Gość SlawekW8 Zgłoś #1 Napisano 24 Października 2007 czy ktos moze mi pomoc w kwestii tarcz hamulcowych przod do W8. czy istnieje jakis zamiennik? w serwisie krzycza 3900 tarcze+klocki przod pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mandzynek Zgłoś #2 Napisano 24 Października 2007 najprosciej sciagnac tarcze zmierzyc i do sklepu szukac odpowiednika, mozliwe ze jakies audi mialo seryjnie takie tarcze montowane. a jakiej firmy masz zaciski hamulcowe?? pozdr mandzynek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 24 Października 2007 W intercarsie tarcza od 93 pln do 260 a klocki od 90 pln.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 24 Października 2007 w serwisie krzycza 3900 tarcze+klocki przod ale coś w tym może być. Sklep/katalog intercarsu się myli, bo tam sugerują tarcze 288mm - a takiej na pewno nie masz . W W8 jest albo 312 albo 338... (niestety, nie miałem okazji nigdy dotknąć). Zamienniki znajdziesz bez problemu... Poszukaj w wyszukiwarce "hamulce", to znajdziesz kilka tematów na temat hamulców. Jeśli auto jest zwykłym dupowozem, to zadowolisz się zestawem zimmermann + klocki ferrodo DS performance. Jeśli Twój portfel się z Tobą nie lubi, to zainwestuj w komplet tarox-a (wyjdzie połowa tego, co proponuje ASO, a na pewno lepszego zestawu do cywilnego auta nie znajdziesz). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #5 Napisano 24 Października 2007 W intercarsie tarcza od 93 pln do 260 a klocki od 90 pln.... Wy jesteście kozaki Ja mam te częsci po hurcie ale nigdzie nie widzę takich cen, kuczlaw U mnie system pokazuje takie ceny: Tarcze przód 312mm x TH:25mm x THmin: 23mm Wys. 46,4mm ATE: 220zł sztuka ATE RS: 1980zł sztuka (326mm) Ferodo: 440zł sztuka Delphi: 384zł sztuka TRW Lucas: 180zł sztuka Klocki przód zupełnie inne niż do 2,5 TDI 194,3mm x 73,4mm x 20,8mm ATE: 500zł kpl Bosch: 210zł kpl Textar: 290zł kpl TRW Lucas: 205zł kpl Generalnie najlepiej zmierzyć średnicę tarczy bo stosowali tarcze o wielkości 312mm, 321mm i 334mm a tył to najczęsciej 269mm a rzadziej 245mm HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 24 Października 2007 Wy jesteście kozaki Tak na szybko wybrałem kombiaka W8 i nawet nie zaglądałem w rozmiary tylko patrzyłem na ceny Też mnie to trochę zdziwiło bo coś za tanio ..... No ale, to nie 3900 tarcze+klocki przod Moje POLO tyle nie warte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #7 Napisano 24 Października 2007 No jak się ma takiego wynalazka jak W8 to jest potem nieco zgryzu z doborem części i nawet na tak banalnych sprawach jak dobór tarcz i klocków można się nieźle wypi...... tfuu wyłożyć W takich przypadkach jak podasz w IC odpowiednie indeksy a potem coś będzie nie poasować to kupa kłopotów bo oni takie rzadkosci ściągają pod klienta. Pamiętasz jak to było z Jagiem ostatnio. Pisałem Ci, że aż z Fatherlandu ściągali te Kayaby HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #8 Napisano 24 Października 2007 Fakt, katalog IC tez może się mylić i nie uwzglądnić wszystkiego. Ja przejechałem się na tulejach stabilizatora.... Pamiętasz jak to było z Jagiem ostatnio. Pisałem Ci, że aż z Fatherlandu ściągali te Kayaby Te wynalazki są faktycznie czasmi A Jaguarek jeszcze nie zrobiony, nie ma czasu Tak się zastanawiam powoli czy pakowac się w wynalazka.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość SlawekW8 Zgłoś #9 Napisano 25 Października 2007 tarcze sa kierunkowe o srednicy 334x32 z klockami nie ma problemu jako zamiennik ale tarcze.... W Inter Cars i Inter team oni nie wiedza... w katalogach wogole nie maja takich tarcz i nie potrafia mi pomoc w innych sklepach jak slysza, ze jest to model W8 nie wiedza o czym ja mowie a jak juz powiem, ze to ten z 4.0 litrowym silnikiem to passat ma taki silnik.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #10 Napisano 25 Października 2007 3B7 615 301 B - Tarcza lewa VW Passat W8 rozmiar tarczy 334mm x TH:32mm 3B7 615 302 B - Tarcza prawa VW Passat W8 rozmiar tarczy 334mm x TH:32mm Koszty orginałow to: 2730zł za 2 sztuki 3B7 698 151 - Klocki hamulcowe VW Passat W8 Koszty orginałów to: 600zł za komplet Zamienników niestety nie widzę. Przegladnąłem wszystkie rodzaje tarcz w VW, Audi, Porsche prawie kazdy model i nic. Jedynie identyczny rozmiar posiadają auta Lamborghini ale ceny brak i dostepności również. HHA HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #11 Napisano 25 Października 2007 3B7 615 301 B - Tarcza lewa VW Passat W8 rozmiar tarczy 334mm x TH:32mm 3B7 615 302 B - Tarcza prawa VW Passat W8 rozmiar tarczy 334mm x TH:32mm Koszty orginałow to: 2730zł za 2 sztuki a nie taniej będzie kupić sobie jakiś dedykowany do AUDI/VAGa zestaw WILWOODa/Brembo 8-tłoczkowy albo dorwać jakieś używane porsche? Jak już wydawać kasę, to mieć powód, a nie pakować w seryjnę, drogie tylko z tego powodu, że mało popularne ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #12 Napisano 25 Października 2007 tarcze sa kierunkowe o srednicy 334x32 z klockami nie ma problemu jako zamiennik ale tarcze.... W Inter Cars i Inter team oni nie wiedza... w katalogach wogole nie maja takich tarcz i nie potrafia mi pomoc w innych sklepach jak slysza, ze jest to model W8 nie wiedza o czym ja mowie a jak juz powiem, ze to ten z 4.0 litrowym silnikiem to passat ma taki silnik.... tu sa jakies Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maciekW8 Zgłoś #13 Napisano 3 Listopada 2007 SławekW8 znalazłes coś? Pytam, bo i mnie to czeka... pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość SlawekW8 Zgłoś #14 Napisano 3 Listopada 2007 niestety nigdzie nie mozna dostac takich tarcz z klockami nie ma problemu zamienniki wystepuja. Probuje jeszcze bezposrednio z niemiec w przyszlym tygodniu bede wiedzial ile tam kosztuje moze bedzie taniej... ? Dzis jeszcze odezwal mi sie przegub napedowy ciekawe ile ten bedzie kosztowal. moze ktos wie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #15 Napisano 3 Listopada 2007 ciezko zajezdzic przegub w 4x4 chyba ze sie porwie oslone gumowa i piasek zrobi swoje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
look4me Zgłoś #16 Napisano 26 Maja 2010 Wie może ktoś czy tarcze w W8 (3B7 615 301B/302B) to są tarcze pływające ? Pierwszy raz się spotkałem z taką konstrukcją oddzielenia tarczy hamującej, przeważnie w przypadku pływających zawsze były to różnej formy nity. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Broda Zgłoś #17 Napisano 26 Maja 2010 A jakie jażma zastosować i wtedy pewnie felga min 16 - chyba sie myle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mol8 Zgłoś #18 Napisano 26 Maja 2010 (edytowane) po nr oe ; 3B7 698 151- klocki sa dostepne z TRW 250 zł kpl Długość [mm]: 194,5 Grubość [mm]: 20,5 Wysokość [mm]: 73,5 Edytowane 26 Maja 2010 przez mol8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toma21 Zgłoś #19 Napisano 29 Marca 2017 Witam są 2 zamienniki http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-zimmermann-600323875,vw,passat-3b3-2000-11-2005-05,4-0-w8-4motion-275km,121-4736-16035-100032-0-86-600323875.html i http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-textar-92217810,vw,passat-3b3-2000-11-2005-05,4-0-w8-4motion-275km,121-4736-16035-100032-0-39-92217810.html pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szybki999 Zgłoś #20 Napisano 3 Kwietnia 2017 Nie lepiej przerobić to na zaciski z C6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
