Guest Tooomik
Rozmiar opon zimowych: 205/16/profil 55 czy 60?
Guest ligand17
najprościej tak:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
wpisujesz swój rozmiar i szukasz zamiennika. Im bliżej zera, tym lepiej.
No właśnie nie. Bo np. mój B6 zjechał na letnich 215/55R16 i w szerokości 205 najbliżej jest 205/60R16. A homologacja mówi 205/55R16; serwis twierdzi tak samo. Wolę więc zawierzyć serwisowi i homologacji, niż kalkulatorowi.
Guest robinson
NO dokładnie, te węższe opony o niższym profilu są po aby można było zamontować łańcuchy :-). Ale podejrzewam że auto będzie śmiesznie wyglądac na takich "małych kółkach".
Pozdrowki
Paweł
najprościej tak:
Kakulatorowi można wierzyć ale w homologacji pisze, że oryginalne opony do passata są 205/55R16, a te na których wyjechał to są zamienniki (215/55R16). Ja też myślałem ze skoro wyjechał na tych większych to są to oryginały a tu guzik prawda.
Tak że trzeba szukać zamienników do oryginału 205/55R16 ;)
Sam kupiłem 205/60R16 - trochę większe ale nie narzekam. Na duży śnieg lepsze od niższych. :D
Mam problem byłem popytać o opony zimowe do mojego passata b6 i chciałem coś wziąść w rozmiarze 205/55/16 lub 205/60/16
nadmieniam że letnie mam założone 215/55/16 felgi 7J/16
a tu sprzedawcy w 2 różnych sklepach twierdzą że nie powinienem zakładać innych niż 215/55/16 i to XL czyli wzmocnione że inne mi założą ale na moją odpowiedzialność itp.
auto sprowadziłem z francji będzie to jego 1 zima w polsce i mam problem jaki rozmiar zakupić bo w rozmiarze 215 mały wybór i droższe
napiszcie jak to jest z tą homologacją bo nie znalazłem żadnych nalepek z rozmiarami opon we wlewie paliwa ani w instrukcji zresztą wszystko mam po francusku
dajcie jakieś scany lub foto jak to jest
mój passat jak w opisie 2,0 TDI 140KM DSG
@jozef76 ja kupuje Continentale T830 w rozmiarze 205x60x16. Te 215x55x16 to rozmiar oryginalny sugerowany przez VW ale niestety opona dużo droższa. Poza tym Continentale 205x60 występują z indexem 96H więc powinno być OK.
Ja też tak na swój rozum uważam tylko nie wiem dlaczego w warsztatach oponiarskich twierdzą że inny rozmiar nie założą ewentualnie na moją odpowiedzialność jakaś parodia czy co też chciałem 205/60/55 na felge 7J/16
więc jak to jest mogę założyć w/w rozmiar?
zarzynam drugi komplet zimówek 205/55/16 i żadnych kłopotów.
Faktycznie 205/60/16 mają indeks nośności 96.
Teoretycznie różnica mała, ale jest.
Ja raz (a w sumie dwa - zima i lato) przebolałem i zarzuciłem 97.
Różnica między 205/60/16 a 215/55/16 to 5 mm na promieniu więc prawie żadna. Nie wiem czy takie zimówki fabrycznie w VW nie dawali - gdzieś mi się to obiło o uszy...
A jak bym chciał 205/65/16 to bedzie problem?? w B5 miałem własnie takie z tym ze na felach 15-stkach
Ja też mam na zimę 215/55/16, i to 97H, jak chce vw.
Na 205/55/16 trochę za male koła z wyglądu.
to 205/60/16 powinny być ok bo nie będą małe tylko minimalnie wyższe od 215/55/16
Teoretycznie będzie ok, formalnie już nie...
Ale sprawdzone, że wszystko jest OK.
Dokładnie tak jak piszesz tylko nie mogę zrozumieć dlaczego formalnie vw nie zaleca 205/60/16 tylko się upiera przy rozmiarze 55
fabrycznie instrukcja przewiduje opony letnie i zimowe 205/55/16 i takie odebrałem niedawno w aucie z salonu
a co powiecie na takie : 195 55 R16 87H
---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
http://www.subito.it/accessori-auto/4-pneumatici-invernali-215-55-r16-firenze-16266890.htm za 140 euro chyba sie opłaca :)
