Gość stark
Problem z odpaleniem
Dzisiaj doszlismy co było przyczyną nie palenia . Okazało sie że przeskoczył pasek rozrządu o jeden ząb i przestawił pompę wtryskową. Po zdjęciu osłony klawiatury wszystko wyszło. Pali teraz od dotyku. Pozdrawiam wszystkich
Gość Piter___
Nie braliście go czasem na hol przedtem???
Gość marcin
HELP
wracam sobie dzisiaj z pracy autko normalnie jedzie a tu nagle mi zgasło.
odpaliłem znów zgasło....znów odpaliłem i trzymając gaz na maxa doczołgałem się do stacji bp....i zaczeło się.
za każdym odpaleniem chodził 2/3 sek. i gasł
musiłem pompować pedałem gazu żeby utrzymać prace silnika..myślałem że dojade chociaż do domu aż w końcu na środku drogi zgasł i już nie odpalił.
zanim padł odpalał normalnie tylko niemógł się utrzymać na obrotach
a po ostatnim razie już nawet nie kręci...tzn. aku nie padło ale jak przekręcam kluczyk to żadnej reakcji.
ma ktoś jakieś pomysły :?:
wcześniej raz odpalał od kopa raz musiałem kręcić długo
błagam podszepnijcie coś.
pare miesięcy temu wymieniałem kostke i cewke zap. bo podobnie się działo.
czy to może być powtórka z rozrywki ?
HELP
Napisz jaki silniczek...
Gość Piter___
wg mnie to silniczek krokowy bedzie mial malo z tym wspolnego, ale moze sie myle
Gość marcin
Passat B3 1993 silnik 2E ...benzyna 2 litry
Chodzi o to niech poda w jakim silniku się to dzieje...
Gość marcin
Siem!!!
Sprawdz sobie kostke od stacyjki i przewody z wiazki na kol.kierowniczej!!!
Gość marcin
dopchałem auto do mechanika....coś pogrzebał i odpalił ale zachowywał się podobnie.
wstępnie mi powiedział że coś nie tak z czujnikiem temp. oraz z rozrusznikiem
wstępnie mi powiedział 100 zł. ale to się jeszcze okaże
jak odbiore zrobione to napisze dokładnie co i jak.
[ Dodano: Sro Lut 08, 2006 9:59 pm ]
CEWKA okazała się nie taka jak trzeba ...poprostu w poprzednim warsztacie pare miesięcy temu jak mi się spaliła to wymienili mi na rzemiosło i na dodatek o innych parametrach.
zabuliłem jak za woły bo wtedy policzyli 380 zł razem z wymianą kostki pod stacyjką....i to na dodatek powiedział że ze zniżką bo zna brata.
przez to miałem ciągłe problemy z odpalaniem i niepotrzebnie świece wymieniłem
dziś wsadzili mi orginalną cewke lecz używaną za 160 zł.
150 zeta zapłaciłem za robocizne i wymianę jakiegoś zacisku w rozruszniku.
pali na dotyk WRESZCIE :D
A TERAZ TRZEBA ODZYSKAĆ PIENIĄŻKI OD TEGO GNOJA CO MI POPRZEDNIO "NAPRAWIAŁ"
jeszcze mi gnój powiedział że cewke zamontował orginalną do VW.
Gość Piter___
Jestem ciekawy czy odzyskasz kase od tego matacza, ale jak Ci sie to uda to chyle coło przed Tobą :D
Witam. Mam mały problem z odpaleniem benzyniaka (1,8 20V 125 km) na mrozie. Może macie jakieś sugestie? filtr paliwa wymieniony, świece też, iskra jest pompe po włączeniu zapłonu słychać. Tylko na mrozie nie odpala ale normalnie kręci jakby chciał odpalić.
pozdrawiam
mam pytanko orientujecie się może gdzie mozna dostac te fajki co nakłada się na świece żarowe?? bo jedna jest chyba zniszczona wraz z przewodem i nie zawsze mi grzeje jedna świece ;/
