Gość Dzik Zgłoś #21 Napisano 30 Września 2008 (edytowane) A ja mam taka sytuacje ze wogole mi nie pokauzje temp... ( wczesniej temp skakala z 90 na 70 i potem do zero calkowicie nawet w czasie jazdy) weze sa cieple a wentylator sie wlacza.Pytanie moje jest takie: jaki kolor czujnika jest w silniku AFN ? Edytowane 30 Września 2008 przez Dzik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość posejdon Zgłoś #22 Napisano 30 Września 2008 wymień czujnik to kosztuje ok.1oo zł plus wymiana.Umnieteż szwankował, ale po wymianie jest dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość posejdon Zgłoś #23 Napisano 30 Września 2008 posejdon Witam, Na liczniku wskazanie temperatury cieczy chłodzącej - 90 stopni, na komputerze wskazanie temperatury 81 stopni. Czy to jest normalne, czy czujnik nawala? Gdzie znajduje się czujnik który za to odpowiada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #24 Napisano 3 Października 2008 Witam podlaczam sie do tematu i prosilbym o podanie jesli to mozliwe nr katalogowego czujnika temperatury i jesli to mozliwe podanie jego koloru ... Mieszkam za garanica i jedynym sposobem pewnego zakupu odpowiedniej czesci jest dokladny nr katalogowy i inne informacjie ... z gory dziekuje 1.8 20v ADR rok 98 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #25 Napisano 3 Października 2008 (edytowane) klema6 059 919 501 -Niebieski 4-ro pinowy.Cena ok.78zł lub 25€ Edytowane 3 Października 2008 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
javwor Zgłoś #26 Napisano 15 Października 2008 Jeśli w komplecie z czujnikiem niema oringu to proście o niego kupując czujnik. Mnie to w sumie kosztowało 95 zł do ATJ + płyn. Oring warto wymienić na nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Art21 Zgłoś #27 Napisano 27 Października 2008 Witam! Mam trochę podobny problem, otóż w moim przypadku wskaźnik temperatury w ogóle nie działa (ani drgnie). Mechanik sprawdzał czujnik i ten jest w porządku. Gdzie może być przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
javwor Zgłoś #28 Napisano 28 Października 2008 Termostat? A jak ten mechanik sprawdził czujnik? Wstawił nowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #29 Napisano 2 Kwietnia 2010 Podczas jazdy i dojeżdżania do świateł zauważyłem że wskazówka temperatury powędrowała do 0 i po chwili ruszyła z powrotem do 90'C, zdążyło mi się tak kilka razy, oczywiście VAG wypluł błąd, gdzie się znajduje ten czujnik w AVF? Czujnik uwalony czy wtyczka zaśniedziała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #30 Napisano 2 Kwietnia 2010 sprawdz wtyczke w czujniku moze zasniedziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #31 Napisano 2 Kwietnia 2010 czujnik masz za silnikiem pod pompą vaco (zielony) plastikowa zawleczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albercik01 Zgłoś #32 Napisano 15 Listopada 2010 Witam. proszę o pomoc w umiejscowieniu czujnika temperatury w pasacie 1,9TDI 90KM typ silnika AHH. W którym miejscu się on znajduje? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zaspany_troche Zgłoś #33 Napisano 30 Grudnia 2010 Sprawdź na zimnym silniku (najlepiej jakbyś go zostawił w garazu na całą noc) temperatury czujników od cieczy, powietrza itd, powinny wskazywac taka samą temperature, jeśli któryś wskazuje odchylenia ogromne, to znaczy ze coś jest uszkodzone - któryś z czujników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #34 Napisano 30 Grudnia 2010 Też chciałbym wiedzieć (a znaleźć nie mogę) na którym kanale Climatronic'a w 3B jest temperatura płynu. Piszecie, ze na 45, a u mnie są tylko 44 kanały. Z tych opisów z linków nic nie wynika. Ktoś wie jak to jest w 3B z 44 kanałami ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #35 Napisano 30 Grudnia 2010 (edytowane) koledzy prosiłbym także o podanie nr katalogowego czujnika temperatury oraz koloru. koleś w sklepie mi mówi ze do mojego AWX są 2 rodzaje i mam przynieść stary na wzór, no ale jeśli wymontuje to do sklepu nie dojade:taksobie z góry dziękuje:) EDIT: nieaktualne, odebralem dzisiaj passata od mechanika i wymienił mi czujnik troche bez mojej wiedzy. ale juz po problemie:hurra Edytowane 30 Grudnia 2010 przez marcin_pesel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chworz Zgłoś #36 Napisano 30 Grudnia 2010 Ktoś wie jak to jest w 3B z 44 kanałami ??? Nie znajdziesz temperatury płynu chłodzącego, bo nie ma w tej wersji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #37 Napisano 30 Grudnia 2010 No i o to chodziło = dzięki. Są inne pierdoły jak prędkość i czas postoju, a takiego parametru brak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdevil Zgłoś #38 Napisano 4 Maja 2012 gdzie jest czujnik temperatury cieczy w moim silniku :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #39 Napisano 24 Lutego 2013 Witam W moim passacie właśnie 3 raz w przeciągu pół roku padł czujnik temp., znowu zaczyna grzać długo świece i temp. wacha się między 70-80 C. Obecnie stosowałem czujnik z niebieską główką firmy Vika. Co może być przyczyną że czujniki mi padają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwo Zgłoś #40 Napisano 24 Lutego 2013 A jaki masz zalany płyn? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
