Gość DOMAN609 Zgłoś #1 Napisano 31 Października 2007 Witam, szukam pomocy nie w temacie. Sam jeżdżę Paskiem zresztą przesdtawionym na forum ale prośba moja jest właściwie od teścia otóż szukam polskiej instrukcji do Touraega V10 TDI. Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rogalotti Zgłoś #2 Napisano 3 Listopada 2007 Witaj. A czy w ASO nie są w stanie pomóc ?. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DOMAN609 Zgłoś #3 Napisano 6 Listopada 2007 kupił Pan w Niemczech -weź Pan z Niemiec:) młotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #4 Napisano 6 Listopada 2007 kupił Pan w Niemczech -weź Pan z Niemiec:) młotki A u nas niby nie sprzedaja tych modeli Jak poszukasz, to znajdziesz, ale w necie po polsku raczej ciezko bedzie Ci znalezc... Zawsze zostaje allegro EDIT// Skontaktuje sie z kims od TEJ AUKCJI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Homer00 Zgłoś #5 Napisano 15 Października 2008 1.A panowie po co sa tzw. kalkulatory czy to jest ju ztypowy program ze wpisujesz przebieg i tyle czy tych kalkulatorow uzywa sie we wspolpracy z innymi programami? 2 W moim sharanie mam taki blad:VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 037 906 025 B Component and/or Version: SIMOS 4S 1904 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00020 1 Fault Found: 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 18-00 - Upper Limit co to oznacza?czy wymiana sady? 3. W oplu ojca mam blad numer 87 ale nie wiem co dalej jest napisane- chodzi o poduszke. 4 O co chodzi z tym kodem kalibracji? takie cos wyskovzylo jak laczylem sie ze sterownikiem silnika w oplu Nr VIN: W0L000036V1983049 Nr części OPEL GM: 90464735 KA Nr części producenta: Nr wersji programu ECU: SA3264S Wersja programu ECU:26 Nr typu sprzętu ECU: B96007 Typ silnika ECU: X20DTL Kod naprawczy kalibracji lub Nr seryjny testera kalibracji: 0501 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #6 Napisano 6 Listopada 2008 Ad1. Kalkulatory to programy służące do obliczania konkretnych wartości we wsadach liczników przy ustawionej przez użytkownika wartości przebiegu w konkretnych komórkach, po to, aby go zmienić. Dla różnych liczników i aut liczy się inaczej (choć nie zawsze), ale zwykle lokalizacja w epromie jest zupełnie inna. Kalkulator pokazuje co i gdzie dokładnie wpisać we wczytanym wsadzie. Do korekcji przebiegu za wyjątkiem samego kalkulatora potrzebujesz albo programator, albo kabel, który zrobi Ci to po ODB2, znaczy zczyta wsad, obrabiasz go i kablem "wkładasz" do licznika z powrotem. W nowszych autach VW wsady siedzą dodatkowo w sterownikach silników, zapisane niekiedy w kilku różnych miejscach. Ad2. Co do Twojego błędu to: 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit Possible Symptoms No Lambda control Engine running problems Possible Causes Short to Ground Injector defective (blocked) Fuel pressure regulator defective Fuel pump defective Fuel tank empty Possible Solutions Check Lambda probe and Lambda control Check injectors (N30...N33) Check fuel pressure regulator Check fuel pump Check fuel level in fuel tank Ad.3 i Ad.4 - sorry, na Oplach się nie znam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Homer00 Zgłoś #7 Napisano 14 Listopada 2008 Wielkie dzieki za pomoc co do lambdy no i co do liczników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #8 Napisano 14 Listopada 2008 a czego ty szukasz do tego Touarega? czego tam mozna nie wiedziec? obslugi kompasu i Webasta? bo chyba tylko to jest najbardziej skomplikowane. Sterowanie pneumatycznym zawieszeniem jest tak proste, a i radze ustawic wszystko na auto bo skutki zobaczysz na wskazniku paliwa jak sobie sam poustawiasz wysokosc auta w czasie jazdy i przelozenia na sportowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #9 Napisano 14 Listopada 2008 a czego ty szukasz do tego Touarega? On szukal tego juz rok temu-takze pewnie znalazl w tym czasie Patrz czasami na daty postow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #10 Napisano 14 Listopada 2008 Archeo wiecznie zywe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
