Jaszczur Zgłoś #1 Napisano 28 Października 2007 Witam koledzy mam pytanko czy ktoś spotkał się z czymś takim a mianowicie przy skręcie kierownica czy to w lewą stronę czy prawa dochodzi mnie odgłos tak jak by "naciągania sprężyny" nie potrafię skojarzyć lepiej wam tego odgłosu ale na bank dochodzi on z kierownicy podczas skręcania.Wspomnę że kierownica przez to nie chodzi ciężej ani lżej.Spotkał sie ktoś z czymś takim bo powiem zaczyna mnie delikatnie mówiąc denerwować ten odgłos.Proszę o poradę co to za ustrojstwo!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #2 Napisano 28 Października 2007 ooo mam to samo - dołączam się do pytania! Tylko u mnie trza delikatnie ruszyć, by toto zaczęło się odzywać. Podejrzewam coś z kolumnami skrętnymi albo wahacz jakiś, ale tak do końca pewien nie jestem. I to dopiero dziś zauważyłem, jak manewrowałem i otwarte okienko miałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaudek Zgłoś #3 Napisano 28 Października 2007 panowie mialem to samo i okazalo sie ze to gorne wachacze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy Zgłoś #4 Napisano 28 Października 2007 stala i stara bolaczka naszych passatow zawiecha , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #5 Napisano 29 Października 2007 Koledzy nie wiem czy dobrze mnie nie zrozumieliście bo jeden kolega napisał że słyszał ten odgłos jak miał otwartą szybę przy manewrowaniu.U mnie ten dziwny dźwięk dochodzi tak jakby spod samej kierownicy tak jakby się coś tam wytarło.Kilku z was pisze że to wąchacze.Co tu wąchacze mają do rzeczy??????? Na mój gust to wyrobiła się jakaś część która jest odpowiedzialna za "kręcenie kierownicą" a nie żadne wąchacze.Podczas jazdy z zewnątrz nie dochodzą żadne niepokojące odgłosy stukania pukania itd tylko podczas skręcania i to nie zawsze słychać ten dźwięk dobiegający centralnie spod kierownicy!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #6 Napisano 29 Października 2007 Sprawdzałeś poziom płynu od wspomagania kierownicy? Bo rzeczywiście u Ciebie to wygląda na kłopot z układem kierowniczym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chevy Zgłoś #7 Napisano 30 Października 2007 w innym aucie miałem taką dolegliwość, okazało się, że przekładnia slimakowa się sypie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jkeca Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2007 Po pierwsze w passacie nie ma przekładni ślimakowej tylko listwowa. A to skrzypienie to są wahacze, smar się wytopił lub wypłynął i sworznie pracują na sucho, jeżeli nie ma luzu to wystarczy nawiercić, wkręcić smarowniczkę, nasmarować i po wszystkim. Jeżeli są luzy to wymienić wyrobiony element. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #9 Napisano 30 Października 2007 Co do płynu w układzie kierowniczym to nie sprawdzałem dziś to zrobię a do kolegi chevy mam pytanko jak by sie sypała ta przekładnia ślimakowa to jakie sa koszty jej naprawy lub wymiany??? Wczoraj kolega słuchał u mnie tego dziwnego dźwięku i stwierdził że na pewno nie jest to wahacz itd odgłos dobiega centralnie spod kierownicy i ma charakter obcierania jakby jakiś przewód gdzieś obcierał lub jakieś łożysko było na wykończeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bruno_22 Zgłoś #10 Napisano 30 Października 2007 Panowie na moje to wahacze jak nic Miałem ten sam problem u mnie stukało i trzeszczało jak stara kanapa Teraz jestem po wymianie całego kompletu i cisza jak makiem zasiał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość glonojad Zgłoś #11 Napisano 30 Października 2007 odgłos dobiega centralnie spod kierownicy i ma charakter obcierania jakby jakiś przewód gdzieś obcierał lub jakieś łożysko było na wykończeniu Nie wiem, czy chodzi o ten sam odgłos, ale przez chwile miałem podobny objaw, kiedy odebrałem samochód z warsztatu po wymianie rozrzadu, klockow, filtrow, plynow itp. Wyjezdzajac z warsztatu wyraznie slyszalem przy skrecaniu (kreceniu) kierownica, ze cos trze. Odglos byl podobny do tego jaki wydaja ciezkie metalowe drzwi zawieszone na wysluzonych zawiasach. Dzialo sie tak przy okreslonym polozeniu kierownicy. Podstawa to plyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Arekk Zgłoś #12 Napisano 31 Października 2007 Oczywiście zgadzam się, że może to być wina ślimaka jednak.... Miałem podobny objaw w golfie IV poprzednim moim aucie i... 1. stan płynu był za niski - dolanie płynu do przekładni mechanicznej - tutaj wspomagania kierownicy. Kilka kropel ( dosłownie pół korka ) zupełnie załatwiło sprawę. 2. Może założyłeś większe koła??? i trą Tobie o plastiki ( nadkola ) taki też przypadek znam. Pozdro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Wire_Guy Zgłoś #13 Napisano 31 Października 2007 Mam ten sam objaw. Skrzypienie dochodzi jakby z kolumny kierowniczej, a nie z zawieszenia ale być może, że wachacze dają takie objawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #14 Napisano 31 Października 2007 Panowie w piątek dam znać co i jak bo jadę ustawiać geometrie nie wspomniałem wam wcześniej że jak jadę puszcze kierownice auto pomalutku ucieka na prawa stronę.Wiem od kolegi który jest mechanikiem że powodów ściągania może być tysiące.Może to tez jest związane z tym odgłosem kierownicy.Dam znać w piątek co i jak.Pozdrawiam..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #15 Napisano 2 Listopada 2007 Miałem dać znać i daje już po problemie.Pisałem w dalszym ciągu posta że auto mi troszkę ściąga byłem u mechanika sprawdził zbieżność wszystko ok było ale niestety moje zimówki "to już ich ostatnia zima" są w kiepskim stanie jedna troszkę w gorszym stanie niż reszta mechanik pozamieniał je z lewej na prawa itd i po problemie auto przestało ściągać a co do dziwnych odgłosów spod kierownicy nie sa to żadne wachacze itd jak jeden w kolegów sugerował tylko jakaś tam guma obciera i mówił żeby sie nie przejmować.Dźwięk troszkę denerwujący zobaczymy jak długo wytrzymam.Pozdrawiam wszystkich... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mb1 Zgłoś #16 Napisano 3 Listopada 2007 Witam wszystkich forumowiczów. U mnie w pasku przy kręceniu kierownicą również słychać dziwne odgłosy, tak jak by coś obcierało, nie wiem co może być tego przyczyną. Wachacze są raczej ok. a odgłos wydobywa się spod koła kierownicy, słychać chrobotanie albo obcieranie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruzi Zgłoś #17 Napisano 24 Stycznia 2009 mi tez zaczelo trzeszczec - to zawiecha na bank - posadzilem zone za kiera i zaczalem macac - teraz roztopy - woda piach sol.. i gdzies trzeszczy - a ze z tej strony lekko mi stukalo przed zima to wlasnie obstawiam ktorys wahacz. wspomaganie wykluczam - plynu dolalem - mialem minimum - jak obracam na wylaczonym silniku to samo. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camel1 Zgłoś #18 Napisano 25 Stycznia 2009 U mnie to samo - na postoju lub gdy ruszam i kręcę kierownicą to słychać dźwięk przypominający ocieranie jakiejś gumy o kolumnę kierowniczą. Co ciekawe nie występuje to zawsze - częściej jak jest wilgotno. Uważam, że to jakaś guma. Na zewnątrz nic nie słychać. Oddaje wkrótce auto na przegląd więc poproszę ich o sprawdzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin-VW- Zgłoś #19 Napisano 13 Lutego 2009 (edytowane) Mam ten sam problemik trzeszczy na kole kierownicy, sprawdziłem wahacze itd i nic postanowiłem więc wtrysnąć trochę wazeliny pomiędzy kołem kierowniczym a plastikiem łączącym, okazało się że nie trzeszczy. teraz zastanawiam się czy tak może być czy lepiej ściągnąć koło i zobaczyć co się tam dzieje> Dodam że u mnie trzszczało tylko przy skręcie w lewo Edytowane 26 Lutego 2009 przez Marcin-VW- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bobasek73 Zgłoś #20 Napisano 23 Lutego 2009 (edytowane) Witam Mam podobne objawy, tylko moze nie trzeszczenie a chrobotanie, i to nie zawsze, tylko w wilgotną pogodę i przy wiekszym skręcie w lewo. Jak byłem u mechanika, to zaczął ogladac jakies łozysko na alternatorze ?!?!?!?!!? mam teraz przeglad za tydzeń to ma się tym zajac przy okazji, dam znac co stwierdził Łożysko było zmieniane w serwisie w Holandii w lutym 2008, jest wpis w książke serwisowa, wiec mechanik wstępnie to odpuścił, Ale tak jak wspomniałem wczesniej dam znac co było po przeglądzie. Dzięki za przypomnienie o wyszukiwarce, ale tych postów jest tak duzo, ze połowa ucieka:) poprawie sie Edytowane 23 Lutego 2009 przez bobasek73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
