bmateuszd Zgłoś #41 Napisano 24 Lutego 2013 jakiś zielony firmy K2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pziolo88 Zgłoś #42 Napisano 1 Maja 2013 witam byłem zapytac w sklepie o czujnik i gość sie mnie zapytał jaka jest u mnie końcówka czujnika kwadrat czy okrągła????mam passata 1.8t 1998r 150km pomoze ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzat Zgłoś #43 Napisano 20 Maja 2013 Witam Kolegów, Podepnę się pod temat. Jestem posiadaczem Passata 1.9TDI 115KM ’99 o oznaczeniu silnika AJM. Chciałbym się zapytać którędy idzie przewód od czujnika temperatury cieczy G2/G62. Chodzi mi dokładnie o to, w którym miejscu jest jakaś kostka lub listwa zbiorcza oraz które żyły/piny odpowiadają za G62 (wskazanie do komputera) . Czujnik mam po lewej stronie silnika patrząc od komory silnika i przewód chowa się za silnikiem. Nie mam kanału, a chciałbym się jakoś dostać od góry do przewodów z G62. Dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #44 Napisano 20 Maja 2013 Przewody od G62/G2 ida z tyłu silnika i wchodzą w czarną grubą wiązkę która wchodzi do czarnej skrzynki komputera na podszybiu. Czujnik G62[piny 3,4] dla komputera silnika jest bezpośrednio podłączony pod wielostykowe złączę komputera [piny 104, 112] Czujnik G2 [piny 1, 2] dla licznika w skrzynce komputera łączy się czarną kostką [piny 5, 9] i dalej biegnie do licznika, niebieska wtyczka [piny 7, 8] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzat Zgłoś #45 Napisano 20 Maja 2013 O taką informacje mi chodziło. Dziękuje serdecznie za odpowiedź i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzat Zgłoś #46 Napisano 30 Lipca 2013 Przewody od G62/G2 ida z tyłu silnika i wchodzą w czarną grubą wiązkę która wchodzi do czarnej skrzynki komputera na podszybiu. Czujnik G62[piny 3,4] dla komputera silnika jest bezpośrednio podłączony pod wielostykowe złączę komputera [piny 104, 112] Czujnik G2 [piny 1, 2] dla licznika w skrzynce komputera łączy się czarną kostką [piny 5, 9] i dalej biegnie do licznika, niebieska wtyczka [piny 7, 8] Wracam do tematu. Kolego Grzechhhu chciałbym jeszcze zapytać jakiego koloru są przewody wychodzące z czujnika G62 do komputera (muszę mieć 100% pewność, żeby za dużo nie namieszać). Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #47 Napisano 31 Lipca 2013 Patrząc od czujnika G62 pin 4 - brazowo/szary pin 3 - brazowo/bialy pin 2 - brazowo/zolty pin 1 - niebiesko/brazowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzat Zgłoś #48 Napisano 31 Lipca 2013 (edytowane) Jeszcze jedno pytanie, czy pin 3, brązowo-biały, to masa? Dziękuje serdecznie za odpowiedź i pozdrawiam. Edytowane 31 Lipca 2013 przez skrzat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
