bjk Zgłoś #121 Napisano 17 Listopada 2011 czy można do vw passat b6 kombi założyć felgi stalowe 15 i opony zimowe 195/65/15 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #122 Napisano 17 Listopada 2011 nie, minimum 16 cali Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bjk Zgłoś #123 Napisano 17 Listopada 2011 nie, minimum 16 cali A dlaczego nie można? Przecież wyskość koła jest podobna. Oryginalnie jest 205/55/16 a jakby założyć 15 ale z profilem 65 czy nie będzie to samo? Może ktoś z użytkowników jeździ B6 w zimie na 15 - róznica w cenie jest godna zastanowienia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #124 Napisano 17 Listopada 2011 (edytowane) A dlaczego nie można?Przecież wyskość koła jest podobna. Oryginalnie jest 205/55/16 a jakby założyć 15 ale z profilem 65 czy nie będzie to samo? Może ktoś z użytkowników jeździ B6 w zimie na 15 - róznica w cenie jest godna zastanowienia. Zobacz tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/39146-Opona-215-a-205.-Problem?p=1455735&viewfull=1#post1455735 Myślę, że w B6 jest podobnie - i raczej jest to związane z wewnętrzną średnicą felgi - tak, żeby zaciski hamulców się mieściły Edytowane 17 Listopada 2011 przez elmiko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #125 Napisano 17 Listopada 2011 A dlaczego nie można?Przecież wyskość koła jest podobna. Oryginalnie jest 205/55/16 a jakby założyć 15 ale z profilem 65 czy nie będzie to samo? Może ktoś z użytkowników jeździ B6 w zimie na 15 - róznica w cenie jest godna zastanowienia. bo ci się nei zmieści, nie załozysz nawet koła 15 calowego bo próbując dokrecić śruby będzie Ci przeszkadzał zacisk od hamulców Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #126 Napisano 17 Listopada 2011 A dlaczego nie można?Przecież wyskość koła jest podobna. Oryginalnie jest 205/55/16 a jakby założyć 15 ale z profilem 65 czy nie będzie to samo? Może ktoś z użytkowników jeździ B6 w zimie na 15 - róznica w cenie jest godna zastanowienia. Nie wejdzie na przednie tarcze hamulcowe (zacisk). Jak masz na krowę musisz mieć też na łańcuch... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #127 Napisano 22 Listopada 2011 http://www.auto-motor-i-sport.pl/Test_opon_zimowych_2011/opony_o_rozmiarze.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hightower Zgłoś #128 Napisano 22 Listopada 2011 (edytowane) ja mam taki temat : mam 235/45/17 letnie, człowiek w gumowni powiedział mi że jedynym zamiennikiem zgodnym to taka sama zimówka. ew. wzmacniana '16 przy 2.0 dieslu np. nokian, ew. na moją odpowiedzialność może to być dębica, ale w przypadku stłuczki, czepliwego mundurowego mogę mieć pojazd jako nie zdatny do ruchu. może ktoś potwierdzić / doradzić co brać ? Edytowane 22 Listopada 2011 przez hightower edito Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #129 Napisano 22 Listopada 2011 ja mam taki temat mam 235/45/17 letnie, człowiek w gumowni powiedział mi że jedynym zamiennikiem zgodnym to taka sama zimówka.ew. wzmacniana '16 przy 2.0 dieslu np. nokian, ew. na moją odpowiedzialność może to być dębica, ale w przypadku stłuczki, czepliwego mundurowego mogę mieć pojazd jako nie zdatny do ruchu. może ktoś potwierdzić ? Zajrzyj do homologacji auta - tam jest wszystko dokładnie opisane do jakich rozmiarów felg i opon auto jest homologowane. Na pewno nie będzie tam jednej opcji 8J17 z 235/45/17. Do pewnego stopnia jestem w stanie przyjąć, że w B6 są homologowane takie same kółka - tutaj masz wyciąg z 1.8 TSI kombi. Może ktoś ma wyciąg z B6 2.0 TDI z 2006 roku i z takiego wykazu możesz dobierać do woli Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hightower Zgłoś #130 Napisano 22 Listopada 2011 thx. dzwoniłem do dealera vw, stwierdzili po numerze mojego nadwozia że jedynie: 235/45/R17 lub 215/55/R16, z nastawieniem na '16. pozostaje zapasowe koło które mam '17, ale ponoć do najbliższego serwisu dałbym tak radę zajechać w razie 'w'. czyli stal + nokian wzmacniany, chyba z dębicą nie będę ryzykował. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #131 Napisano 22 Listopada 2011 Nie do końca się zorientowałem w tym temacie i też o oponach mało wiem, ale czy dopisek XL oznacza, że opona jest jakoś wzmacniania, czy coś? Czy do Passata Limousine lepiej kupić tą wzmacnianą, czy wystarczy zwykła? Ciężarów żadnych nie wożę. Może jeden wypad zimowy będzie, gdzie bagażnik będzie pełen pakunków i tyle. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hightower Zgłoś #132 Napisano 22 Listopada 2011 XL - tak wzmacniana, z tego co mi mówił gość w salonie vw oraz gumiarz do B6 tdi 2.0 powinna być wzmacniana bo ze zwykłą to może być różnie przy okazji stłuczki czy policji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #133 Napisano 22 Listopada 2011 Czyli jak mam lżejszy silnik, bo 2.0 TFSI to może być bez XL? W jaki sposób ona jest wzmacniana? Jakiś stalowy oplot, większa warstwa gumy lub jej inny skład? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hightower Zgłoś #134 Napisano 22 Listopada 2011 no idea zadzwoń do dealera vw - zapytaj, jak podasz im swój numer nadwozia to się wszystkiego dowiesz. jako i ja . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #135 Napisano 22 Listopada 2011 XL to extra load wzmacniana i chyba wszystkie B6 powinny takie mieć Ja mam i lato i zimę... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hightower Zgłoś #136 Napisano 22 Listopada 2011 tak, sam chciałem montować frigo2, ale niestety nie nadają się.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ru-dy Zgłoś #137 Napisano 26 Listopada 2011 tak, sam chciałem montować frigo2, ale niestety nie nadają się.... a w ogóle Dębica produkuje pasujący rozmiar na R16 do Passata ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #138 Napisano 26 Listopada 2011 XL to extra loadwzmacniana i chyba wszystkie B6 powinny takie mieć Ja mam i lato i zimę... No to kupiłem XL. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #139 Napisano 26 Listopada 2011 I prawidłowo... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość motocyklista Zgłoś #140 Napisano 26 Listopada 2011 a w ogóle Dębica produkuje pasujący rozmiar na R16 do Passata ? widziałem w Tesco 205/55/ R16 chyba po ok. 280 zl ---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:12 ---------- a za Continentale 830 dłlem w serwisie 469/szt Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
