punktar Zgłoś #481 Napisano 26 Października 2014 (edytowane) Mam wersje comfortline i moduł komfortu 3C0 959 433 H GATEWAY: 3C0907530C Ma ktoś komfort z końcówką H i może weść w setup? Edytowane 26 Października 2014 przez punktar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #482 Napisano 25 Grudnia 2014 Mam Passata z 2011 roku i kolorowy mfa plus, powiedzcie czy to normalne ze gdy jest ciemno, ekran czy wylaczony silnik czy odpalony, caly czas tak pulsuje.... Z lewej do prawej tak faluje. Nie przeszkadza to w niczym, ale jestem ciekaw czy tak jest od nowosci w tych wyswietlaczach ? Czy mam cos uwalonego ? Auto mam od niedawna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #483 Napisano 25 Grudnia 2014 Nic nie pulsuje w liczniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #484 Napisano 25 Grudnia 2014 Spróbuj założyć klemę na aku: powoli z iskrzeniem lub szybko bez. W czerwonych zegarach pomagało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #485 Napisano 26 Grudnia 2014 Mam serwis niebawem w nim, moze zglosze w aso.... W dzien nic nie widac, ale wieczorem no denerwuje mnie to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hihotek Zgłoś #486 Napisano 22 Stycznia 2015 Hej koledzy. Mam pytanko czy wszystkie liczniki z dużym FIS-em czyli MFA+ posiadają tzw ustawienia komfortu czyli data, godzina, język, opcje świateł itp, czy są też takie które mają tylko info dot spalania i ew. radio/cd?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #487 Napisano 22 Stycznia 2015 Oryginalnie wszystkie, dokładane nie, w zależności od modułu komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hihotek Zgłoś #488 Napisano 22 Stycznia 2015 Czyli ma się rozumieć że za wszystkie opcje komfortu pokazywane w liczniku odpowiada moduł komfortu. Według tego każdy licznik oryginalny powinien wyświetlać obsługę komfortu. Jeżeli nie ma multikiery tylko manetka to opcje kolmfortu i wyświetlanie radia mogą być nie aktywne na fisie?. Mowa cały czas o dużym fisie czyli MFA+ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #489 Napisano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Czyli ma się rozumieć że za wszystkie opcje komfortu pokazywane w liczniku odpowiada moduł komfortu. Według tego każdy licznik oryginalny powinien wyświetlać obsługę komfortu. Jeżeli nie ma multikiery tylko manetka to opcje kolmfortu i wyświetlanie radia mogą być nie aktywne na fisie?.Mowa cały czas o dużym fisie czyli MFA+ Masz rozumieć tak, ja masz od nowości MFA+ to masz wszystkie opcje komfortu, jak licznik z MFA+ dokładany np do auta który wogóle nie miał wyświetlacza lub 1/2 fiz to wszystko zależy od modułu komfortu, może być wszystko albo tylko podstawowe funkcje. Część menu siedzi też w bordentzu np menu light&convenience i wyświetlanie ich zależy od typu bordnetza. To czy masz mulitikierę czy manetkę nie ma nic do tego są zamienne. Edytowane 23 Stycznia 2015 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hihotek Zgłoś #490 Napisano 26 Stycznia 2015 Jestem właśnie po zmianie licznika na duży Fis. Obsługa menu działa z multikiery i manetki. Z niektórymi funkcjami jest problem bo jak sobie zaznaczę na FIS-ie na otwierane drzwi pojedyncze lub wszystkie to i tak nie zmienia i otwiera wszystkie, nie działa także zaznaczone blokowanie po ruszeniu itp. To samo np. przy lusterkach i zmniejszaniu natężenia światłą przestrzeni na nogi podczas jazy (bordnetz 30bit) Pytanko czy trzeba coś zaprogramować żeby ustawianie tych funkcji odbywało się za pomocą FIS-a bo przy pomocy kodowania z komputera wszystko daje się ustawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #491 Napisano 26 Stycznia 2015 Lampki pod nogi w czasie jazdy tylko w bornetzu 3C8. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hihotek Zgłoś #492 Napisano 26 Stycznia 2015 Lampki pod nogi w czasie jazdy tylko w bornetzu 3C8. Taki bordnetz właśnie mam i lampki działają podczas jazdy a zciemnianie ustawiam za pomocą pokrętła. Bardziej chodzi mi o pozostałe funkcje ustawiane z FIS-a czyli blokowanie drzwi po ruszeniu itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
redek83 Zgłoś #493 Napisano 29 Stycznia 2015 Każdy B6 ma podświetlanie przestrzeni na nogi ? Ja nie mam lub mam wyłączone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #494 Napisano 29 Stycznia 2015 Nie każdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #495 Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) A czy cos jest nie tak jesli mi rano po odpaleniu lekko mrugaja lampki w nogach.... Wlacze np te do czytania i tez lekko mrygaja.... Moge miec jakies zwarcie ? Edytowane 30 Stycznia 2015 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hihotek Zgłoś #496 Napisano 17 Lutego 2015 Taki bordnetz właśnie mam i lampki działają podczas jazdy a zciemnianie ustawiam za pomocą pokrętła. Bardziej chodzi mi o pozostałe funkcje ustawiane z FIS-a czyli blokowanie drzwi po ruszeniu itp. Problem rozwiązany. Pomogła zmiana kodowania komfortu. - - - - - aktualizacja - - - - - A czy cos jest nie tak jesli mi rano po odpaleniu lekko mrugaja lampki w nogach.... Wlacze np te do czytania i tez lekko mrygaja.... Moge miec jakies zwarcie ? Sprawdź ładowanie bo może niedomagać alternator lub regulator napięcia - miałem tak w Toledo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #497 Napisano 18 Lutego 2015 A jak sprawdzic ladowanie ? Pod komputerem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #498 Napisano 18 Lutego 2015 mrugają i potem przestają czy cały czas mrugają? moim zdaniem jakby był problem z ładowaniem to nie w tych żarówkach by się objawiało.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hihotek Zgłoś #499 Napisano 18 Lutego 2015 mrugają i potem przestają czy cały czas mrugają? moim zdaniem jakby był problem z ładowaniem to nie w tych żarówkach by się objawiało.... Być może i nie w ładowaniu tkwi problem ale od sprawdzenia ładowania właśnie bym zaczął żeby ewentualnie to wykluczyć lub potwierdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #500 Napisano 18 Lutego 2015 no to młody próbnik w rękę i pomiar prądu na aku............ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
