.. odlaczenie akumulatora tez nie pomogo.. a patrzac sie teraz wrecz sofnela living home
a czy działają Ci te przyciski na manetce, tzn. czy przełączają Ci się funkcje na komputerze?
Czy tak miałeś zawsze czy auto świeżo kupione?
