pikopiko Zgłoś #221 Napisano 16 Lutego 2011 Zajrzyj do mojej galerii, a wszystkiego się dowiesz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samsonite Zgłoś #222 Napisano 24 Lutego 2011 witam chialem sobie ustawic xenonki na coming home ale nie mam takiej opcji w mfd+ passek z 2010 roku comfortline2.0 tdi czy jest jakas inna procedura czy trzeba dograc opcje do modulu komfortu??? pokretlo od swiatel mam tylko 3 funkcyjna 0,postojowe i mijania . prosze o pomoc!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek1302 Zgłoś #223 Napisano 24 Lutego 2011 witamchialem sobie ustawic xenonki na coming home ale nie mam takiej opcji w mfd+ passek z 2010 roku comfortline2.0 tdi czy jest jakas inna procedura czy trzeba dograc opcje do modulu komfortu??? pokretlo od swiatel mam tylko 3 funkcyjna 0,postojowe i mijania . prosze o pomoc!!! Jak pokrętło masz na 3 pozycje, to nie masz coming home, czujnika deszczu, i zmierzchu zarazem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #224 Napisano 25 Lutego 2011 Ja też mam takie 3 pozycje i mam C/L home... Od czego to więc zależy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek1302 Zgłoś #225 Napisano 25 Lutego 2011 Ja też mam takie 3 pozycje i mam C/L home...Od czego to więc zależy? Bo go "wymusiłeś" dodając MFA+ C/L Home występuje z czujnikiem zmierzchu, a czujnik zmierzchu z czujnikiem deszczu. Albo jest jeszcze opcja, że masz czujnik zmierzchu/deszczu a przełącznik wymieniany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #226 Napisano 25 Lutego 2011 Ale jak Ty masz to c/l home z pokrętłem na 3 ? Po co Ci w dzien asysta świateł jak widzisz lepiej niz bez nich ? C/l home ma sęs jak jest czujnik zmierzchu. Mozesz zakodowac w sterowniku by działalo, nawet w środku lata na pustyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #227 Napisano 25 Lutego 2011 (edytowane) Nie mam czujnika zmierzchu/deszczu. Od czasu założenia mfa+ pozwala mi ono obsługiwać C/L home. Wcześniej mogłem ustawić to vcdsem. W dzień pokrętła nie używam, bo włączyłem tryb amerykański. Po zmroku daję na mijania i wtedy już coming home się przydaje (i tylko wtedy działa). Leaving mam wyłączony, bo zapalał światła zawsze. Edytowane 25 Lutego 2011 przez pikopiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek1302 Zgłoś #228 Napisano 25 Lutego 2011 Nie mam czujnika zmierzchu/deszczu.Od czasu założenia mfa+ pozwala mi ono obsługiwać C/L home. Wcześniej mogłem ustawić to vcdsem. W dzień pokrętła nie używam, bo włączyłem tryb amerykański. Po zmroku daję na mijania i wtedy już coming home się przydaje (i tylko wtedy działa). Leaving mam wyłączony, bo zapalał światła zawsze. Więc, tak jak pisałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #229 Napisano 27 Lutego 2011 Nie mam czujnika zmierzchu/deszczu.Od czasu założenia mfa+ pozwala mi ono obsługiwać C/L home. Wcześniej mogłem ustawić to vcdsem. W dzień pokrętła nie używam, bo włączyłem tryb amerykański. Po zmroku daję na mijania i wtedy już coming home się przydaje (i tylko wtedy działa). Leaving mam wyłączony, bo zapalał światła zawsze. A ja miałem ustawiony tryb skandynawski i najlepiej się sprawdzał. Ustawiasz wtedy włącznik w pozycję czujnik świateł i jak się zrobi ciemno układ włączy podświetlenie deski, światła masz cały czas. No, ale trzeba do tego mieć czujnik zmierzchu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbartt1986 Zgłoś #230 Napisano 28 Lutego 2011 Witam,a jak mam pakie pytanie. Mam MFA + i niestety nie moge wlaczc "pod MENU" przciskiem od manetki wycieraczek. Walcze juz z tym dluzszy czas i jakos nie moge sobei z tym poradzic. Prosze o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #231 Napisano 28 Lutego 2011 Co to znaczy "pod Menu" ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #232 Napisano 28 Lutego 2011 (edytowane) Witam,a jak mam pakie pytanie. Mam MFA + i niestety nie moge wlaczc "pod MENU" przciskiem od manetki wycieraczek. Walcze juz z tym dluzszy czas i jakos nie moge sobei z tym poradzic. Prosze o pomoc. Przytrzymaj dłużej przycisk z boku manetki... na postoju oczywiscie... Edytowane 28 Lutego 2011 przez pikopiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbartt1986 Zgłoś #233 Napisano 1 Marca 2011 Przytrzymaj dłużej przycisk z boku manetki... na postoju oczywiscie... Chodzi o to że wiem jak powinno sie wchodzic w menu ale to nie dziala. Wydaje mi sie ze cos jest nie tak z licznikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #234 Napisano 2 Marca 2011 Po kodowaniu kluczyka w serwisie w Rybniku nie dość, że zmienili mi wszystkie ustawienia komputera pokładowego to na dodatek zubożyli mi jego funkcjonalność przynajmniej o L/C Home i teraz lampy mi świecą przy otwieraniu auta(jak zmierzyłem to przez 1/2 minuty), a ja nie mam możliwości tego ani regulacji, ani wyłączenia. Czy jest możliwość przywrócenia pełnej funkcjonalności MFD sprzed wizyty w serwisie, czy muszę iść kopać się z serwisem aby naprawili co zepsuli, bo szczerze powiedziawszy boję się żeby czegoś jeszcze nie skopali. Niestety to świecenie zauważyłem wieczorem dopiero kilka dni po wizycie w serwisie bo przez tych kilka dni jeździłem tylko w dzień. A inne parametry(język, drzwi, szyby) ustawiłem sobie sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita_1971 Zgłoś #235 Napisano 2 Marca 2011 Podejrzewam, że nic Ci nie skopali. Po zaprogramowaniu nowego kluczyka ma on wartości domyślne dla ustawień komputera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #236 Napisano 2 Marca 2011 (edytowane) Piotr, miałeś rację. Po włożeniu starego kluczyka miałem dostęp do tych ustawień(oczywiście wszystko było pozmieniane). Po ustawieniu MFD wg własnych preferencji i po włożeniu nowego kluczyka ustawienia wróciły do noemy na obydwu kluczykach. Mam nadzieję, że to było to. I jeszcze jedna uwaga - nowe ustawienia zaskoczyły podczas uruchomionego silnika. Przy wyłączonym silniku i włączonej stacyjce nowy kluczyk miał "zubożoną" wersję MFD. Edytowane 2 Marca 2011 przez bbbb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #237 Napisano 14 Kwietnia 2011 Sorry za moze nie do konca na temat.. sporo szukalem lecz znalazlem tylko czesc odpowiedzi na moje pytania.. choc nie do konca.. nie wiem jaki mam wyswietlacz zglupialem juz czy jest MFA czy MFA plus.. dodaje zdjecie problem w tym ze jesli jest to MFA plus (podejzewam ze jest bo zeby zmienic date musze chyba z menu innego sposobu nie ma) to nie mam pojecia jak wejsc w menu.. odlaczania aku i resetowanie nic dalo.. moze inne porady chetnie przyjme kazda.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #238 Napisano 14 Kwietnia 2011 Masz MFA plus. Aby wejść w wenu na postoju naciśnij i przytrzymaj dłużej górny lub dolny przycisk w szczycie prawej manetki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #239 Napisano 14 Kwietnia 2011 oto wlanie chodzi ze trzymanie manetki nawet 10min nic nie daje.. odlaczenie akumulatora tez nie pomogo.. a patrzac sie teraz wrecz sofnela living home Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #240 Napisano 14 Kwietnia 2011 a czy działają Ci te przyciski na manetce, tzn. czy przełączają Ci się funkcje na komputerze? Czy tak miałeś zawsze czy auto świeżo kupione? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
